Squeezebox touch
+15
silvio72
vicarious
Vibration
Vella
ainaen74
Albers
settore 7-g
thepescator
Occasu
Gappone
thruxton
orestecampestre
19 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Squeezebox touch
infatti,
con l'ali originale l'HD esterno collegato alla SB funziona (ma a dire il vero via wireless leggendo dal PC è molto + veloce...).. poi ho comprato l'alimentatore della Bolder Cables e, se da un lato sonicamente il risultato è migliore, dall'altro non posso + usare l'HD
secondo te è possibile mettere tutti i files sull'Ipod e da li pilotare la SB??
ainaen74- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.02.11
Numero di messaggi : 147
Provincia : Apatico
Occupazione/Hobby : Bancario
Impianto : Sorgente: Logitech SB Touch; Thorens TD160
DAC: Cambridge Audio DAC Magic mod. Aurion Audio
Pre: Audio Research LS25MKII
Finale: Yamaha P5000S
Diffusori: Vandersteen 2CE
Cavi: Mogami; Aurion; Belden, QED
ciao Paolo,
in effetti.. ogni tanto.... eh si tu poi l'hai visto direttamente a casa mia... però all'idea di spostare i files sull'ipod non ci avevo pensato.. secondo te si potrebbe fare???
ah, buon natale e buon anno!!!!!!!!!!!!!!!!!
Provincia : Apatico
ainaen74 ha scritto:scuaste la domanda..
allora, vediamo se riesco a spiegarmi... quando ho comprato la SB ci ho attacato subito un HD esterno autoalimentato e tutto andava liscio; successivamente ho comprato l'alimentatore esterno per la SB e non so perchè l'HD non andava +
Ora la mia SB Touch legge i files musicali direttamente via wirless dal mio PC portatile (ove ho installato SB Server ovviamente...) e tutto funziona perfettamente...
Vi chiedo, e scusate l'ignoranza: se volessi evitare di accendere ogni volta il PC cosa potrei fare?? pensavo ad un NAS, ma NAS + baie sono altri soldini da spendere ed in questo momento non ne ho molta voglia... SD card: ho letto che se fai gli aggiornamenti software oltre una certa versione non funziona + e quindi devo tornare indietro con la versione software ed onestamente non ho neanche voglia di mettermi li a provare....
Secondo voi è possibile caricare tutti i files (non sono poi così tanti...) sull'IPOD touch e da li pilotare la SB??
Enzo
Ma se rimetti l'ali originale, HD va?
HAi notato differenze soniche tra l'ali di serie ed il lineare? Grazie.
Io non ho l'ipod touch, veirifca che sia compatibile con lo SB server, immagino ci sia scritto sul sito se è compatibile.
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
Vella ha scritto:
Per la mia esperienza diretta con la SQT, se ci attacchi un HD (non nas) alla usb, funziona tutto mica tanto bene, e la tendenza ad impiantarsi non te la scrolli di dosso.
boh... si vede che, o sono particolarmente fortunato o forse l'ultima versione del firmware si è lasciata alle spalle questi problemi di gioventu' di cui parli.
strano pero...comq mi pare di aver letto su qualche forum che non si possa fare streaming da ipod verso sbt ...
comq ti consiglierei di mettere l'ultimo firmware e poi gia' che ci sei di installare toolbox 3.0 , male non gli fa...
http://soundcheck-audio.blogspot.com/2011/11/touch-toolbox-30.html#more
Ultima modifica di schwantz34 il Ven 30 Dic 2011 - 15:05 - modificato 1 volta.
si si se rimetto l'ali originale funziona tutto, ma come dice Vella i risultati migliori si anno con un NAS o PC.. se esi l'HD esterno la musica tante volte va a scatti oppure se va via la corrente poi deve ricaricare tutto .. insomma.. du p...
miglioramenti sonici?? se proprio devo essere onesto ho collegato il nuovo alimentatore e non l'ho + staccato, purtroppo non sono uno che ama attaccare/staccare cavi e componenti.. mi accontento d'ascoltare la musica..
neanch'io sono un audiofilo!!!!!!!!!
Provincia : Apatico
Ciao, io uso uno SqueezeBox Classic 3 collegato ad un DACMagic ormai da tanto tempo e con molta soddisfazione. Ora sono indeciso se prendere lo SB Touch come upgrade al SB3.
Non sento la necessità dell'interfaccia Touch, uso già IPeng quando ne ho bisogno e sono molto soddisfatto.
L'upgrade lo farei solo se migliorerei la qualità dell'uscita COAX verso il DACMagic e quindi le performance. Qualcuno ha qualche esperienza in merito?
Vib
Vib
Vibration- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.09
Numero di messaggi : 462
Impianto : Densen Beat 100 + Aliante CNM Tower + Marantz CD5400 OSE + Beresford BushMaster + SqueezeBox Touch
Impianto PC: TA 10.1 + Cambridge A. S-20 + HIface Wasapi + DAC PCM1793
Vibration ha scritto: uso già IPeng
usi l'ipod touch ? che versione hai?
