BBB Sonic Maximizer
BBB Sonic Maximizer Empty BBB Sonic Maximizer
Messaggio Da gabry74 Mer 6 Lug 2011 - 11:57
http://www.bbesound.com/products/sonic-maximizers/default.aspx
sono alcuni anni che cerco uno di questi prodotti da mettere nel mio impianto, dopo aver letto che alcuni lo utilizzano con soddisfazione per l'ascolto stereo. finalmente trovo un'annuncio di un 882i usato (145€) sul sito di un negozio di strumenti musicali della mia città, mi precipito nel negozio, ma purtroppo lo avevano già venduto!!!il commesso mi dice "sai, questi prodotti vanno sempre via in un baleno!".
Niente di fatto....mi avvio mesto verso casa...ma all'improvviso un'idea, mi ricordo che la BBE faceva anche il software del prodotto sotto forma di plug-in VST, un paio di telefonate e rimedio il plug-in originale da un amico.
arrivo a casa, copio la dll nella cartella dedicata ai plug-in VST, e all'apertura di Foobar, magicamente appare la finestra del software. i settaggi sono semplici:
Lo contour: agisce sulle basse frequenze
process: agisce sulle alte frequenze
db output: serve a diminuire i db in uscita
carico un po' di musica e comincio l'ascolto smanettando con i settaggi.
l'impressione è subito positiva, e si nota immediatamente quello che il software promette, ovvero un aumento dell'intelleggibilità del segnale musicale, le alte frequenze diventano più dettagliate, presenti, maggiormente articolate, e le basse più definite, asciutte, e intelleggibili. La dinamica generale aumenta, gli strumenti diventano più puliti, i piatti della batteria più vivi, le voci ne guadagnano sembrando molto più "live" (a patto di non forzare troppo sui settaggi). E' come una sensazione di espansione dello spettro di frequenze, ben diversa dal banale aumento di bassi e alti fatta da un equalizzatore. Il migliorameto è molto più evidente sugli mp3 un pò mosci, dove viene aggiunto un po' di brillantezza e di punch, e si sente meno nelle registrazioni con più qualità. Nel pannello dei settaggi c'è anche un pulsantino on/off per inserire/disinserire il plug-in, utile per confrontare velocemente le differenze tra il segnale processato e non. Nel mio caso il ritorno al segnale non processato è sempre stato meno soddisfacente nell'ascolto.
che dire...a me piace parecchio! uno strumento che va usato secondo me con parsimonia, senza esagerare, senza spingere troppo sui settaggi, e che può risolvere qualche problemino di diffusori.
gabry74
gabry74
Data d'iscrizione : 08.08.09
Numero di messaggi : 298
pre: yaqin ms-12b
ampli: trends audio 10.1 MOD
casse: behringer b2031p
BBB Sonic Maximizer Empty Re: BBB Sonic Maximizer
Messaggio Da Patrick Mer 6 Lug 2011 - 12:10
E' un compressore di medio livello, molto utilizzato. Andrebbe usato solo in fase di mastering non certo di ascolto.
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Data d'iscrizione : 04.03.10
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
Messaggio Da jankovic Mer 6 Lug 2011 - 12:24
Patrick sconsigli sempre un compressore per l'ascolto audio?
jankovic
jankovic
Data d'iscrizione : 13.01.10
Numero di messaggi : 3673
Messaggio Da lello64 Mer 6 Lug 2011 - 12:29
Se per ipotesi un brano ti suonasse meglio con un compressore inserito o hai dei pessimi gusti o il brano ascoltato è mal mixato/masterizzato. Statisticamente è più facile la prima.
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da Patrick Mer 6 Lug 2011 - 12:33
jankovic ha scritto:Patrick sconsigli sempre un compressore per l'ascolto audio?
Assolutamente si.
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Messaggio Da Patrick Mer 6 Lug 2011 - 12:34
lello64 ha scritto:Se per ipotesi un brano ti suonasse meglio con un compressore inserito o hai dei pessimi gusti o il brano ascoltato è mal mixato/masterizzato. Statisticamente è più facile la prima.
E' la voglia di avere "tutto avanti" Smile
Ciao Lello, da quanto tempo! Kiss
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Messaggio Da gabry74 Mer 6 Lug 2011 - 12:53
non è da considerarsi proprio un compressore è più un enhnacer o un exciter, aumenta la dinamica del suono, enfatizza i bassi e gli alti, e riempie il suono.
....non sono il primo che lo usa per l'ascolto nell'impianto stereo,...avrò dei pessimi gusti!!!!
gabry74
gabry74
pre: yaqin ms-12b
Messaggio Da lello64 Mer 6 Lug 2011 - 12:58
gabry74 ha scritto:non è da considerarsi proprio un compressore è più un enhnacer o un exciter, aumenta la dinamica del suono, enfatizza i bassi e gli alti, e riempie il suono.
scusa gabry ma non volevo essere offensivo.... ma la questione è che se il compressore, exiter o quel che vuoi che mettessi a valle dovesse migliorare il messaggio musicale già accuratamente compresso, exitato ed enhancato da professionisti allora hai un mestiere per le mani ... tutto quì .....
Messaggio Da Patrick Mer 6 Lug 2011 - 12:58
Sono scelte. A questo punto avresti grandi soddisfazioni anche usando un buon equalizzatore. Siamo d'acordo che ti possano migliorare alcuni parametri d'ascolto, ma a quel punto non staresti più ascoltando il brano originale, ma qualcosa di pesantemente modificato da te.
