Condensatore antidisturbo
kromweb
Ciao a tutti
un condensatore antidisturbo - RC - da utilizzare tra l'interruttore e il trasformatore, di che capacità e resistenza bisogna scegliere?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Condensatore antidisturbo
Ciao,kromweb ha scritto:Ciao a tutti
I condensatori di cui parli (condensatore con resistenza in serie racchiusi in un unico contenitore) sono "soppressori d'arco", non si usano in serie alla linea, ma in parallelo sui poli dell'interruttore. Servono per evitare il formarsi di un 'arco con conseguente scintillio tra i poli dell'interruttore, tale scintillio rovina i contatti, o addirittura può provocare il loro incollaggio (saldatura).. Fortunatamente si forma solo quando l'interruttore deve interrompere correnti e/o tensioni molto elevate.
Sono praticamente degli "snubber". Le combinazioni disponibili sono numerose, una usatissima è 0,22 mF + 100 Ohm.
Sono abbastanza costosi.
Gli "antidisturbo" sono condensatori (senza resistenza) è possono essere utilizzati direttamente in parallelo alla rete elettrica, di solito la classe usata è la X2, hanno alta resistenza a sovratensioni e capacità autorigeneranti.
Ultima modifica di sonic63 il Mer 29 Giu 2011 - 23:06 - modificato 1 volta. (Motivazione : avevo sbagliato il valore della capacità, adesso è corretto)
sonic63- Membro classe oro
Si intendevo i soppressori d'arco. Ho notato che sono costosi
Quindi è consigliabile utilizzarli per interruttori che lavorano con 220V?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
No, con le correnti assorbite da un normale amplificatore, magari in classe AB, quindi con basso assorbimento in assenza di segnale, è inutile.kromweb ha scritto:Si intendevo i soppressori d'arco. Ho notato che sono costosi
Forse.... se proprio l'interruttore fosse deboluccio, proprio per precauzione, ma solo se lo hai già nel cassetto, se devi comprarlo lascia perdere.
Ok grazie, soldi risparmiati.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Ok grazie, soldi risparmiati.
Concordo anche io .....sul fenice 100 l'ho messo ma solo perché l'avevo a far nulla nel cassetto
Non esiste un valore definito per uno snubber contro l'extracorrente. Per ogni circuito andrebbe calcolato in base all'assorbimento e all'induttanza parassita del circuito, principalmente del trasformatore, che causa l'extracorrente.
Il fenomeno avviene per via della forza controelettromotrice dell'induttanza, quando interrompi la corrente si crea un potenziale tra i contatti tale che quando questi sono ancora a distanze infinitesimali, provoca una sorta di arco voltaico.
A prescindere dalla vita dell'interruttore, il fenomeno può essere udibile con un clack soprattutto quando spengi l'amplificatore.
Nel caso di snubber a valle del trafo, che lavorano in esercizio quando il raddrizzatore smette di condurre ad ogni semionda, è importante anche la resistenza, perche all' spreak segue anche una oscillazione naturale del circuito, per l'interruttore potrebbe risolvere anche solo un condensatore da due lire in parallelo ai contatti, due se i contatti sono due, direttamente sull'interruttore. Non che la resistenza non serva ma è meno indispensabile in questo caso.
Gia una coppia di condensatori da qualche decina di nF (es: prova con 10 o 22nf) a film plastico, in parallelo ai contatti, potrebbero essere sufficienti, sui catologhi ne esistono specifici per funzioni del genere, l'importante è che siano ad alta tensione, molto più alta dei 220 volt che potresti ipotizzare, ho smontato amplificatori commerciali che li avevano addirittura superiori al KVolt di esercizio.
Ultima modifica di Fabio il Gio 30 Giu 2011 - 10:03 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
E se uno esagera con il valore che succede ?
BOH
Credo che non serva allo scopo, e poi se esageri troppo mandi in infinitesimale conduzione la 220 anche a circuito spento e non credo sia ortodosso.
Da valutare anche fenomeni di scarica sui contatti in accenzione.
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:BOH
Meglio che vada a rivedere la capacità di quello che ho messo sul fenice100 e te la posto
Questo potrebbe andare?
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=7257483
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Questo potrebbe andare?
dovrebbe ma non ti conviene un ordine per pochi centesimi
Provincia : pessimo
No no, devo ordinare altre cosucce.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Ciao,kromweb ha scritto:Questo potrebbe andare?
ma dove vuoi usarlo?
