Quale scheda scegliere?
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Quale scheda scegliere?
Purtroppo capisco pochissimo di PC, ma credo(ESISTONO) che esistano schede di misura e acquisizione dati che possono fare una misura di impedenza.Harry ha scritto:cucicu ha scritto:
capisco. O.O
non c'è un qualche calcolo o formula per correggere il valore rilevato con il tester?
se vai a guardare il modulo della risposta in frequenza di un ap di solito riportano anche il grafico dell'impedenza... credo che sonic si riferisse a questo... dovrebbero esserci dei programmini per pc che fanno questo lavoro anche se non ho mai provato a farli girare
Modificato perchè sono andato a guardare il link del programma
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:
Purtroppo capisco pochissimo di PC, ma credo che esistano schede di misura e acquisizione dati che possono fare una misura di impedenza.
ho postato un link di un programmino che fa proprio questo... in ogni caso il problema resta sempre quello... ci fa qualcosa se faccio lavorare una T1 o una T4 dichiarate x un'esercizio di 8ohm a 14? la potenza che mi serve è di 30 watt... secondo me dovrebbero farcela senza problemi...
Harry- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.06.11
Numero di messaggi : 166
Impianto : Empire R1900TII+Hifimedy T2
Farcela ce la fà, anzi con un carico più alto lavora meglio, però non trasferirà 30watt sul carico, ma meno.Harry ha scritto:sonic63 ha scritto:
Essendo l'impedenza del carico più alta (14 Ohm invece che 8 ), a parità di tensione richiesta dal segnale musicale ci vorrà meno corrente e quindi avrai meno potenza. L'ampli lavorerà con meno distorsione e avrà un fattore di smorzamento più alto.
Ma sei sicuro di quella resistenza?
Che casse sono?
Hai uno schema del crossover?
Che casse sono?
Le casse sono delle Empire R1900TII
ecco una foto del crossover... i componenti non ci sono xk l'ho rifatto su basetta di legno....
Anche con questa scheda avrei poca potenza? http://hifimediy.com/?page_id=18&category=1&product_id=23
Harry- Affezionato
Scusa Harry, ma dalla basetta senza i componenti che vuoi si si capisca?Harry ha scritto:sonic63 ha scritto:
Che casse sono?
Ci vuole lo schema.
Qualsiasi ampli se collegato ad una cassa da 14 Ohm darà meno potenza rispetto a se lo colleghi ad una cassa da 8 Ohm, ma questo non è un problema, ma è la fisica. Sai benissimo che i costruttori degli ampli indicano la potenza su 8 e su 4 Ohm, al diminuire dell'impedenza la potenza aumenta perchè aumenta la corrente che l'ampli deve erogare sul carico a parità di tensione e non è detto che l'ampli riesca a farlo.
A 14 Ohm la potenza diminuisce ancora perchè a parità di tensione l'ampli eroga meno corrente.
Ma questo NON è uno svantaggio.
Non stare a crearti problemi che non esistono, per es. la versione più ricercata delle Rogers LS 3/5 è la prima da 15 Ohm di impedenza, e i Lowther vengono prodotti anche con bobina da 16 Ohm.
Però questa impedenza alta deve essere propria dell'altoparlante.
Io penso sempre a quella resistenza da 7,4 Ohm nei tuoi crossover. Schema please.
la T2 ha volume da vendere su 8ohm e credo che su impedenze più alte faccia la sua figura.
ha un ottima capacità di pilotaggio, in ogni caso erogherà di certo meno di 30w su 14 ohm ma non stare a crearti problemi perchè cmq di volume ne avresti molto, poi dipende dalle dimensioni della stanza ad esempio...inoltre mettendo un pre il volume aumenta non di poco
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Ci vuole lo schema.
Pensavo si riuscisse a capire qualcosa ecco un piccolo schemino spero che almeno questo sia comprensibile...
Harry- Affezionato
cucicu ha scritto:la T2 ha volume da vendere su 8ohm e credo che su impedenze più alte faccia la sua figura.
Ma la T2 non è indicata per carichi a 4ohm? almeno sul sito riporta cosi... per quanto riguarda il pre se ci riesco lascerei stare... prima vorrei mettere un dac...
Harry- Affezionato
Harry ha scritto:cucicu ha scritto:la T2 ha volume da vendere su 8ohm e credo che su impedenze più alte faccia la sua figura.
si è indicata così, ma lavora ancora meglio su carichi più alti. non è vero il contrario, ad esempio la t1 non la potresti usare su 8ohm.
cmq andrebbe bene anche la t1 per te, io ti consigliavo la t2 in quanto puoi sempre scegliere se alimentarla in DC o in AC, mentre con la T1 solo DC....
