Diffusori per resuscitare vecchio impianto sony
Diffusori per resuscitare vecchio impianto sony Empty Diffusori per resuscitare vecchio impianto sony
Messaggio Da aleroc Gio 30 Giu 2011 - 14:13
salve a tutti di nuovo, devo rimpiazzare i diffusori dell'impianto hi fi sony degli anni 80 di mio padre (amplificatore + equalizzatore + radio + lettore cassette). Per quanto riguarda altri fonti esterne ho intenzione di attaccarci il mio notebook.
Le caratteristiche di quelli vecchi erano, potenza: 80 Watt (per diffusore); impedenza: 6 ohm.
Il budget massimo disponibile dovrebbe essere sui 200 euro per entrambi i diffusori.
Grazie in anticipo a tutti quelli che mi daranno consigli.
Ultima modifica di aleroc il Gio 30 Giu 2011 - 14:36 - modificato 1 volta.
aleroc
Data d'iscrizione : 15.09.10
Numero di messaggi : 1203
Provincia : LU
Diffusori per resuscitare vecchio impianto sony Empty Re: Diffusori per resuscitare vecchio impianto sony
Messaggio Da nd1967 Gio 30 Giu 2011 - 14:30
Dai il budget e i dati sul resto dell'impianto
Ultima modifica di nd1967 il Gio 30 Giu 2011 - 14:39 - modificato 3 volte.
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da aleroc Gio 30 Giu 2011 - 14:33
allora il nome dell'impianto non lo so, comunque riporta:
AC: 2020 V 50/60 hz 130 W,
le casse sono delle APM -550 , 6o ohm, 80 W DIN (come riportato sul retro).
Ultima modifica di aleroc il Gio 30 Giu 2011 - 14:35 - modificato 1 volta.
aleroc
Provincia : LU
Messaggio Da nd1967 Gio 30 Giu 2011 - 14:38
Messaggio Da Barone Rosso Gio 30 Giu 2011 - 14:40
Qui:
http://homepage2.nifty.com/k-ooki/apm/list.htm
Vista la tipologia di diffusori io me li terrei (se funzionano bene .... )
E i 200 euro li spendi in birra.
Al massimo gli dai una spolverata e cambi eventuali condensatori elettrolitici nel crossover.
Messaggio Da aleroc Gio 30 Giu 2011 - 14:41
mmmm di nuovo non trovo niente? Sad
P.S. comunque vorrei evitare qualcosa da pavimento
Ultima modifica di aleroc il Gio 30 Giu 2011 - 14:46 - modificato 1 volta.
aleroc
Provincia : LU
Messaggio Da aleroc Gio 30 Giu 2011 - 14:42
Barone Rosso ha scritto:Qui:
scusa, non avevo scritto che i diffusori sono caput
aleroc
Provincia : LU
Messaggio Da Barone Rosso Gio 30 Giu 2011 - 14:44
Rotti in che senso?
Messaggio Da nd1967 Gio 30 Giu 2011 - 14:47
aleroc ha scritto:mmmm di nuovo non trovo niente? Sad
Certo che sì.... ma nell'usato si trova di meglio a meno.
Basta che scegli diffusori tenuti bene e non troppo vecchi (e quelli che ho indicato io non lo sono)
Comunque leggiti questi
https://www.tforumhifi.com/t690-diffusori-da-200-300
https://www.tforumhifi.com/t1240-migliori-diffusori-al-di-sotto-i-200-euro
https://www.tforumhifi.com/t14690-mohr-kl20
per dirne alcuni...
Messaggio Da aleroc Gio 30 Giu 2011 - 14:48
Rotti in che senso?
Allora: 20 anni fa mia madre mise la puntina senza il disco e ne ruppe uno, l'altro ieri attaccando la chitarra elettrica all'impianto io ho rovinato l'altro diffusore... non si sentono più gli alti.
aleroc
Provincia : LU
Messaggio Da aleroc Gio 30 Giu 2011 - 14:52
per dirne alcuni...
tu dimmi quelli che secondo te sono i migliori nel mio caso, ho bisogno di consigli specifici... brancolo nel buio. le caratteristiche che devono avere sono impendenza 6 ohm (che poi cosa cmabia da 6 ohm alla dicitura 4/8 ohm?), potenza minimo 80 W per diffusore.
P.S. è ben accetta anche la segnalazione di dove comprare i suddetti diffusori
Ultima modifica di aleroc il Gio 30 Giu 2011 - 14:59 - modificato 1 volta.
aleroc
Provincia : LU
Messaggio Da Barone Rosso Gio 30 Giu 2011 - 14:52
Ed immagino che in questi 20 anni l'impianto non è mai stato usato .... Embarassed
Non mi sembra che un diffusore possa rompersi per una sfregata su una puntina (al massimo rompi la puntina ... ).
Messaggio Da aleroc Gio 30 Giu 2011 - 14:57
se accendi l'impianto e metti sul piatto la puntina senza il disco io penso di sì... forse la cosa determinante è stata che mi madre non capendoci niente aveva messo al massimo al volume non sentendo niente...
aleroc
Provincia : LU
Messaggio Da Barone Rosso Gio 30 Giu 2011 - 15:04
E nel frattempo qualcuno ha provato ad accendere l'impianto?
Se un ampli ha fatto fuori un diffusore 20 anni fa e la settimane scorsa fa fuori il secondo dopo esser stato spento per 20 anni ... temo che sia l'ampli che non funziona.
