Hiface - Foobar - Windows 7
+8
Dani81
Miclaud
Vella
superluca71
12 partecipanti
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Hiface - Foobar - Windows 7
mi sa che facciamo confusione...
Quello è il pannello di controllo della periferica audio
infatti cliccando da Pannello di controllo sulla relativa icona, si va sempre e solo li (che è l'unica periferica audio presente nel mio PC). Ho Windows Seven, non Vista o XP
Scusa, mi metti la schermata da gestione periferiche delle tue periferiche audio presenti sul tuo pc?
piero7- Membro classe oro
https://servimg.com/view/14880265/58
devi trovare questa schermata.
non posso aprire seven adesso, ti mando le schermate domani...
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
superluca71 ha scritto:https://servimg.com/view/14880265/58
Ma Proprietà speakers? Ma che cos'è proprietà speakers? Altoparlanti? Ma hai la pennetta Hiface?
Windows li chiama speakers, devi clicckare su pulsante proprietà nello stamp che allego dopo che, hai evidenziato blu la hiface e trovi la configurazione wasapi che ha allegato Luca
si ma mi porta sempre come nella schermata di prima... però non avevo cliccato sulla linguetta Avanzate ed era a 96Khz
Domani provo... Denghiu veri mach regà!!!
Però non mi spiego perché suonava i files a 192Khz anche se era settata max a 96khz
ma non funziona manco così!!!!!!
Waskyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!
piero7 ha scritto:ma non funziona manco così!!!!!!
allora è il dac...
hai la schedina oversamplig montata?
Prova questa cosa Piero
Metti un file che sei sicuro sia 16 bit e 44.100 e su wasapi in foobar2000 inserisci 24bit
Nei DSP aggiungi SOX e regolalo a 192kHz e Very High quality e manda il brano in esecuzione Piero visto che ci sei metti la linear phase a 25/30%
Secondo me Pie ti conviene andare su una musiland se non altro per il supporto ad ASIO l'ho trovata superiore alla HiFace in SPDIF la pennina con il north star mi dava dei click al cambio brano
Ma l'hai provato anche con un DAC normale oppure solo con la schedina Gigaworks?
Stentor ha scritto:piero7 ha scritto:ma non funziona manco così!!!!!!
A lui è la pennina che non va a 192 Ivano
Lo so ...volevo solo scherzare con Piero.
Certo che è strano .... a me va perfettamente ...boh ?!??!?!?!?
beh oggi quanto torno a casa faccio una prova anch'io dato che ho lo stesso dac di piero, dovro togliere il dir9001 e montare il cs....
E pensare che è pure un informatico
Mo se inkazza
Ultima modifica di wasky il Mer 15 Giu 2011 - 14:08 - modificato 1 volta.
Mo se inkazza
Acchh INFATTI !
se, scherzate voi
allora, se uso il driver di hiface direttamente (no KS no wasapi) i files a 192Khz fungono! Quindi il dac non c'entra niente (e la schedina oversampling ovviamente è montata).
Smettono di funzionare i files a 192Khz solo se uso KS e wasapi. AlbumPlayer usa il driver DS diretto quindi pure da quest'altro player i 192khz fungono.
Qualcuno mi mette un link di un file a 192khz che lo scarico per piacere? Non credo sia colpa dei miei files, ma non so più che provare... Magari mando a qualcuno uno dei miei files (però li taglio, perché so più di 3giga l'uno) e li provate sulla vostra hiface.
Io pensavo che KS non supportasse i 192khz è per questo che non me ne son curato più di tanto. Ma visto che a voi funziona, voglio almeno capire perché si comporta così... ma davvero può essere che è la pennetta? Ma se è la pennetta, perché usando DS fungono? Il PC? Ma con DS fungono! Me sto a demoralizzà forte
Hai fatto la prova con SOX come ti suggerivo Piero ?
piero7 ha scritto:se, scherzate voi
Suonano ..che potrebbe essere diverso
Sicuro che escano a 192 ???
wasky ha scritto:piero7 ha scritto:ma non funziona manco così!!!!!!
Sox? E che cos'è sox? Nella finestra DSP non c'è niente con questo nome e neanche nei componenti sul sito foobar
Si fa pure a me click, ma non è un grosso problema il click robè
@stentor
ivà, i brani sono a 192Khz questo è sicuro. Se metto il dir9001 non li suona nel dac, mentre con l'8416 si. Quindi desumo che escano a 192khz (ma usando DS e non KS o wasapi)
piero7 ha scritto:
@stentor
Mah ....vieni a casa mia che ti faccio vedere come suona
@stentor
si buonanotte...
Ho montato asio, e pure con albumplayer i 192Khz vanno a strappi
La dll di sox la trovi contenuta in questa cartella Piero
http://www.kitaudiopro.com/dll.rar
Usa il SOX no le mod che sono per AMD
Per impostarlo segui questo topic
http://www.bitaudioworld.it/showthread.php/128-Foobar2000-Creare-Profilo-ASIO-e-Resample
qui trovi i miei setting di SOX
http://www.bitaudioworld.it/showthread.php/145-Lista-settings-preferiti-di-Foobar2000
grazie! Ma quali so le librerie SOX in quell'archivio??
Piero leggi qui:
"I have LM-DAC3 V9 and V10, the receiving chip are both CS8416, the V9 has designing problem, if you use upsampling board, the maximun sample rate you can received is 24BIT/176.4K, if you pull the upsampling board out, you can receive only 24BIT/96K, and there is nothing you can do, but the V10 is no problem for receiving 24BIT/192K."
che verisone è la tua board?
come si vede la versione della board?
» Foobar e windows 8
» ripping : windows VS Foobar
» Guide - Configurare Foobar o iTunes su Windows
» Configurazione Windows-Driver-Foobar
» problema foobar gracchia con windows 8
Pagina 3 di 6
