Ho misurato, ma che vuol dire?
kromweb
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Strumenti di misura e misurazioni
Ciao a tutti
ho realizzato un circuito, tramite software di simulazione (è sconsigliato ma comprerò un oscilloscopio quando diverrò un progettista, quindi quando le capre parleranno) ho misurato il circuito collegando all'ingresso audio un generatore di funzioni, con tensione di 2Vpp e frequenza a 20Hz, e l'oscilloscopio, questo è il risultato:
Secondo voi che vuol dire?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Ho misurato, ma che vuol dire?
Che in ingresso hai una tensione da ca. 2Vpp con una frequenza di 20Hz.
L'ingresso dovrebbe essere la curva COI TRIANGOLINI.
Mentre in uscita hai un amplificatore che satura e distorce oltre ogni limite .... (ovvero la curva squadrata)
Barone Rosso- Moderatore
Bene!Barone Rosso ha scritto:Che in ingresso hai una tensione da ca. 2Vpp con una frequenza di 20Hz.
Se l'amplificatore non saturasse che tipo di linea dovrei vedere?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Bene!Barone Rosso ha scritto:Che in ingresso hai una tensione da ca. 2Vpp con una frequenza di 20Hz.
Una sinusoide come in ingresso.
Solo più ampia (o anche meno ampia a seconda dei casi).
La stessa sinusoide dell'ingresso, solo amplificata in ampiezza... suppongo!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Barone Rosso ha scritto:kromweb ha scritto:Bene!Barone Rosso ha scritto:Che in ingresso hai una tensione da ca. 2Vpp con una frequenza di 20Hz.
pardon... abbiamo postato quasi contemporaneamente!
Mauro
Tipo questa?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Si..si!
Mauro
Mauro
Ok grazie.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Continuando il topic........
Dato che gli addetti ai lavori ascoltano il circuito audio attraverso le misurazioni, che tipo di strumenti dovrei usare (sempre in ambito simulazione software ) e che cosa dovrei vedere su un grafico per capire se il circuito suona "bene"?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
nulla, non potrai mai stabilire un nesso completamente logico tra il "misura bene" e il "suona bene"
dovresti analizzare la distorsione THD (con una sinusoide pura in ingresso, valuti l'uscita nel dominio della frequenza anzichè del tempo attraverso una FFT, come se anzichè guardare un segnale con l'oscilloscopio, tu lo guardassi con un analizzatore di spettro )
poi dovresti analizzare la distorsione IMD (si fa sempre con l'analizzatore di spettro ma stavolta con 2 sinusoidi di ingresso, la misura è decisamente più complicata, e ci sono varie tecniche e specifiche per definire ampiezza e frequenza delle 2 sinusoidi)
valutare poi guadagno, impedenza di ingresso, impedenza di uscita, DampingFactor e banda passante..
altre non me ne vengono, ma sicuro che ci sono
madqwerty- Moderatore
Okmadqwerty ha scritto:nulla, non potrai mai stabilire un nesso completamente logico tra il "misura bene" e il "suona bene"
Cosa intendi per "sinusoide pura" e che cosa è, o il suo nome per intero, una FFT?madqwerty ha scritto:
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
una sinusoide pura è V(x)=A*sin(x) dove A=ampiezza max ,
quella che tu hai inserito in ingresso al tuo circuito simulato, niente de che
sinusoide pura che poi all'interno del circuito di "spurifica" a causa delle inevitabili disorsioni dovute alla non-idealità dei componenti, tutti e sempre, anche se poco poco
la distorsione armonica (che tutti i circuiti hanno in qualche misura) misura la comparsa di "armoniche" sul segnale di uscita (onde sinusoidali con frequenza multipla a quella da te inserita in ingresso) stante una sinusoide pura in ingresso (pura = senza armoniche)
la misura della distorsione di intermodulazione (in una delle sue varie salse) invece tende a provocare (e misurare) sul segnale di uscita la comparsa di sinusoidi la cui frequenza è la somma (e/o sottrazione) delle frequenza delle 2 sinusoidi pure messe in ingresso..
FFT = Fast Fourier Transform, uno dei metodi di matematica numerica più efficaci per passare dal dominio del tempo al dominio della frequenza,
che permette di fare certe analisi e calcoli sui segnali elettrici misurati in modo molto più uintuitivo che non facendoli nel dominio del tempo... immagina la parte grafica di un equalizzatore grafico (non i controlli ma la visualizzazione) con le sue barrette luminose che vanno su e giù a ritmo di musica, quella è una sorta di FFT ..
