Recensione di opamp integrati & discreti da leggere assolutamente :)
http://www.head-fi.org/forums/f6/audio-gd-discrete-op-amps-reviewed-opa-earth-opa-moon-opa-sun-v-2-a-397691/
Ospite- Ospite
Re: Recensione di opamp integrati & discreti da leggere assolutamente :)
Che bel cavo in uscita dell'Ipod!!
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Sì, ok, ma quello da leggere bene è il primo post, di majkel.
Ospite- Ospite
Il vincitore è questo:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/225489/AD/AD797BRZ-REEL.html
[almeno sembra]
Pero ha concentrato tutti i suoi test in un unico post nonché topic.
[almeno sembra]
Barone Rosso- Moderatore
E soprattutto un unico DAC. Quindi la sinergia fra (soprattutto) CS4397 e opamp è quello che alla fine decide, quando le differenze, fra gli opamp migliori, si assotigliano.
Poi comunque a pag. 3 si ricrede un po'...
P.S. "syllabus" sono io
Ultima modifica di Mulo il Lun 26 Gen 2009 - 14:04 - modificato 1 volta.
Ospite- Ospite
Mulo sembra però continuando a leggere gli altri post che sia un pò difficile mettere tutti daccordo su quale opamp sia migliore.Mulo ha scritto:http://www.head-fi.org/forums/f6/audio-gd-discrete-op-amps-reviewed-opa-earth-opa-moon-opa-sun-v-2-a-397691/
Per qualcuno va meglio quello a discreti, qualche altro preferisce lme49710 e via di questo passo.
forse dipendera anche dalla catena audio in cui vengono inseriti?
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Certo. Ciò non toglie come in linea di massima la recensione di majkel appaia "as objective as it gets" in rapporto alle possibilità di obiettività un singolo individuo. Anche considerando che le mie sensazioni sono quasi perfettamente sovrapponibili.Massimo ha scritto:Mulo sembra però continuando a leggere gli altri post che sia un pò difficile mettere tutti daccordo su quale opamp sia migliore.Mulo ha scritto:http://www.head-fi.org/forums/f6/audio-gd-discrete-op-amps-reviewed-opa-earth-opa-moon-opa-sun-v-2-a-397691/
Ospite- Ospite
Mulo ha scritto:E soprattutto un unico DAC. Quindi la sinergia fra (soprattutto) CS4397 e opamp è quello che alla fine decide, quando le differenze, fra gli opamp migliori, si assotigliano.
E quello è il tuo topic in cui ti sfogherai
Perché non fai una cosa utile al forum unendo in un unico topic e possibilmente post tutte le tue elucubrazioni sugli opamp.
Forse li hai provati su pochi componenti me se io cerco un opamp con suono, ad esempio, mobido saprei dove andare a parare e ne proverei 3 invece di 20.
Non ci tengo a fare recensioni autografate & Co. Credo d'aver già detto che non ne avrei neppure la pazienza.
Per questo ho suggerito la recensione di majkel - io non saprei fare meglio.
3 opamp dal suono morbido? LME49710, OPA211, OPA132UA.
Ospite- Ospite
Majkel dice del dac lampucera:
However, after some mods, this DAC kit starts to compete or maybe win (last upgrades haven't been verified yet) with $1000-$3000 DACs.
Mitico!!
Mitico!!
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Molti DAC economici possono essere modificati con quei risultati (anche i Musiland, il Super Pro, ...). Ciò non toglie che lo si possa fare anche con il "lampucera", quindi majkel ha ragione
Ospite- Ospite
Mulo ha scritto:Molti DAC economici possono essere modificati con quei risultati (anche i Musiland, il Super Pro, ...). Ciò non toglie che lo si possa fare anche con il "lampucera", quindi majkel ha ragione
Majkel ha scelto quello, non il musiland o il superpro, quindi, W Majkel!!
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Sicuramente per spenderci il meno possibile.
Ospite- Ospite
Per ravvivare un po' il thread...
