Sospensione pneumatica: quale Qtc ?
In questi ultimi tempi mi sto sempre più appassionando alla sospensione pneumatica e per divertirmi un pò sto facendo delle prove con un vecchio ap per uso car messo in una cassa dal fondo scorrevole per provare facilmente diversi volumi oltre che diversi tipi di assorbente. Il fatto è questo: Ho notato che valori di Qtc prossimi al massimamente piatto (0,707) in cassa con assorbente solo sulle pareti restituiscono bassi sufficientemente profondi, ma con un punch ed una articolazione non molto soddisfacente (specie per me che vengo dalle trombe),mentre mi piace molto il risultato che si può ottenere mantenendo sempre il q=0,707 ma in volumi più piccoli e cassa completamente piena: Pur con una estensione minore il punch è veramente entusiasmante. Per quanto riguarda invece valori di Q più bassi (ad esempio ho provato 0,65) non mi piace per nulla il risultato. Il basso è troppo leggero e finito l' entusiasmo per la buona estensione non rimane un gran piacere di ascolto. Quali sono le vostre esperienze?
ph250- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 195
Impianto : Knopex ibrido+trombe autocostruite con ph250 largabanda
ph250- Affezionato
Re: Sospensione pneumatica: quale Qtc ?
ph250 ha scritto:mentre mi piace molto il risultato che si può ottenere mantenendo sempre il q=0,707 ma in volumi più piccoli e cassa completamente piena:
E' infatti quello che da maggiori risultati ma, poi dipende da che AP usi per quel progetto
Ad esempio per il progetto ECO che ti invito a seguire avevamo ipotizzato un accordo con QTc di 0.8 con un Peerless SLS31 come quelli che Giussani sistema in QTc 1
Provalo un maggiore QTc
Roberto
sto facendo divere simulazioni con bassbox, con l'ap che ho scelto in volumi ridotti circa 33/34 litri in sp il grafico del movimento membrana a parità di frequenza analizzata si comporta in modo diverso, anche il qtc ovviamente si modifica in funzione della quantità di riempitivo mi domando allora partendo dal progetto di: volume e dimensioni box il Qtc grosso modo si può cambiare notevolmente con il riempitivo inserito nel box...oppure se si preferisce non modificare il qtc si può pensare di spennellare le pareti del box con antirombo e rivestirle di sughero che è considerao ottimo isolante termo acustico di pochi millimnerti di spessore in modo da non influire su volume massa d'aria etc facendo rimanere costante il qtc???
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
» Help sospensione pneumatica!!!
» Caterham Seven Exclusive
» monovia sospensione pneumatica
» SOSPENSIONE PNEUMATICA 2011
» Sospensione pneumatica lo sapevate che .... io no!!
