2.1 per pc autocostruito (iper economico) che ne pensate?
2.1 per pc autocostruito (iper economico)  che ne pensate? Empty 2.1 per pc autocostruito (iper economico) che ne pensate?
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 7 Giu 2011 - 13:11
ciao raga Smile
ho deciso di regalare alla mia ragazza una nuova voce per il suo pc dato che le vecchie cassine plasticose hanno quasi lasciato il loro tempo Smile
quindi ho recuperato dei piccoli fullrange 4 ohm (da 5cm di diametro) della sony che avevo conservato tempo fa per evenienze simili e 2 midwoofer da 165mm di cartone che ho eliminato millenni fa dal fronte anteriore della mia grande punto
cosi' ho pensato: perchè non riutilizarli per un supereconomico 2.1 per pc?
ho pensato a questa configurazione:
un classe t economicissimo (roba da 20ina di euro, la qualità serve a ben poco in questo impianto da pc) che spinga in stereo 4 ohm i 2 midwoofer e i 2 mini-fullrange, filtrati da 2 super economici passivi 6 db/oct con incrocio penso sui 200/250hz (poi livellerò con eventuali resistenze)
per la dimensione della cassa dei 165mm penso che andrò ad orecchio, provando in chiusa (cosi' ho meno rogne ed è tutto più facile, oltre a dover impiegare in teoria meno litri) e provando ad aggungere o levare fonoassorbente dall'interno fino al risultato ottimale
per quella dei mini fullrange prenderò in considerazione i litri della cassa originale, ma la farò decisamente più doppia (1cm di mdf contro 3mm di plastica ihihihih )
quindi vi chiedo 3 cose:
1) che ne pensate del progetto? critiche? consigli?
2) quale può essere un chip classe t very very cheap con la potenza più alta possibile ma il prezzo più basso? penso basteranno tranquillamente una decina di watt, ma perchè non abbondare? Smile
3) il t-amp può essere collegato senza problemi all'uscita della scheda audio del pc tramite jack 3,5mm vero?
per il cavo rca - jack 3,5mm me la vedo io ovviamente
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Data d'iscrizione : 12.12.10
Numero di messaggi : 1894
2.1 per pc autocostruito (iper economico)  che ne pensate? Empty Re: 2.1 per pc autocostruito (iper economico) che ne pensate?
Messaggio Da Jourawsky Mar 7 Giu 2011 - 13:15
potresti mettere questa dentro uno dei cabinet e farti delle casse attive!
Il cavo RCA-jack è già incluso nella confezione..
Jourawsky
Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 7 Giu 2011 - 13:25
Jourawsky ha scritto:potresti mettere questa dentro uno dei cabinet e farti delle casse attive!
la scheda andrebbe benissimo penso, però vorrei magari prenderne una che si trovi in italia, in modo da non aspettare un mese di spedizione....
comunque la metterei all'interno della cassa del subwoofer penso, insieme ai passivi
PS: grazie 1000, sei stato il primo a risp ^_^
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 7 Giu 2011 - 13:27
ah dimenticavo..........non disdegno l'usato Smile
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da sonic63 Mar 7 Giu 2011 - 14:10
sweet_boyxx ha scritto:ciao raga Smile
hai pensato a NON fare una cassa per i fullrange? Montandoli a dipolo su di un pannellino ?
Magari, per esempio su quelli affari in plexiglass tipo questo (giusto http://www.espositori-pubblicitari.it/porta-depliant-bifacciale.html
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da fritznet Mar 7 Giu 2011 - 14:16
Ciao, senza alcuna pretesa di dare risposte complete , partirei da alcune esperienze personali: gli altoparlanti per uso car difficilmente hanno parametri adatti alla cassa chiusa (solitamente sospensione abbastanza rigida , più adatta a montaggi in pannello ) , senza addentrarci nel modello di AP prevedi un montaggio in cassa "semichiusa" , o meglio provali ad orecchio prima di fissare l'ultimo pannello Laughing
Se la tua ragazza non è abituata ad ascoltare musica dal pc a volumi eccessivi , e tenendo conto del fatto che di solito gli AP uso car sono abbastanza efficienti, io punterei al massimo della semplificazione e della relativa qualità, tipo un solo TA 2024 o TA2020 , e due filtri passivi ... Smile
Se poi la pressione acustica è insufficiente sei sempre in tempo ad aggiungere un ampli solo per i midwoofer, se ti complichi la vita prima e poi ti accorgi che il secondo ampli è sostanzialmente inutile, ci perdi su del tempo per niente Surprised
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da fritznet Mar 7 Giu 2011 - 14:17
Oki
Se curi bene la realizzazione, hai anche un effetto estetico notevole ...
