6N11
6N11
volevo sapere se una 6N11 è compatibile con un E88CC,anche se non è pin to pin non mi interessa,voglio solo sapere se la posso usare in un circuito che utilizza le 6N11.
Ho guardato un po in giro e alcuni dicono di no altri di si..
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: 6N11
Andrea Zani ha scritto:ciao
Sarebbe da verificare caso per caso ....la valvola è molto simile e in genere è intercambiabile ma ha dei parametri elettrici leggermente diversi ( credo che abbia una corrente di filamento e una tensione anodica max. maggiore).
Nel 90% dei casi non c'è problema ....ma diciamo che una bella mullard NOS perfetta e pagata cara non proverei ad inserirla per prima
![Wink](/users/1612/43/05/65/smiles/352562.gif)
Cmq io avevo il pre trends Audio PA10 e utilizzavo, senza cambiare settaggi (regolando al limite solo di fino il bias), indiffernetemente la 6N11 e una ECC88 Mullard.
Re: 6N11
ok grazie mi pare siano 340mA per la 6N11 di filamento
e in ogni caso è roba da poco niente di pregiato
di lavorarci
Re: 6N11
alla grezza cinese, nel senso che comunque funziona, si. Ma basta scaricare i datasheet delle due valvole per accorgersi che non son le stesse valvole anche se son pin to pin compatibili.
piero7- Membro classe oro
Re: 6N11
infatti sono un po combattuto,lo schema di sicuro è cinese ma magari il progetto è interessante,non è nulla di complicato o esoterico ,anzi ,va contro a quasi tutti i miei "principi"piero7 ha scritto:alla grezza cinese, nel senso che comunque funziona, si. Ma basta scaricare i datasheet delle due valvole per accorgersi che non son le stesse valvole anche se son pin to pin compatibili.
![Very Happy](/users/1612/43/05/65/smiles/292187.gif)
La valvola cinese non la voglio.
é una cosa un po strana vi metto lo schema(appena posso) si tratta di un amplificatore di tensione a tubi con X-over attivo a tubi con amplificatore di corrente affidata a un lm1875 (cioè due uscite con filtro attivo per ogni diffusore)con magari la possibilità di usare altri cip della famiglia,però mentre con i cip diciamo che me la cavo ,con le valvole,com'è noto ,non proprio...
ho già un po di roba ,ali,valvole,gli LM..mi seve anche per svuotare un po di cassetti.
di lavorarci
Re: 6N11
prendi la russa, che son molto ma molto meglio delle cinesi ![Wink](/users/1612/43/05/65/smiles/352562.gif)
Ma che devi fare? Dicci dicci![Very Happy](/users/1612/43/05/65/smiles/292187.gif)
Re: 6N11
questo coso:
http://another-electronics.blogspot.com/2008/09/hybrid-amplifier-using-ic-and-tube.html
devo variare la frequenza del filtro..qualcuno sa come si fa? in teoria i componenti del filtro dovrebbero essere C5 C6 R8--R5 R6 C2.
di lavorarci
Re: 6N11
andrea. ma una cosa più semplice e meno arzigogolata non ti andrebbe bene lo stesso? In fondo si tratta di mettere un pre davanti a un ciciop
Re: 6N11
c'è anche un filtro attivo...che dato che c'ero l'avrei fatto con le valvole..non so se posso caricare il mio attuale pre con un filtro passivo in uscita.piero7 ha scritto:andrea. ma una cosa più semplice e meno arzigogolata non ti andrebbe bene lo stesso? In fondo si tratta di mettere un pre davanti a un ciciop
a me serve il filtro per una biamplificazione
di lavorarci
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