TRASFORMATA DI FOURIER !!!!!!!!!!!!!
livio seri- Appassionato
Numero di messaggi : 457
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : in pensione/fotografia, elettronica, software
Impianto : Ampli ROTEL RB 1582MKII, DAC AUDIO LAB PLUS, Lettore CD Nad 543, Casse FOCAL ARIA 926, Piatto Thorrens TD 165, PRE YAQUIN
Laplace please,
Fourier era già un grezzone
Grazie mad........ quanto devo studiare
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Il circuito ha un pot a monte settato al 70%, quindi direi un volume a ore 2 e una frequenza di taglio inferiore di 5Hz e una superiore di 50Khz.
Oscilloscopio (linea rossa = uscita)
Spettroscopio
THD a 1 KHz =75%
Distorsione Armonica
Per la distorsione armonica non so se ho settato giusto.
Mi aiutereste ad interpretare gli schemi?
Spettroscopio
THD a 1 KHz =75%
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Ho rifatto le misure escludendo il potenziometro.
Generatore di funzioni ( 2Vpp, 20Hz)
- Oscilloscopio
Linea verde = entrata
Linea rossa = uscita
Generatore di funzioni ( 2Vpp, 1KHz)
- Fourier
- Oscilloscopio
- Fourier
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
che programma intripposissimo stai usando?
Di seguito posto l'immagine del risultato all'oscilloscopio di un preamplificatore.
Generatore di funzioni a 5Hz con onda quadra.
Quello che mi lascia perplesso oltre a non sapere è come mai la linea rossa (uscita) non ha la stessa forma della linea verde (entrata).
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Quello che mi lascia perplesso oltre a non sapere è come mai la linea rossa (uscita) non ha la stessa forma della linea verde (entrata).
Perchè il pre probabilmente non è accoppiato in continua e il condensatore di blocco costituisce filtro un passa alto, per cui a 5hz puoi vedere distintamente i fronti di salita e discesa dell'onda quadra, che passano amplificati, e la carica del condensatore/i di accoppiamento che si va esaurendo per poi passare al fronte successivo.
Il passa alto esegue, a grosse linee, la derivata della funzione di ingresso, per cui i gradini dell'onda quadra si trasformano in quello che vedi.
Ultima modifica di Fabio il Dom 12 Giu 2011 - 23:42 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
quoto
è il comportamento classico di un filtro passa-alto
quando usato con frequenze inferiori a quelle che lui lascia passare inalterate
la tua onda quadra a 5 Hz ha le prime due armoniche a 5Hz e 15Hz attenuate, come puoi vedere analizzando lo stesso circuito nel dominio della frequenza anzichè del tempo
Questo è il risultato di un altro amplificatore di tensione utilizzando le stesse misure:
Perchè è differente dall'altro grafico?
Il discorso della seconda e terza armonica non mi è ancora chiaro.
e questo è un bene o un male?madqwerty ha scritto:la tua onda quadra a 5 Hz ha le prime due armoniche a 5Hz e 15Hz attenuate
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
a una prima occhiata si direbbe che lasci passare meglio le basse frequenze (è sempre un passa-alto taglia più in basso)kromweb ha scritto:Perchè è differente dall'altro grafico?
non mi spiego troppo la parte inferiore ma considera che stai simulando, e i transitori iniziali non sono sempre di facile comprensione nè di facile analisi (tant'è che i simulatori a volte hanno opzioni per escludere la condizione del transitorio iniziale, e considerare il circuito già a regime) poi andrebbe visto il circuito al completo..
andrebbe vista la risposta in frequenza complessiva (il taglio in basso lo puoi dedurre anche dai tempi con cui l'onda decàde)kromweb ha scritto:e questo è un bene o un male?madqwerty ha scritto:la tua onda quadra a 5 Hz ha le prime due armoniche a 5Hz e 15Hz attenuate
http://it.wikipedia.org/wiki/Filtro_passa_alto (mi pare che il tempo di decadimento sia 4 o 5 volte il valore di tau)
in generale, è inutile anzi potenzialmente pericoloso avere ampli che fanno passare frequenze troppo basse (pensa ai filtri subsonici, non-optional se usi giradischi) perchè sarebbero inudibili alle tue orecchie, rischiano se presenti di sollecitare inutilmente ampli e diffusori, e avrebbero transitori iniziali troppo lunghi (in accensione, l'uscita si comporterebbe in modo simile al tuo grafico, stante che l'impulso sarebbe quello di accensione)
diciamo che -1dB a 10Hz fan già passare tutti i bassi che serve, anche qualcosa in + imho
hai detto che volevi studiare vero ?kromweb ha scritto:Il discorso della seconda e terza armonica non mi è ancora chiaro.
http://classe5sezb.interfree.it/relazioni/fourier.pdf
http://www.google.it/search?q=scomposizione+onda+quadra&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozillaofficial&client=firefox-a
se è troppo indigesto fai un fischio
» Chi vuol provare un cavo Xlr/rca?
» Ho fatto le misure....E CHE VUOL DIRE??
» Foobar: grafico del peak level a -60 db. Vuol dire che sto ascoltando in 10 bit?
