6L6GC modifica connessione da tetrodo a triodo
ice--79
mau749
stebat
6L6GC modifica connessione da tetrodo a triodo Empty Consiglio su trasformatori uscita
Messaggio Da stebat Dom 10 Feb 2013 - 20:50
Ci sono in vendita su ebay vecchi trafo di uscita Telefunken a buon prezzo.
Mi chiedevo se questi:
http://www.ebay.it/itm/390537824066?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
potessero andare bene per delle 6l6GC connesse a triodo con 360V di anodica:
Ho altoparlanti da 5 ohm (saba greencone) , con le impedenze ci siamo ma ho paura che la potenza dei trasformatori (3W) sia troppo bassa...
stebat
Data d'iscrizione : 17.03.10
Numero di messaggi : 165
6L6GC modifica connessione da tetrodo a triodo Empty Re: 6L6GC modifica connessione da tetrodo a triodo
Messaggio Da mau749 Lun 11 Feb 2013 - 10:59
Per i trasformatori d'uscita non ha molto senso parlare di potenza, soprattutto se non si specifica se è riferita al primario o al secondario.
L'unica specifica davvero importante è la massima corrente gestibile dal primario perché è vincolata alla sezione del filo dell'avvolgimento ad alla saturazione del nucleo del trasformatore; poco importa invece la tensione applicata al primario perché gli isolamenti sono dell'ordine dei 2KV.
Detto questo, se quei 3W sono riferiti al secondario (come immagino), non dovresti avere molti problemi di compatibilità con le 6L6 (GC) visto che a triodo ci ricavi circa 1.5W
Solo una domanda: perché lavorare a 360V di anodica quando tutti i datasheet prevedono per il collegamento a triodo Va=250V per 40 mA di corrente di placca?
http://www.shinjo.info/frank/sheets/093/6/6L6GC.pdf
Le 6L6 sono abbastanza delicate per quel che riguarda la tensione della griglia schermo che è bene non superi i 270V anche nelle versioni più robuste (GC) sebbene si indichi per queste ultime un "maximum rating" di 450V per 5W di dissipazione ma scaricare una decina di mA in poche spire di filo sottile non deve essere poi così piacevole per il tubo.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da stebat Lun 11 Feb 2013 - 14:52
Grazie per l'esauriente risposta.
Allora le cose stanno così : ho un ampli che utilizza le 6l6GC a tetrodo con anodica a 360V che mi piacerebbe convertire a Triodo mantenendo la tensione invariata ed eventualmente cambiando i trasformatori di uscita . Appena posso metto un' immagine dello schema .
A proposito dell'anodica ho trovato su Google libri degli schemi a triodo su 6l6GC che lavorano atensioni anodiche di 350 e anche 430V circa. Li ho trovati filtrando la ricerca con "6L 6GC triode"
stebat
Messaggio Da ice--79 Lun 11 Feb 2013 - 15:35
spero possa essere utile o quantomeno interessante
Fra
http://www.riparatore.altervista.org/docs/valvole/tr_uscita/index.html
ice--79
ice--79
Data d'iscrizione : 17.03.12
Numero di messaggi : 233
Provincia : TBD
Impianto : TBD
Messaggio Da mau749 Lun 11 Feb 2013 - 18:19
Come ti ho già detto le 6L6GC in teoria potrebbero sopportare fino a 450V di griglia schermo e quindi non mi meraviglia che tu abbia trovato schemi con alimentazioni di 360 o anche 430V.
Personalmente ho sempre rispettato molto i vecchi costruttori di tubi che sapevano certamente fare bene il proprio mestiere e di norma tendo a non discostarmi molto dai parametri consigliati dai datasheet ma questo non significa che non si possa fare diversamente.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da stebat Mar 12 Feb 2013 - 0:06
ice--79 ha scritto:spero possa essere utile o quantomeno interessante
Fra
Molto interessante...da studiare. Grazie
stebat
Messaggio Da stebat Mar 12 Feb 2013 - 0:20
Ecco lo schema parziale della sola valvola finale del mio ampli.
[img]6L6GC modifica connessione da tetrodo a triodo 6l6gc_10[/img]
E questo che segue è quello che sarebbe lo schema da me proposto per il funzionamento a triodo, cambia il ramo in rosso dal piedino 4.
[img]6L6GC modifica connessione da tetrodo a triodo 6l6gc_11[/img]
mi sono ispirato da uno degli schemi che citavo prima (con B+ a 350V) dove viene appunto impiegata una resistenza da 1K (2W).
