Quale cavo per cablare?
cesarevox
Domanda forse banale, ma utile per chi è alle prime armi, quindi:
lasciando a parte i vari cavi di segnale, potenza ecc Per fare dei cablaggi
tra le varie componenti di un pre o finale cosa sarebbe più ottimale usare?
Cordialmente,
Cesare
Cordialmente,
Cesare
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Re: Quale cavo per cablare?
cesarevox ha scritto:Domanda forse banale, ma utile per chi è alle prime armi, quindi:
Cordialmente,
Cesare
Dipende ...io negli amplificatori per collegare i morsetti di potenza all'amplificatore utilizzo dei Van Den Hul CS12 mentre per il cavo di segnale utilizzo il Kimber Kable Timbre oppure .... se non troppo scomodo dei spezzoni di Van Den Hul The Well.
Però io son fissato e non credo che ci siano differenze ad usare un qualsiasi cavo coassiale per il segnale (tasker) e del cavo per la corrente elettrica piccolo per connettere i morsetti di potenza
un cavo di rame qualunque, non va bene?
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:un cavo di rame qualunque, non va bene?
Va benissimo !!!! ...e non si sente differenza
Scusate... ne approfitto, ho visto che spesso sia nei pre che nei finali, si utilizzano per gli ingressi, conduttori solid-core o multifilari strettamente intrecciati tra di loro e non schermati. Secondo voi è una buona pratica o è preferibile utilizzare cavetto schermato.
Grazie,
Mauro
Grazie,
Mauro
emmeci- Membro classe oro
Ciao Piero,piero7 ha scritto:un cavo di rame qualunque, non va bene?
un cavo di rame qualque mi sta bene, che sezione usi normalmente,
Buona giornata
Cesare
I conduttori solid-core sono senz'altro più comodi da saldare e sono più rigidi quindi tengono maggiormente la "forma".
Vanno benone anche i multifilari però (che alcuni preferiscono).
La sezione varia in base al tipo di apparecchio e collegamento (segnale/potenza/cablaggio vario).....in media 20/22 AWG mi pare buono.
Per il segnale io preferisco usare il cavo schermato se ci sono lunghi collegamenti o passa nei pressi dell'alimentazione.
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
emmeci ha scritto: Scusate... ne approfitto, ho visto che spesso sia nei pre che nei finali, si utilizzano per gli ingressi, conduttori solid-core o multifilari strettamente intrecciati tra di loro e non schermati. Secondo voi è una buona pratica o è preferibile utilizzare cavetto schermato.
Grazie,
Mauro
Mah io ho usato sia conduttori non schermati come il Kimber Timbre e coassiali come il VDH the Well senza mai sentire differenze
cesarevox ha scritto:Ciao Piero,piero7 ha scritto:un cavo di rame qualunque, non va bene?
Buona giornata
Cesare
AndreaFx ha scritto:I conduttori solid-core sono senz'altro più comodi da saldare e sono più rigidi quindi tengono maggiormente la "forma".
Grazie... per le spiegazioni, appena deciderò di applicarmi... magari faccio anch'io delle prove!
Mauro
Buona giornata
Cesare
dipende da quanta corrente ci deve passare dentro quel cavo... Va da se che se assorbe poco non serve utilizzare cavi in stile tubo del gas
22 AWG sono circa 0,35mm quadrati, anche se fosse solid core, non è poco per le uscite altoparlanti ?
sonic63- Membro classe oro
Si per gli altoparlanti userei l' 1/1,5mm o giù di li (come dicevo, ma non sei stato attento , bisogna anche valutare quale parte dell'ampli/pre stai cablando)
Impianto : In Firma
Scusa avevo capito che AWG 22 era una media, quindi sulle uscite 1mm-1,5mm, spero che intendi mm quadrati !!!AndreaFx ha scritto:sonic63 ha scritto:
E usi "solid core " o multifilare ?
Se ho una basetta molto complessa, con le saldature piccole e vicine, meglio il solidcore.
Sennò quello che mi capita (di solito multifilare) ...... ultimamente sto utilizzando il VHD CS o un multifilare argentato in teflon di quelli da Surplus.
Ma cavi "buoni" li uso solo per elettroniche che hanno una progettazione circuitale buona e dai quali mi aspetto un buon livello sonoro.
Se il progetto è da 2 soldi, magari di quelli cinesi, ci metto su il primo cavo da reciclo che trovo
Impianto : In Firma
Cordialmente,
Cesare
Allora io intendevo solo il cavo per cablare e non i vari cavi di segnale,potenza e alimentazione esterna.
Quindi, per esempio, un cavo tipo questo ....
"Cavo unipolare Rame ArgentatoTeflon sez 0,82 mmq (19x30awg) 600V 7A".
Però a ragione Piero quando dice:
ma quanta corrente ci deve passare?, comunque come cavo di partenza potrebbe non essere malaccio.
Ma alla fine come faccio a sapere quanto regge un cavo se non esplicitamente dichiarato?
Cordialmente
Cesare
p.s.
non so da voi, ma qui piove da tre giorni,
non di seguito, ma solo un fracco di
temporali vari.
» Cavo per cablare internamente l'ampli per cuffia clone GOLD-A1
» Quale cavo per T-Amp?
» Quale cavo?
» Quale cavo non DiY con le caratteristiche del TNT Star?
» Quale cavo toslink?
» Quale cavo?
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