Prima di fare fuori un altro paio di diffusori nuovi ... io controllerei che tutto funzioni davvero (cosa poco probabile).
Messaggio Da aleroc Gio 30 Giu 2011 - 15:07
no, ma nel frattempo mio padre saltuariamente lo usava con un solo diffusore...
poi io ci ho attaccato la chitarra elettrica e dopo qualche giorno di uso gli alti sono spariti... si è sciupato..
aleroc
Provincia : LU
Messaggio Da aleroc Gio 30 Giu 2011 - 15:10
insomma mi consigliate di lasciar perdere?
o avete qualche modello specifico da propormi? per ora ho addocchiato soltanto il mohr che sembrerebbe fare al mio caso, ma dove posso comprarlo?
Per caso conoscete qualche negozio on line che accetta pagamenti in contrassegno?
aleroc
Provincia : LU
Messaggio Da Barone Rosso Gio 30 Giu 2011 - 15:14
aleroc ha scritto:no, ma nel frattempo mio padre saltuariamente lo usava con un solo diffusore...
Sicuro che siano i diffusori?
Passino gli acuti della chitarra ... ma non escludere un ampli guasto e pericoloso.
Metti che si tratta di un ampli che genera frequenza molto alte a potenza elevata ... tu non le senti ma il tweeter salta.
Io non mi fiderei troppo .... Embarassed
Messaggio Da aleroc Gio 30 Giu 2011 - 15:18
cosa intendi? perchè dovrebbe essere rotto? perchè dovrebbe generare frequenze molto alte? Per pericoloso intendi per i diffusori o anche per le persone?
aleroc
Provincia : LU
Messaggio Da Barone Rosso Gio 30 Giu 2011 - 15:23
Se l'elettronica è fatta a regola ... non dovrebbe essere pericolosa per le persone.
[Spero che Sony lavori bene]
Intendo pericoloso per i diffusori.
Inoltre le elettroniche vecchie in genere hanno i condensatori elettrolitici gonfi o che perdono il liquido.
Oltre alla ruggine la polvere e altri possibili guasti ....
Se ne vale veramente la pena fallo vedere da un tecnico (me potrebbe costarti più di 200 euro)
Con 200 euro ti pigli lettore CD ampli e diffusori nuovi senza troppe pretese .... (è questo il punto).
Messaggio Da aleroc Gio 30 Giu 2011 - 15:27
Sad va bè peccato ero curioso di sentirlo in tutto il suo splendore, ma se dici così ci rinuncio...
Peccato anche per le casse di cui in giro per internet si dice molto bene...
Ma, ultima chance, un paio di casse stile legna da ardere vale la pena di mettercele, o è meglio comunque risparmiare soldi?
aleroc
Provincia : LU
Messaggio Da nd1967 Gio 30 Giu 2011 - 15:37
1) Io non attaccherei mai la chitarra ad un impianto hifi... non è fatto per quello.
2) per i problemi che ha l'impianto e per la vecchiaia è difficile capire dove/cosa riparare... siano i diffusori, l'amplificatore... boh... io non ci investirei molto
3) per 200 euro viste le poche pretese e la necessaria "facilità d'uso" per i tuoi io comprerei questo
Philips MCD 712/12
http://cgi.ebay.it/Philips-MCD-712-12-EUR-D38154-/290582618712
Diffusori per resuscitare vecchio impianto sony Mcd71210
P.S: però mi farei regalare il sony e lo aprire per vedere se si può recuperare qualcosa Wink
Ultima modifica di nd1967 il Gio 30 Giu 2011 - 15:45 - modificato 1 volta.
Messaggio Da aleroc Gio 30 Giu 2011 - 15:39
nd1967 ha scritto:1) Io non attaccherei mai la chitarra ad un impianto hifi... non è fatto per quello.
nemmeno io,
grazie per il consiglio, ma il mio obiettivo era recuperare l'ampli e l'eq... i miei non hanno bisogno di un impianto...
aleroc
Provincia : LU
Messaggio Da Orazio Privitera Gio 30 Giu 2011 - 16:20
Di negozi che accettano il contrassegno ce ne sono, ma non ti conviene perchè pagheresti qualcosa in più che si prende il corriere. Se proprio vorresti utilizzare il tuo vecchio impianto e comprare diffusori nuovi, sui 200€ forse qualcosa la trovi, ma non ti possiamo consigliare così alla cieca, almeno dovresti fornirci i dati dell'amplificatore
Orazio Privitera
Orazio Privitera
Data d'iscrizione : 09.02.10
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Messaggio Da Albers Gio 30 Giu 2011 - 16:38
aleroc ciao, sempre che tu lo voglia, mi dici se il sony del quattroventi è dotato di giradischi coevo e, se si, quale modello ps lx# o altro?
am.
Albers
Data d'iscrizione : 25.10.10
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Messaggio Da aleroc Gio 30 Giu 2011 - 17:05
Albers ha scritto:aleroc ciao, sempre che tu lo voglia, mi dici se il sony del quattroventi è dotato di giradischi coevo e, se si, quale modello ps lx# o altro?
am.
il sony dei quattroventi era dotato di giradischi, ma mi sa che si è rotto
Ultima modifica di aleroc il Gio 30 Giu 2011 - 17:12 - modificato 1 volta.
aleroc
Provincia : LU