Al momento non so fare i calcoli per stabilire correnti e tensioni di funzionamento, magari voi che siete più esperti potete dirmi al volo se questa modifica potrebbe andare, sarebbe molto semplice da implementare.
stebat
Messaggio Da mau749 Mar 12 Feb 2013 - 18:53
Un possibile schema con i valori che hai indicato è questo:
6L6GC modifica connessione da tetrodo a triodo 6l6gc10
Sono indicati i valori delle tensioni e delle correnti nei vari punti.
La resistenza R12 (10 ohm) è fittizia e serve a simulare le resistenza propria dell'avvolgimento del primario del TU.
In queste condizioni la 6L6GC dissipa Wp=(359-26)*0.0522= 330*0.0522= 17.2W e la griglia schermo Ws=355*0.004= 1.42W
Sei ancora in condizioni di sicurezza.
Con questo schema ottieni circa 2.5W con THD= 2.6% per una sensibilità d'ingresso di circa 650 mV.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da stebat Mer 13 Feb 2013 - 0:11
Caspita!!
non avrei osato chiedere tanto !! Ti ringrazio moltissimo. lol!
Quindi via libera: il valore di 1K, 2W per la resistenza che collega la griglia G2 con l'anodo va bene. Mi procuro la resistenza e procedo con la modifica ovviamente posterò commenti sul risultato. il mio obiettivo sarebbe ottenere un suono meno aggressivo sulle medie frequenze che oggi sono, seppur corrette e godibili un pò troppo avanti sul fronte sonoro.
Per la cronaca, la parte delle valvole pilota nel mio ampli è diversa, invece della 6SN7 io ho un srpp con un doppio triodo 5751 (inizialmente c'era una 12ax7 che ho sostituito per ridurre il guadagno).
stebat
Messaggio Da stebat Mer 13 Feb 2013 - 10:53
Dimenticavo: nel caso volessi sostituire i trasformatori di uscita quale dovrebbe essere la loro potenza di targa?
stebat
Messaggio Da ideafolle Mer 13 Feb 2013 - 11:22
Muble non ce' niente da fa' ....la classe e' classe non e' una cosa inprovisata
mauri'! Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap
sempre disponibile con tutti, questo fa di te un grande Oki
ideafolle
ideafolle
Data d'iscrizione : 20.02.12
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Messaggio Da mau749 Mer 13 Feb 2013 - 12:26
stebat ha scritto:Dimenticavo: nel caso volessi sostituire i trasformatori di uscita quale dovrebbe essere la loro potenza di targa?
Come ti ho già detto quello che conta è la massima corrente ammessa per il primario: con i valori dello schema, che poi sono quelli che tu hai proposto, complessivamente nel primario scorrono circa 60 mA.
Un buon TU dovrebbe avere una corrente max. di almeno 100 mA.
Guarda nel catalogo ATC ( http://www.atcelectronix.com/ ) fanno buoni prodotti a prezzi interessanti.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da stebat Mer 13 Feb 2013 - 18:20
Ora ho proprio tutto! Very Happy
Devo solo lavorare!
Grazie ancora Hello
stebat
Messaggio Da mau749 Mer 13 Feb 2013 - 18:54
stebat ha scritto:Ora ho proprio tutto! Very Happy
Devo solo lavorare!
Grazie ancora Hello
...figurati...per qualunque cosa... sono qui...! Wink
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da stebat Sab 9 Mar 2013 - 15:58
Allora: fatta la modifica.
dai primi ascolti devo dire che ho riscontrato quello che avevo letto quà e là in rete:
risposta più equilibrata, medie e alte meno "sparate" e quindi suono più caldo, mi sembra che la risposta sia anche più estesa sui bassi. La diminuzione del guadagno è notevole, prima con il volume a ore 10-11 ottenevo un buon livello di volume, ora devo portare la manopola a ore 1-2 per ottenere lo stesso. Anche la dimensione della scena mi sembra un pò ridotta. In compenso riscontro una diminuzione del rumore di fondo.
Credo proprio che lascerò l'ampli in questa configurazione.
ecco le foto:
[img]6L6GC modifica connessione da tetrodo a triodo Imgp2711[/img]
Le resistenze sono quelle piccole saldate direttamente ai piedini degli zoccoli.