Pensavo in parallelo sui cavi del primario del trasformatore.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Va bene, puoi usarlo tranquillamente,kromweb ha scritto:Pensavo in parallelo sui cavi del primario del trasformatore.
ma la mia esperienza è che sonicamente non ti fà alcuna differenza.
salve ,ho un problema di tic all'accensione di un Dayton DTA 100A . Gli è stato aggiunto un piccolo interuttore in quanto quello incluso nel potenziometro aveva dato dei problemi. L'alimentazione del piccoletto è di 24 V . Mi è stato consigliato di saldare in parallelo all'interuttore un condensatore in poliestere di valore da 100-470 nF / 100 V . Confermate ? grazie . Denis
d.comuzzo- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.05.11
Provincia : da orso
Occupazione/Hobby : tecnico teatrale
Amp Tangent Exeo in classe D , casse Usher S 520 Subwoofer Tangent Evo E 10 Piatto Clearaudio-bluemotion testina MM2 Van Den Hull Lettore CD Teac P 6000 ,Tuner Tangent Tnr 100 , Dac Maverick D2 Cavi di potenza autocostruiti progetto Tnt e cavi di segnale Audioquest,Computer Olivetti Olibooks1530 (Telecom)
d.comuzzo ha scritto:salve ,ho un problema di tic all'accensione di un Dayton DTA 100A . Gli è stato aggiunto un piccolo interuttore in quanto quello incluso nel potenziometro aveva dato dei problemi. L'alimentazione del piccoletto è di 24 V . Mi è stato consigliato di saldare in parallelo all'interuttore un condensatore in poliestere di valore da 100-470 nF / 100 V . Confermate ? grazie . Denis
Se l'interruttore sta sui 24V la tensione a 100V di targa va bene.Se invece fosse sulla 220V ti servirebbe almeno 500V (a meno che nn sia uno specifico tipo X).I valori di capacità di solito sn quelli che hai scritto
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
rileggendo mi sn accorto che ho dato per scontato alcune cose,gli antiarco vanno montati come nel disegno sotto preso a prestito da un altro sito,mentre gli antidisturbo direttamente in parallelo (uno solo) tra F e N sul primario del trafo.Gli accorgimenti di tensione valgono come sopra,sarebbe sempre opportuno usare i caps appositi.
[img][/img]
[img][/img]
Il Dayton ha un'alimentazione switching da 24 V . Si accende con il potenziometro ma ho aggiunto un piccolo interuttore perchè il piccoletto era morto . Si consiglia l'uso di una ciabatta con interuttore . Per eliminare il tic all'accensione mi è stato consigliato di collegare in parallelo all'interuttore un condensatore in poliestere del valore di 100-470 nF / 100 V . Come capacità dai 100 ai 470 nanoFarad va bene ?? scusate la prolissità. Saluti. Denis
Provincia : da orso
d.comuzzo ha scritto:Il Dayton ha un'alimentazione switching da 24 V . Si accende con il potenziometro ma ho aggiunto un piccolo interuttore perchè il piccoletto era morto . Si consiglia l'uso di una ciabatta con interuttore . Per eliminare il tic all'accensione mi è stato consigliato di collegare in parallelo all'interuttore un condensatore in poliestere del valore di 100-470 nF / 100 V . Come capacità dai 100 ai 470 nanoFarad va bene ?? scusate la prolissità. Saluti. Denis
Si ma la risposta sta nei due post precedenti,se l'interruttore è sulla 24V basta uno (se un interruttore monobanco), 2 caps (se un interruttore doppio banco) collegati come da disegno,sopra (antiarco),100V-0,47 micro (a salire)
Se invece che te lo ha consiigliato intendeva solo un cap collegato come antidisturbo
ne basta uno solo in parallelo sul interruttore o ALTRIMENTI sulla scheda ingresso alimentazione dell'ampli,LE MISURE COME SOPRA 100v-0,47 MICRO.
Devi appurare pero' che l'interruttore stia sulla 24 V il che è probabile se lo switching è esterno,oppure se l'interruttore sta sulla 220V,il che ti cambierebbe i valori di tensione di targa.
l'interuttore è stato fissato sullo chassis del Dayton quindi lavora sui 24 V . In conclusione un condensatore da 0.47 microFarad / 100 V saldato in parallelo va bene. Ps 0.47 microF corrisponde a 470 nanoF . saluti.
Provincia : da orso
d.comuzzo ha scritto:l'interuttore è stato fissato sullo chassis del Dayton quindi lavora sui 24 V . In conclusione un condensatore da 0.47 microFarad / 100 V saldato in parallelo va bene. Ps 0.47 microF corrisponde a 470 nanoF . saluti.
Si certo le precisazioni erano a carattere generale perchè non è che tutti conoscono i Dayton.E prima di consigliare una cosa a casaccio è meglio chiarire perchè a giocare con la corrente qualcuno puo' farsi male,e io qnd scrivo NON so se quello che sta dall'altra parte,o in generale chi legge sa saldare o no e si improvvisa dottor Stranamore (sn successe le cose piu assurde in passato...) 0,47 micro sono 470 nF,ma dubito che collegato cosi ti risolva il prblm cmq prova,nn ti costa nulla,se ti va bene risolvi...
salve Mauro , ebbene si, so saldare . Ho un diploma di perito elettronico ma faccio altro. Cerco di confluire la passione per l'hi-fi con l'elettronica. I T-amp con annessi e connessi mi stuzzicano,anche perchè si può sperimentare con apparecchi a costi non proibitivi . grazie x i consigli . Proverò a saldare il condensatore . saluti.Denis
Provincia : da orso
» consiglio filtro antidisturbo EMI/RFI
» [CHIUSO] Filtro Rete antidisturbo per impianti hifi
» Condensatore di bypass
» Consiglio condensatore
» Aiuto per condensatore.
