M2 TECH HIFACE + MAC MINI
Verbal72
lello
M2 TECH HIFACE + MAC MINI Empty M2 TECH HIFACE + MAC MINI
Messaggio Da lello Lun 20 Giu 2011 - 9:38
Salve Ragazzi! Qualcuno sa dirmi perchè il mio MAC MINI non riconosce la pennetta? Penso di aver scaricato i DRIVER giusti. P.S. la pennetta entrerebbe in uno dei 2 ingressi S\pdif di un DAC MAGIC CAMBRIDGE.
Vi ringrazio anticipatamente per l'eventuale interessamento.
lello
lello
Data d'iscrizione : 18.06.11
Numero di messaggi : 46
Provincia : alquanto instabile ma nella norma
Occupazione/Hobby : Settore auto - Musica e sua riproduzione di qualità
Impianto : NORMA IPA 60;INDIANA LINE 560;MARANTZ 8400 CD/SACD;PRO-JECT Genie+DenonDL103;HP Pavillion G series;DAC MAGIC CAMBRIDGE;M2 TECH HI-FACE;MIT TERMINATOR 3;VAN DEN HUL;Hi-Diamond.
M2 TECH HIFACE + MAC MINI Empty Re: M2 TECH HIFACE + MAC MINI
Messaggio Da Verbal72 Lun 20 Giu 2011 - 11:00
Non sò se vale anche per l' Hiface, ma l'HRT Music Streamer non andava sul Mac Mini per via di un voltaggio delle porte usb leggermente più basso delle specifiche Usb 2.0 almeno così mi hanno detto quelli di HRT.
Comunque per toglierti il dubbio prova ad attaccarla ad un hub alimentato.
Verbal72
Verbal72
Data d'iscrizione : 03.05.10
Numero di messaggi : 995
Provincia : Positivo
Messaggio Da piero7 Lun 20 Giu 2011 - 11:42
la hiface ha i driver per mac quindi deve funzionare...
Messaggio Da ermete Lun 20 Giu 2011 - 12:54
lello ha scritto:Salve Ragazzi! Qualcuno sa dirmi perchè il mio MAC MINI non riconosce la pennetta? Penso di aver scaricato i DRIVER giusti. P.S. la pennetta entrerebbe in uno dei 2 ingressi S\pdif di un DAC MAGIC CAMBRIDGE.
A me, su un macbook unibody viene riconosciuta tranquillamente.
Sicuro che non sia un problema di settaggio dell'uscita audio?
Che S.O. hai (tiger, leopard, snowleopard)? Ci sono driver specifici.
ermete
ermete
Data d'iscrizione : 26.03.10
Numero di messaggi : 109
Impianto : Dayton dta-100a; Atoll pr-100 am-80; Arcam Alpha7; Etalon Elixir; v-dac + hi-face; Thorens td-190
Messaggio Da Stentor Lun 20 Giu 2011 - 12:59
Come ti hanno detto controlla bene i settaggi (che peraltro non sono difficili Wink ) ...a me con Snow Leopard non ha mai creato il minimo problema.
Sicuro che la porta USB e la chiavetta siano funzionanti?
Io ne ho viste alcune di chiavette che a forza di inserirle senza prolunga il connettore si è piegato e un contatto si è staccato diventando inutilizzabile.
Provala su un'altro PC e se non dovesse funzionare (e non è in garanzia perchè acquistata usata) basta aprirla e risaldare il connettore..... un mio amico per questo è impazzito per un mese prima di capirlo..
M2 TECH HIFACE + MAC MINI Empty PENNETTA + MAC MINI
Messaggio Da lello Lun 20 Giu 2011 - 16:40
Grazie a Tutti per le solleciti risposte. Dunque in questo momento la pennetta funziona egregiamente collegata ad una porta USB di un notebook ASUS del 2004'. Quindi escludendo il malfunzionamento della pennetta acquistata nuova, può essere che il connettore USB del MAC (scelto a caso tra i 6 disponibili) non faccia contatto. Ma, vi chiedo non essendo assolutamente bravo con i PC in genere, è possibile che non abbia ben installato i driver? La grafica mi ha confermato la correttezza dell'installazione ma in configurazione midi (audio) del MAC il nome della pennetta non si vede.
lello
lello
Messaggio Da ermete Lun 20 Giu 2011 - 17:09
lello ha scritto:Grazie a Tutti per le solleciti risposte. Dunque in questo momento la pennetta funziona egregiamente collegata ad una porta USB di un notebook ASUS del 2004'. Quindi escludendo il malfunzionamento della pennetta acquistata nuova, può essere che il connettore USB del MAC (scelto a caso tra i 6 disponibili) non faccia contatto. Ma, vi chiedo non essendo assolutamente bravo con i PC in genere, è possibile che non abbia ben installato i driver? La grafica mi ha confermato la correttezza dell'installazione ma in configurazione midi (audio) del MAC il nome della pennetta non si vede.
Che driver hai installato? Che sistema operativo hai?
Io credo che il problema sia lì....
ermete
ermete
Messaggio Da Stentor Lun 20 Giu 2011 - 17:20
Dovresti chiedere a Celona x i Mac ....però se li hai installati ma non hai selezionato il device audio ....verificami quale device audio hai selezionato Wink
Messaggio Da sid-b Lun 20 Giu 2011 - 21:15
Se non hai già provato, prova a fare dal menù in alto a sinistra:
mela-->Informazioni su questo Mac --> più informazioni --> hardware --> usb
tanto per capire se la pennetta viene rilevata.
sid-b
sid-b
Data d'iscrizione : 21.01.10
Numero di messaggi : 551
Impianto : In movimento
