datasheet chiarimento
datasheet chiarimento Empty datasheet chiarimento
Messaggio Da robertor Mar 27 Gen 2009 - 13:31
qual'è il simbolo o la dicitura nei datasheet che indica la "velocità" di un condensatore?
thanks a lot
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
datasheet chiarimento Empty Re: datasheet chiarimento
Messaggio Da Barone Rosso Mar 27 Gen 2009 - 13:33
robertor ha scritto:qual'è il simbolo o la dicitura nei datasheet che indica la "velocità" di un condensatore?
thanks a lot
V/S oppure V/uS
Messaggio Da robertor Mar 27 Gen 2009 - 14:04
grazie barone, rapido come al solito.
purtroppo ne sul datasheet panasonic FC ne sul datasheet muse non trovo quella dicitura.
Messaggio Da Barone Rosso Mar 27 Gen 2009 - 14:13
robertor ha scritto:grazie barone, rapido come al solito.
Metti il link.
Messaggio Da robertor Mar 27 Gen 2009 - 14:37
www.panasonic.com/industrial/components/pdf/ABA0000CE22.pdf
products.nichicon.co.jp/en/pdf/XJA043/e-es.pdf
Messaggio Da Barone Rosso Mar 27 Gen 2009 - 21:04
robertor ha scritto:www.panasonic.com/industrial/components/pdf/ABA0000CE22.pdf
In effetti non è segnata.
Messaggio Da pincellone Mar 27 Gen 2009 - 22:45
Non sono info che i produttori dichiarano volentieri.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da Ospite Mar 27 Gen 2009 - 23:00
thanks a lot
Purtroppo non trovi quest'informazione nei datasheet degli elettrolitici.
In generale più "high grade" sono meglio è. Degli indicatori indiretti di una buona velocità sono l'impedenza (che è specificata @ 100 KHz) e anche la ripple current è da tenere d'occhio (più alta è meglio è); d'altra parte questi dati da soli ti farebbero credere che più il condensatore è grosso, più veloce è... che non è proprio il caso. Embarassed
Comunque i Panasonic FM suonano pieni, morbidi e raffinati; invece gli FC più spigolosi ma più vivaci. Meglio gli FM nel complesso, però niente impedisce di mescolarli. Comunque fra i condensatori a bassa impedenza i Sanyo WG sono i migliori in assoluto, meglio degli stessi Os-Con; io li ho usati in amplificatori per cuffia e nel mio DAC.
Ospite
Ospite
Messaggio Da Ospite Mar 27 Gen 2009 - 23:28
C'è da dire che di solito i condensatori progettati per l'audio, se non hanno impedenza o ripple current eccezionali, hanno tuttavia una velocità impulsiva alta e sopratutto un'ottima "qualità sonora". I condensatori a basso ESR sono buoni, ma io per es. gli Elna Silmic II li preferirei a tutti quelli nominati prima, quando non si tratta di alimentare circuiti digitali.
D'altra parte, Panasonic FM/FC + Wima MKP di bypass nell'alimentazione analogica del mio DAC suona molto meglio che i Panasonic da soli...
Ospite
Ospite
Messaggio Da robertor Mer 28 Gen 2009 - 8:58
gli FM arrivano a 15000 mentre gli FC a 6800.
quindi per i panasonic, almeno di non optare per una batteria di condensatori FC, è opportuno usare gli FM.
Messaggio Da Ospite Mer 28 Gen 2009 - 9:07
Non so in che circostanze (relativamente alle applicazioni di questo forum) potresti avere bisogno di condensatori sopra i 6800uF, ma comunque...
Ospite
Ospite
Messaggio Da Barone Rosso Mer 28 Gen 2009 - 9:46
Guarda anche il tan φ più è basso meglio è.
E comunque guarda anche la frequenza con cui sono state fatte le misurazione, deve essere alta.
Per il resto i dati non sono mai completamente chiari anche perché non danno le condizioni esatte di misura. E le definizioni non sono sempre vaghe.
Messaggio Da robertor Mer 28 Gen 2009 - 10:20
ad esempio per lo stadio di alimentazione del gainclone del forum.
