DC offset su S.M.S.L sa36 ta2020
Ciao a tutti ragasuoli....ho bisogno di un consiglio/opinione:
facendo le solite modifiche al beneamato smsl 36b (cap d'ingresso, condensatore di filtro nel mio caso al posto dello spinotto d'alimentazione) suggerite da Vincenzo mi sono alla fine ritrovato con entrambe le uscite a 13,1V cioè la tensione d'alimentazione....
Cosa diavolo ho combinato?
ho provato anche a tornare sui miei passi (togliere il cap di filtro, rimettere i C d'ingresso originali, non metterli affatto) ma il risultato non è cambiato, la tensione rimaneva quella, insensibile alle regolazioni dei trimmer delle due resistenze.
A vuoto i relè permettono l'accensione e mi ritrovo la dc in uscita, provando a farlo suonare con una cassa di recupero ovviamente va in protezione....
non mi pare d'aver rovinato lo stampato, forse ho insistito troppo con il saldatore ed ho cotto qualche componente?
Avete qualche idea, esperienza, o potete consigliarmi qualche misura da fare con il tester?
Nel frattempo mi preparo per il lancio del tamp, disciplina che può dare anche delle soddisfazioni nei momenti più bui
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Re: DC offset su S.M.S.L sa36 ta2020
caliber ha scritto:Ciao a tutti ragasuoli....ho bisogno di un consiglio/opinione:
hai cotto il chip con 12 volt di tensione in uscita casse , non credo che lo sistemerai.....purtroppo il chip è andato probabilmente saldando il cap al connettore in ingresso dc hai fuso qualcosa e creato un bel corto che ha destabilizzato il chip .
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
e allora che lancio del tamp sia!!!solo che dal primo piano non viene un gran lancio meno male che costano una cippa...peccato perchè volevo ascoltare le differenze con le fostex, ad onor del vero preferivo il 2024 rispetto al 2020 liscio con quelle casse, anche se ricordo che molti qui parlavano molto bene di quest'accoppiamento..mah a questo punto forse mi farò il 2021, giusto per provare a bruciare anche quello
caliber ha scritto:e allora che lancio del tamp sia!!!solo che dal primo piano non viene un gran lancio meno male che costano una cippa...peccato perchè volevo ascoltare le differenze con le fostex, ad onor del vero preferivo il 2024 rispetto al 2020 liscio con quelle casse, anche se ricordo che molti qui parlavano molto bene di quest'accoppiamento..mah a questo punto forse mi farò il 2021, giusto per provare a bruciare anche quello
Attento alle scottature!!!!!
Il 2020 modificato bene con quelle casse suona molto bene !!!!!
essendo un po piu grasso in gamma medio bassa si abbina con la sottigliezza generale della cassa e dona un po piu ' di consistenza con un pochino di impatto in piu' anche se la potenza è la stessa del 2024.
» Vendo SMSL SA36 TA2020 + alim. switching 60W 35€+SS
» S.M.S.L SA36 con Ta2024
» Test su amplificatori con chip TA2024 TA2020 TA2021
» SMSL SA-S1 TA2020 vs SMSL SA-36A TA2020 quale è il migliore?
» SMSL SA36 TA2024 + PRE ACCUPHASE C200x. Ascolto.
Oggi alle 19:07 Da giucam61
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