"so majkel, are you now saying LME49720MA is better than the ad797brz? what are the characteristics of LME49720MA?"
"No, I wouldn't say that but I like the OPA211 and the LME49860 a bit more than the AD797BRZ's but you know, these all are contenders to be the best depending on your tastes and the rest of the audio gear, as well as the OPA Sun v.2."
Una cosa devo dire: se è vero che come dicono (secondo NelsonVandal nel thread di head-fi di cui sopra) ex dipendenti National su diyaudio.com, le versioni metalliche (suffisso "HA") degli LM4562 & LME, suonano significativamente meglio, allora quell' LME49720HA che ho lo devo saldare su uno zoccolo e riprovare presto. Quella volta che l'ho provvisoriamente provato nel Super Pro, m'era molto piaciuto...
Secondly: sono contento che majkel abbia finalmente capito quant'è eccezionale l' OPA211. Io l'ho capito subito che era meglio dell' AD797.
Devo trovare un modo di usare almeno un paio della decina di OPA211 che ho. Magari mi prendo un DAC apposta
Ospite- Ospite
Mulo allora è colpa tua se rs li ha terminati e bisogna prenotarli
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Mulo,visto che ti diverti tanto con gli OP, ti lancio una provocazione:
perchè non metti su un paio di circuitini, ognuno con in castata n stadi ad opamp montati su zoccolo, e poi ci sostituisci, di volta in volta, 1 gruppo di opamp identici per ogni circuito e li metti a confronto? Forse quelle sfumature tra una famiglia l'altra si fanno più marcate
A parte gli scherzi è un idea che mi è malsanamente balenata più volte, ma solo un collezionista di opamp come te riuscirebbe nell'impresa, anche perchè, come dice l'amico qui, ormai te li sei comprati tutti tu
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Gli OPA211 non glie lo ho finiti; è che ad RS non sono ancora arrivati. Provate a chiederli come samples a ti.com . Però sono SMD, quindi assicuratevi di saperli saldare (e/o di avere gli adattatori appropriati, tipo i Browndog spesso nominati) prima.
Ospite- Ospite
eh si mulo, questa e' la tua grandissima occasione, quella che se saprai cavalcare, per capirci, ti consacrera' alla gloria!
non sto scherzando e pensavo, come gli altri, che potresti sfruttarla per rendere nota ufficialmente la tua migliore "SP707mulomod" elencando passo passo le sostituzioni dei componenti e l'analisi degli OPA (magari non tutti, solo quelli che hai!).
dai, dai, al lavoro, che dopo questo 3D su head-fi, stavolta magari piu' simpatico anche a chi non lo sei.
mastgreg- Affezionato
- Data d'iscrizione : 31.01.09
Numero di messaggi : 103
Impianto : imac + DAC SP707 mod + gainclone diy + ciare h01.1 diy - alla ricerca del final player
Il Super Pro al momento non l'ho disponibile.
Comunque è semplice, e quasi tutto è già stato detto:
Le modifiche significative per il Super Pro le ho già elencate, nell'altro thread;
Gli opamp possono essere o l' LME49860 (la novità è che ho scoperto che l' LM4562 NON è più adatto alle tensioni basse), oppure un LME49720HA (metallico - guardare datasheet per disposizione piedini), oppure, il meglio del meglio, 2x OPA211ID saldati su adattatore Browndog 20302.
Ospite- Ospite
riaccendo il post ...
qui mi piacerebbe proprio che il confronto tra i guru, per quanto possibile, rimanesse sull'aspetto tecnico di un'ipotetica modifica al dac sp707 con una delle due soluzioni:
http://www.national.com/pf/LM/LM4562.html
http://www.audio-gd.com/enweb/pro/diy/OPA.htm
... via!
greg
... via!
greg
Il Mulo non risponde alle provocazioni!
Mi e' crollato un mito
Provincia : pessimo
» Integrati vs Discreti
» opamp a componenti discreti
» [CHIUSO] OPAMP Discreti
» Burson a discreti
» Consigli per completare impianto stereo,
» Burson a discreti