[img]6L6GC modifica connessione da tetrodo a triodo Imgp2712[/img]
stebat
Messaggio Da antonio61 Sab 9 Mar 2013 - 23:08
Rumore di fondo? cosa usi per alimentare l'amplificatore? la sezione alimentatrice è sulla scheda madre? vedo che hai 4 trasformatori quindi c'è anche un induttanza? filtro LC?
antonio61
antonio61
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Data d'iscrizione : 08.03.13
Numero di messaggi : 101
Provincia : CB
http://www.lesahifi.com
Messaggio Da stebat Dom 10 Mar 2013 - 0:14
Si, prima della modifica c'era un ronzio residuo udibile avvicinando l'orecchio all'altoparlante, ora è quasi sparito.
La sezione filtro di alimentazione è sulla scheda e, utilizza anche un induttanza per l'alimentazione LC.
L'ampli è un kit della Analog Metric con qualche piccola modifica...
stebat
Messaggio Da antonio61 Dom 10 Mar 2013 - 10:19
se posti lo schema gli diamo uno sguardo, vediamo di eliminare del tutto il ronzio, che molto probabilmente è dovuto a qualche collegamento di massa, i filamenti delle valvole come sono alimentate?
antonio61
antonio61
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Provincia : CB
Messaggio Da stebat Dom 10 Mar 2013 - 21:12
Ecco lo schema così come è oggi.
6L6GC modifica connessione da tetrodo a triodo Finale10
Comunque il ronzio è veramente minimo non dà alcun fastidio all'ascolto.
stebat
Messaggio Da SaNdMaN Dom 10 Mar 2013 - 23:33
Un elettronica a valvole che non ronza leggermente è dura da trovare Very Happy
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da sonic63 Dom 10 Mar 2013 - 23:40
SaNdMaN ha scritto:Un elettronica a valvole che non ronza leggermente è dura da trovare Very Happy
si? e perchè ?
Io ho sentito tanti apparecchi a valvole silenziosissimi, la grandissima parte lo sono, quelli che ronzano sono o quelli mal progettati e/o costruiti troppo in economia, oppure
alcuni autocostruiti.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da SaNdMaN Dom 10 Mar 2013 - 23:50
si? e perchè ?
Beato te Muble
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da sonic63 Dom 10 Mar 2013 - 23:57
SaNdMaN ha scritto:
sonic63 ha scritto:
si? e perchè ?
Beato te Muble
Allora tu sei stato davvero sfortunato.
Per curiosità, quali apparecchi commerciali a valvole hai sentito che ronzavano?
Naturalmente intendo dire che ronzavano di loro e non perchè collegati male o messi vicino a sorgenti di disturbo.
Messaggio Da antonio61 Lun 11 Mar 2013 - 0:03
stebat ha scritto:Ecco lo schema così come è oggi.
Schema Totem Pole classico asimmetrico, scusami se mi permetto ma la piccola modifica che hai fatto come dici tu , non mi sembra tanto corretta, questo tipo di configurazione necessita di due punti diversi di lavoro delle due valvole pilota , è necessario che esse abbiano una tensione o una corrente, o entrambe i valori sensibilmente diversi, se noti le resistenze di catodo hanno lo stesso valore 2K ma quelle sulla valvola bassa sono due da 1k e sullo schema originale una e bypassata da 2 condensatori che fanno lavorare la valvola diversamente da quella superiore, ora dal momento che li elimini, ( i condensatori) " e qui si potrebbe discutere" elimina anche la resistenza, un altro suggerimento mi viene da darti, potresti raddoppiare se non quadruplicare C14 e C15 oltre a sostotuirli con dei condensatori suggeriti da Maurizio i Russi per intenderci, e non è vero che da un valvolare deve uscire per forza del rumore, il rimedio si trova sempre.
antonio61
antonio61
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Provincia : CB
Messaggio Da SaNdMaN Lun 11 Mar 2013 - 0:04
sonic63 ha scritto:
SaNdMaN ha scritto:
Beato te Muble
Il mio Jolida D-502B ronza leggermente da sempre, ma si rifà con il suono.
Certo se a tutti gli apparecchi a valvole togliamo le sorgenti di disturbo, quindi tv, pc, lampade, router, wifi, cellulari, e magari li ascoltiamo al buio è molto probabile che, se sentiamo qualche ronzio, soffriamo di acufeni Cool
PS: attacca l'orecchio al tweeter a volume zero e se non senti neanche un gorgoglio forse è il caso di effettuare urgentemente un esame audiometrico Very Happy
SaNdMaN
SaNdMaN
