L'equalizzazione perfetta: DRC
+15
H. Finn
wincenzo
Skywalker
offshore
LSR
acvtre
Maverick
settore 7-g
Massimo
ConteZero
19 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: L'equalizzazione perfetta: DRC
Lista spesa per usare REW al massimo risparmio:
- Microfono tipo Behringer ECM8000 (c'è un file di calibrazione generico per REW sul relativo sito) + asta.
- Preamplificatore Microfonico dotato di phantom power (va bene il behringer 802)
- Fonometro tipo radioshack
- Scheda audio con line-in e line-out
- Cavi e cavetti
I collegamenti li trovi qui:
http://www.hometheatershack.com/forums/spl-meters-mics-calibration-sound-cards/10001-rew-cabling-connection-basics.html
ah..se ti accontenti di misurare solo le frequenze più basse puoi arrangiare con il solo fonometro (quindi togli dalla lista il mic e il pre).
- Cavi e cavetti
ytse- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.02.10
Numero di messaggi : 173
Impianto : Topping TP2021 + Klipsch RB51 mkII
totale della spesa in soldoni? A quanto arriviamo?
Ed una volta appurato che ho un buco a 239 hz, a 900hz e a un'altro paio di frequenze? Quell'equalizzatore mi consente di intervenire proprio su quelle frequenze?
piero7- Membro classe oro
Imho con 150€ ti fai microfono, pre e fonometro rs. Se hai scheda audio decente non la compri.
A 180€ trovi in giro il deq.
Con il deq correggi proprio quei "buchi". Poiché, come è stato già detto, è compatibile con REW (ti serve scheda audio con midi in/out in questo caso) puoi anche velocizzare di molto la scelta dei filtri, gain, Q etc...
Il sistema funziona bene sulle frequenze basse...salendo troppo si ha qualche limite naturalmente (e tra l'altro in questo campo dovresti inserire i filtri " a mano" con rew)
ytse- Affezionato
180+150 di eq
180E circa per il DEQ
+ 70E circa per il microfono ECM8000
+ asta microfono
+ cavo mic XLR
+ scheda audio con in/out digitali
+ facoltativo una manciata di caps per fare due modifiche al DEQ (intorno al chip AK4393 e caps di in/out)
stop
Il DEQ ha gia' incorporato SPL (fonometro), il software di analisi e raccolta dati e' free.
+ asta microfono
+ cavo mic XLR
stop
LSR- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.07.09
Numero di messaggi : 190
Occupazione/Hobby : rally
Impianto : alieno sottocutaneo
e una volta trovato il buco che ce faccio co tutta sta roba? La metto n'cantina a pija polvere?
piero7 ha scritto:e una volta trovato il buco che ce faccio co tutta sta roba? La metto n'cantina a pija polvere?
Vai in cantina e misuri anche li e che diamine!!!
Premetto che anch'io sono un po' scettico sull'uso delle eq digitali,
d'altronde se ascolti un concerto jazz avrai i riverberi della sala in cui c'è il gruppo, e così via per gli altri generi musicali.
A questo punto mi compro un paio di cuffie e risolvo il problema..
Sono convinto inoltre che l'orecchio si abitui ed assecondi i riverberi che sporcano la musica.
Per Piero,l'eq digitale (ipotizzo io) non colma le carenze del sistema ma cerca di eliminare i difetti della stanza che si traducono in riverberi, riflessi booming ecc.
Ciò avviene comparando un suono emesso-ricevuto con quello di partenza.
L'eq quindi correggerà il segnale anticipando e correggendo i difetti per restituirti esattamente la scena come se fossi in una camera anecoica.
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
MaurArte ha scritto:piero7 ha scritto:e una volta trovato il buco che ce faccio co tutta sta roba? La metto n'cantina a pija polvere?
e poi, equalizzo i vicini?
Ma io voglio ascoltare un po' di musica e non vivere in funzione del bico a 184 hz! Ma chissenefrega del buco!
Il discorso è interessante...ma per chi come me non ha scheda audio con IN, come può risolvere senza comprare altra scheda ?LSR ha scritto:180E circa per il DEQ
+ asta microfono
+ cavo mic XLR
stop
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
La scheda audio x PC serve solo per uno step ulteriore di analisi e correzione via PC con alcuni software + filtri.
Con DEQ + microfono si puo' fare l' AutoEQ in quanto il DEQ ha un generatore di pink noise al suo interno, ergo non richiede un segnale test proveniente da altra source.
LSR- Affezionato
http://www.diyaudio.com/forums/construction-tips/163786-diy-room-treatment.html#post2169308
qui c'è un articolo sul trattamento dell'ambiente, tutto fatto in casa.
piero7 ha scritto:MaurArte ha scritto:piero7 ha scritto:e una volta trovato il buco che ce faccio co tutta sta roba? La metto n'cantina a pija polvere?
Non ci credo: tu vuoi dirmi che non vivi in funzione del BUCO?!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
W il BUCOSilver Black ha scritto:piero7 ha scritto:MaurArte ha scritto:piero7 ha scritto:e una volta trovato il buco che ce faccio co tutta sta roba? La metto n'cantina a pija polvere?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
BUCO FOR EVER!!!
Oscar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Bastardo dentro
Occupazione/Hobby : Fonico/modificatore
Impianto : lettore cd Sony CDP-X777ES modificato,
pre KRELL KRC modificato
2 finali Forte Audio model3 modificati in biamplificazione verticale
diffusori Infinity RS4.5
Cavi di segnale Audio Note e Cardas, VDH potenza, MIT alimentazione
Partito Pro Buco
» Transporter-DAC-Ampli cuffie, all-in-one.
» [VENDUTO] testina Ortofon Om3e perfetta - 30€
» Anker Astro Pro - Batteria esterna perfetta per DAC
» Finale in Classe A con perfetta risposta di fase.
» (Htpc)Guida pratica alla Calibrazione perfetta
Pagina 3 di 3
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