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 7 Giu 2011 - 14:29
mmm...sarebbe forse carino....ma preferisco rimanere in cassa in legno 10x10 per semplicità e perchè vorrei fare dei piccoli cubetti smussando gli angoli, lo preferisco sinceramente, ma ti ringrazio davvero per l'idea Smile
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 7 Giu 2011 - 14:34
fritznet ha scritto:Ciao, senza alcuna pretesa di dare risposte complete , partirei da alcune esperienze personali: gli altoparlanti per uso car difficilmente hanno parametri adatti alla cassa chiusa (solitamente sospensione abbastanza rigida , più adatta a montaggi in pannello ) , senza addentrarci nel modello di AP prevedi un montaggio in cassa "semichiusa" , o meglio provali ad orecchio prima di fissare l'ultimo pannello Laughing
ok Smile
lascio la parete posteriore non fissata e provo diversi "caricamenti"
provo cassa tutta aperta al posteriore, semichiusa (tipo con buona parte degli ampli per chitarra) e se vedo che migliora provo anche a farla chiusa totalmente e vediamo come va... Smile
penso che cmq verrà qualcosa di carino Smile
PS: sto partecipando ad un asta per il ta 2024 usato (1.2 scheda AA-AB012), vediamo come va Smile se lo porto a casa con massimo una decina di € + s.s. mi va di lusso Smile
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da fritznet Mar 7 Giu 2011 - 14:39
Hoping
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 7 Giu 2011 - 14:58
fritznet ha scritto: Hoping
Smile
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 7 Giu 2011 - 15:08
azzo............stavo vedendo un po e la spesa per i crossover è decisamente più alta del previsto...!
i cap per fare il passa alto ai fullrange hanno valori altissimi......uff Sad
la vedete male mettere più cap in parallelo sui fullrange per filtrarli 200hz in passa alto? ne servirebbe uno singolo da 200uf!
Muble
Ultima modifica di sweet_boyxx il Mar 7 Giu 2011 - 15:15 - modificato 1 volta.
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da sonic63 Mar 7 Giu 2011 - 15:14
sweet_boyxx ha scritto:azzo............stavo vedendo un po e la spesa per i crossover è decisamente più alta del previsto...!
uff....come al solito mai nulla va come si spera...voi avete qualche idea a proposito?
o non li tagli proprio, che non è detto che non vadano bene!
oppure metti degli elettrolitici bipolarizzati, li paghi una balla di fumo(fumo di sigaretta) e vanno benissimo.
Messaggio Da sonic63 Mar 7 Giu 2011 - 15:16
oppure li metti sul pannellino (dipolo) e li tagli acusticamente
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 7 Giu 2011 - 15:20
l'idea era degli elettrolitici np, però quando ho visto il costo......... Don't know Don't know Don't know
penso proprio che li lascerò liberi e taglierò soltanto i midwoofer in passa basso...o magari lascio proprio tutto libero e faccio la porcata xD
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da sonic63 Mar 7 Giu 2011 - 15:30
e che elettrolitici np hai visto ? Black Gate?
il mid woofer devi tagliarlo per forza sennò viene una schifezza. Very Happy
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 7 Giu 2011 - 15:40
certo certo l'avevo sparata un po li xD tanto l'induttanza per tagliare il midwoofer ha un valore "umano"
no un semplice cap elettrolitico NP da circa 200uf............ xD e costano!
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da sonic63 Mar 7 Giu 2011 - 16:02
non sono aggiornato con i prezzi....allora davvero ci vuole una balla di fumo, ma non di sigaretta .. afro
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 7 Giu 2011 - 18:17
xD vabbè in genere si risparmia molto con i cap elettrolitici invece di quelli mkt o mkp da quanto ho visto, ma con un valore proibitivo come questo............costa necessariamente tanto xD
cmq mi confermate che cosi' va bene?
scusatemi sono abbastanza novellino, e non me ne intendo per niente xD
dovrebbe filtrare solo i woofer in passa basso facendoli salire fino a circa 200hz (più o meno) con 6 db/oct di pendenza
2.1 per pc autocostruito (iper economico)  che ne pensate? 33y3pc4
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
ovviamente è riferito a solo uno dei canali del ta 2024.....
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Jourawsky Mar 7 Giu 2011 - 19:19
La butto lì...se abbandoni il diy e adotti una soluzione già pronta? http://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/1308/empire-r1000-tcn-%28coppia%29.html
Jourawsky
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 7 Giu 2011 - 19:34
Jourawsky ha scritto:La butto lì...se abbandoni il diy e adotti una soluzione già pronta? http://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/1308/empire-r1000-tcn-%28coppia%29.html
ti ringrazio, ma vorrei utilizzare questi componenti che ho "di scarto" a casa
poi alla mia ragazza piace molto il "tunz tunz" quindi una sezione sub cazzuta servirebbe secondo me........
se mi confermate per il crox vado avanti tranquillo Smile
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Jourawsky Mar 7 Giu 2011 - 19:45
Laughing Laughing
Fatti un bel sub cattivo che "riproduce pure i 7Hz di una scoreggia di Chewbecca" (cit. Porfido) Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Jourawsky
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 7 Giu 2011 - 21:26
Laughing Laughing
xD lo farò ehehhehehe xD
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 7 Giu 2011 - 21:28
le casse saranno a forma di r2d2 e i potenziometri saranno a forma di spada laser ehehehe adesso lo faccio per davvero xD ahhaaahhhaha Razz
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