Ci vuole lo schema.
cucicu ha scritto:Harry ha scritto:cucicu ha scritto:la T2 ha volume da vendere su 8ohm e credo che su impedenze più alte faccia la sua figura.
e una T4 per avere un po piu di potenza come la vedi?
Harry- Affezionato
sonic63 ha scritto:
Prova a toglierla.
Sicuro che non spacco niente?
Harry- Affezionato
la T4 la vedo benissimo, ma se non vuoi prendere un pre non puoi usarla
cucicu ha scritto:la T4 la vedo benissimo, ma se non vuoi prendere un pre non puoi usarla
Come mai? ha un'elevata sensibilità di ingresso?
Harry- Affezionato
no, è un finale puro, non ha potenziomentro come vedi
cucicu ha scritto:no, è un finale puro, non ha potenziomentro come vedi
azz hai ragione... ma un pre discreto quanto puo costare? io avevo visto qualcosa di carino su audiophonics.fr
Harry- Affezionato
Harry ha scritto:cucicu ha scritto:no, è un finale puro, non ha potenziomentro come vedi
non sai quanto se ne è parlato e se ne parla qui sul forum...
come pre discreto c'è il kingrex che è oltre 300 euro, o il famoso yaqin valvolare ms12-b che viene sui 180-190 euri from china.
anche io devo acquistarlo appena ho un pò di soldini, prenderò il yaqin, ma se ne vuoi sapere di più tò
https://www.tforumhifi.com/t2103-preamplificatore-yaqin-ms-12b
cucicu ha scritto:Harry ha scritto:cucicu ha scritto:no, è un finale puro, non ha potenziomentro come vedi
Ampiamente fuori dalla mia portata...
al massimo mi potrei permettere qualcosa tipo questo http://www.audiophonics.fr/audiophonics-module-preampliampli-casque-stereo-aop-alps-rk27-p-5048.html
Harry- Affezionato
beh quello lì è un giocattolino e la hifimediy se moddata a dovere vola, con quello li ricade giù
calcola che tra alimentatore, spedizione, e cabinet arrivi a 100€ abbondanti
cucicu ha scritto:beh quello lì è un giocattolino e la hifimediy se moddata a dovere vola, con quello li ricade giù
si questo lo so... in ogni caso ho parlato con un mio amico esperto di crossover... giovedi gli faccio vedere il filtro e vediamo che mi dice... a detta sua dovrebbe essere li il problema... vediamo se si puo risolvere... cosi dovrei riuscire a prendere una T2 con tranquillita
Harry- Affezionato
Harry ha scritto:cucicu ha scritto:beh quello lì è un giocattolino e la hifimediy se moddata a dovere vola, con quello li ricade giù
Problema resistenza risolto... sono stati modificati i filtri... adesso ho un'impedenza di circa 6ohm... direi che la T2 va benissimo per i miei scopi
Harry- Affezionato
Ciao,Harry ha scritto:Problema resistenza risolto... sono stati modificati i filtri... adesso ho un'impedenza di circa 6ohm... direi che la T2 va benissimo per i miei scopi
Finalmente hai tolto quella resistenza?
Come suonano?
sonic63 ha scritto:Ciao,Harry ha scritto:Problema resistenza risolto... sono stati modificati i filtri... adesso ho un'impedenza di circa 6ohm... direi che la T2 va benissimo per i miei scopi
Come suonano?
è stato modificato anche il taglio sul woofer e la resistenza è stata messa piu piccola... meglio farlo fare a mani esperte... in ogni caso ancora non li ho provati... ma a detta del mio amico adesso ha preso piu corpo la voce
Harry- Affezionato
Secondo non solo la voce, il basso guadagnerà sicuramente, da quant'è adesso la resistenza?
» TA2024 solo scheda, quale scegliere?
» Quale scheda audio scegliere? Behringer, Arturia, Focusrite? Dubbi di un neofita.
» come scegliere una scheda audio...
» Quale DAC scegliere per il t-amp?
» quale scegliere?
» quale scegliere?
Pagina 3 di 4
Oggi alle 1:33 pm Da AndreaCD
Oggi alle 1:21 pm Da handros
Oggi alle 8:43 am Da Fabiolydia
Oggi alle 7:11 am Da Quaiozi!
Oggi alle 4:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 12:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 9:38 pm Da valterneri
Ieri alle 7:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 3:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 am Da rinorho