Ultima modifica di schwantz34 il Ven 30 Dic 2011 - 15:09 - modificato 1 volta.
a mio parere piu' che l'alimentatore serio per la touch se si usa un dac insieme ad essa , serve un alimentatore serio per il convertitore digitale-analogico .
schwantz34 ha scritto:Vibration ha scritto: uso già IPeng
2G
dengs
Questo è un punto importante:
se si usa la SPDIF della SBT, l'alimentatore più performante sulla SBT non serve (a meno di avere HD non auto alimentati) per la mia esperienza. A quel punto meglio prendere i soldi e metterli come dice Schwantz34 in una ali per il dac.
Provincia : easy
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
una buona alimentazione serve sempre
per usare la SBT senza pc serve installare il soft di server sul un HD nas
ovviamente il nas deve essere compatibile
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
i soldini servono sempre
Uh signur quanto manca Stentor!!!
Comunque: l'ipod al massimo (ma non sono sicurissimo che si riesca) lo usi per telecomandare la SBT, sono più sicuro invece che non gli fai succhiare i file che ci metti per farli riprodurre dalla SQT stessa. Per far ciò la SQT ha bisogno di un accrocchio che abbia il suo server installato. Non so se ci sia una versione del servere per ipod.
Comunque la si usi, un'alimentazione più seria di quella che viene fornita di serie è buona cosa. La qualità del suono migliora in ogni caso.
Per le prove che ho fatto, la SBT suona meglio se i file sono residenti su pc o su nas, rispetto a quelli sull'hd semplice nella usb. Magari il tuo non si impianta (anche se in giro per forum si impianta a tutti, la cosa dipende da quanti file hai, dopo una certo numero ho paura cche il problema si presenti), però è opinione comune che i miglioramenti sonori sono sensibili nella seconda configurazione.
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
se non usi un dac insieme , in tal caso, ribadisco molto meglio una psu come si deve per il convertitoreVella ha scritto:
si vabbè ma io vivo in una casa mica in un datacenter... :-)))
magari...mi si è impiantato una volta solo quando doveva indicizzare i dati , la prima volta che gliel'ho attaccato...Magari il tuo non si impianta
vabbè si vede che 700 GB di file son pochi ...cosa dipende da quanti file hai, dopo una certo numero ho paura cche il problema si presenti,
Sergio puoi fare come riesci e come puoi,di sicuro avrai le tue soddisfazioni
ma quello che dice Vella coincide con la mia esperienza
ciao, effettivamente stamane cercando un brano, l hd ha avuto qualche problemino :-) , mi sa che avete ragione voi, optero' per un hd alimentato o una memoria da 32gb (che ho gia') ,
Pero' Linn radio , swiss classic e altre 5 o 6 radio si sentono fantasticamente , per carita' anche col pc e dac andavano bene ma non dover attaccare tutto l'accrocchio è molto meglio.
ah...leggevo che J Westlake, il creatore dell' audiolab da MDAC, non collabora piu' con iAG e commercializzera' una psu ad hoc 220-110v (che mi vien comoda per il futuro...) e una modifica sulla touch per sincronizzare il clock .
Vedarem...
Vedarem...
I problemi con lo HD direttamente collegato li lamentano tutti, spesso anche quando è alimentato in ogni caso.
Ecco, mi farebbe piacere se ci tenessi aggiornati sulla modifica al clock.
Occasu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 679
Provincia : Bipolare
Impianto : *
senz'altro, la modifica dovrebbe essere sulle 150 £ , la psu HQ per il dac, ahimè, sulle 300 ...
Gappone ha scritto:quale prendi o prenderesti?schwantz34 ha scritto:Occasu ha scritto:
per il momento resto in standby, Giovanni, ma in primis farei fare la modifica al clock della sb touch, mando comq in avanscoperta gli altri acquirenti dell M-dac aspettando i loro feedback. Roba da non crederci , ancora le psu non sono state prodotte e c'e' gia ' una lista d'attesa per l'oggetto ...
Hai un link a cui dare un'occhiata?
Impianto : *
http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=111363
Vibration ha scritto:Ciao, io uso uno SqueezeBox Classic 3 collegato ad un DACMagic ormai da tanto tempo e con molta soddisfazione. Ora sono indeciso se prendere lo SB Touch come upgrade al SB3.
Vib
Fatto l'acquisto , spero nel miglioramento rispetto all'SB3.
Ciao Vib
» Mod squeezebox touch
» Squeezebox touch
» Squeezebox Touch & t-amp
» In anteprima... SQUEEZEBOX TOUCH
» Alternativa al squeezebox touch
» Squeezebox touch
Pagina 3 di 4
