Ho scoperto (Xbox)
Ho scoperto (Xbox) Empty Ho scoperto (Xbox)
Messaggio Da PiHeich Lun 13 Giu 2011 - 17:51
Curiosando ho guardadto come è fatto l'alimentatore della mia Xbox 360
Output:
12V dc 16.5A Shocked
5V 1A
+ protezione.
Ma ma ma.. io lo vedrei molto bene per una amplificazione t-amp + dac o altro.
OCCHIO che ci sono vari modelli, ad esempio ne ho un'altro con 14.6A
PiHeich
Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
Ho scoperto (Xbox) Empty Re: Ho scoperto (Xbox)
Messaggio Da madqwerty Lun 13 Giu 2011 - 19:19
16 ampere!!! una consolle in classe A Cool Cool
buone prove Ok
Messaggio Da PiHeich Lun 13 Giu 2011 - 19:40
madqwerty ha scritto:16 ampere!!! una consolle in classe A Cool Cool
buone prove Ok
e im più ci sono i 5V ped dac, led vari, carica iphone ecc ecc eccccccc Very Happy:D
we love microsoft (L)
cmq il migliore è quello vecchio (da 16A) con la sigla 203W
quelli nuovi costano circa 27dollari ma sono meno potenti... tipo 135W
PiHeich
consigli?
Messaggio Da PiHeich Mar 5 Lug 2011 - 14:23
istruzioni su come usare l'alimentatore:
-tagliare il cavo al di sotto del magnete
-spellare circa 7 cm di cavo (fare molta attenzione!)
-una volta splellato vedrete la schermatura del cavo che dovrete sciogliere, infine unire alla base della spellatura oppure tagliare se non la volete usare
-spellare circa 4 cm la guaina nera (fare molta attenzione!)
-ora vi troverete i cavetti finali
I cavetti sono composti da:
3 gialli grandi, uno piccolo (di diametro)
3 neri grandi, uno piccolo
un cavo rosso
un cavo blu
unire i 4 cavetti gialli assieme (12V)
unire i 3 cavi grossi neri assieme (GND)
se misurato rispetto alle altre masse il cavetto piccolo nero ha una differenza di potenzale :S di 0.13V QUINDI NON USARLO PER ALIMENTARE A 12V
per passare dalla modalità standby (led orancio) a quella on (led verde) bisogna unire i cavi rosso e blu
ora per avere i 5V ci sono due metodi (cavi rosso e blu assime):
1. tramite GND con cavi grandi si misura circa 5.30V
2. usando il cavetto piccolo nero si misura circa 5.15V
a voi scegliere.
SE NON SI USA IL CAVETTO PICCOLO NERO CONSIGLIO DI TAGLIARLO VIA Smile
Ciao Ciao
PiHeich
consigli?
Messaggio Da forestitalia Dom 6 Gen 2013 - 19:49
Ho trovato un alimentatore Xbox nuovo, ho deciso di provarlo.
Smontato la presa ci sono:
4 gialli grandi, di cui uno piccolo (di diametro)
4 neri grandi, di cui uno piccolo
un cavo rosso
un cavo blu
prima si devono unire rosso e blu (+5v), per attuare l'alimentatore (il led da arancione passa a verde).
Quindi penso che i 5 volts non si possono utilizzare per la Squeezebox come pensavo.
ho unito 3 cavetti gialli più grandi +12
ho unito 3 cavetti neri più grandi Gnd
la tensione è a 12,28 volts, sempre stabile.
Stò provando ma non mi pare di sentire grande differenza dall'ultimo che ho provato, meglio del suo originale sì.
forestitalia
forestitalia
Data d'iscrizione : 20.10.12
Numero di messaggi : 305
Provincia : UK
Occupazione/Hobby : agricoltura
Impianto : Cuffie e T-amp.
Ms1, K340
Topping TP30, TPA3116 blu.
Messaggio Da forestitalia Sab 19 Gen 2013 - 1:37
La uso da un pò mi pare vada bene. La tensione non molto alta.
forestitalia
forestitalia
Provincia : UK
Ms1, K340
Messaggio Da Marco Ravich Sab 19 Gen 2013 - 8:12
PiHeich ha scritto:Output:
5V 1A
+ protezione.
Ma ma ma..
Mbé di che ti meravigli ?
L'XBOX è un PC sotto mentite spoglie !
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da PiHeich Sab 23 Feb 2013 - 13:06
forestitalia ha scritto:Ho trovato un alimentatore Xbox nuovo, ho deciso di provarlo.
un cavo rosso
un cavo blu
Secondo me si possono usare, basta provare al limite va in proitezione
PiHeich
consigli?