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Messaggio Da gabry74 Mer 6 Lug 2011 - 13:14
su discorso di ascoltare un brano che non è più l'originale ed è modificato, sono d'accordo. però se usato non troppo pesantemente....
gabry74
gabry74
pre: yaqin ms-12b
Messaggio Da lello64 Mer 6 Lug 2011 - 13:32
scusa se replico ancora gabry ma volevo chiarire meglio. poi patrick dirà la sua.
l'editing che fai con un compressore (un maximizer è un compressore, ed anche particolarmente devastante se mal utilizzato) serve a migliorare il brano o l'acustica dell'ambiente?
se pensi di migliorare il brano onestamente sei pretenzioso per i motivi che ti ho espresso dato che quel brano quasi sicuramente esce fuori da uno studio della madonna.
vuoi correggere il tuo specifico ambiente? allora usa un equalizzatore che è meno devastante sulla dinamca. al limite un compressore multibanda ma non l'oggetto (o il suo equivalente vst) che hai postato ...
infine supponiamo che hai l'orecchio di alan parson e che utilizzando un compressore a valle tu migliori un brano già bello e masterizzato con i controcazzi. che fai? ad ogni brano cambi i settaggi del compressore che se ideali sono assolutamente univoci su ogni brano ? (meglio dire su frazioni di brano)
Messaggio Da Patrick Mer 6 Lug 2011 - 13:41
Infatti dicevo anch'io che sarebbe preferibile, a questo punto, un equalizzatore. Potrebbe ugualmente risolvere il problema, non so, di un'eventuale velatura sugli acuti dovuta a deficit dei diffusori o dare più punch alle basse, solo agendo su alcune bande di frequenza, senza devastare il brano.
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Messaggio Da gabry74 Mer 6 Lug 2011 - 20:19
sono daccordo con voi su diversi punti, però diamogli un ascoltata sull'impianto prima di dare dei giudizi affrettati, oppure lasciamo a chi è incuriosito la possibilità di ascoltarlo...anche perchè se no, non si spiegherebbe il perchè la BBE avesse a catalogo questo:
http://www.bbesound.com/products/manuals/ARS1_manual.pdf
oppure ha ancora questo a catalogo:
http://www.bbesound.com/products/sonic-maximizers/vg360.aspx
che sono uguali ai prodotti pro, ma dotati di RCA da poter collegare più facilmente ad un ampli casalingo, ed espressamente consigliati per impianti hi-fi, home theater.
poi secondo me è diverso da un compressore...
riporto da alcuni siti:
“Il BBE Sonic Maximizer nonostante abbia la dicitura Maximizer non è un massimizzatore vero è proprio.
Il BBE non fa altro che cambiare la fase del segnale in modo da mettere in evidenza in transienti e poi con i 2 controlli che non sono altro che 2 semplici filtri Lowshelf e Highshelf ne incrementano le bande estreme.
Un Massimizzatore invece non è altro che un Compressore con Ratio infinito quindi massimo livello di compressione e attacco cortissimo se non a Zero, in modo da trattenere i picchi e portare su i livelli più bassi incrementando il valore medio efficace.”
“Il suo funzionamento è quello di sfasare leggermente le frequenze basse di pochi millisecondi in modo che il cono (che richiede la maggior parte dell'energia per riprodurle) le possa suonare insieme alle frequenze più alte.
Così facendo lo speaker trova energia sufficiente per poter riprodurre meglio anche le frequenze più alte che di solito vengono sacrificate dai bassi.” (questo riferito ad un ampli da chitarra)
“Non sono daccordo sulla qualità del setup, ossia che se un setup è di bassa qualità sarebbe quello a beneficiare del trattamento, perché con mio padre abbiamo fatto una prova su impianto stereo TEAC con un CD registrato in DDD orchestra che suonava Beethoven e mio padre mi ha caldamente pregato di lasciarlo su in pianta stabile.”
“Leggendo le caratteristiche si scopre che non è NE un compressore NE un Aural Enhacer, cioè uno scooping sulle medie... Ma un circuito che riordina l'emissione delle frequenze (alte e basse) emessa dall' ampli in modo tale da dare più corpo e chiarezza al suono.”
“Tra l'enfasi di alte e basse dovrebbe esserci anche un delay delle due frequenze.
In pratica il segnale viene diviso in due e un delle due componenti viene sfasata di qualche frazione di millisecondo.
Questo dovrebbe migliorare l'ascolto in quanto viene ristabilito uno dei criteri psicoacustici con cui l'orecchio umano percepisce i suoni.”
“Il LO CONTOUR gestisce la compattezza dei bassi e il PROCESS l'intensità dell'effetto combinata con un esaltazione degli alti (più si aumenta il process e più aumentano gli alti oltre a compattarsi i bassi). Da tale descrizione sembrerebbe un equalizzatore a V che scava nei medi.
Non è proprio così, i medi rimangono sempre gli stessi, ma si gioca con gli estremi di banda.”
Invito veramente a chi ne avesse la possibilità di dargli una ascoltata, attraverso Foobar, forse in giro si trova anche solo una demo del plug-in VST da provare, (sonicmaximizer.dll)
gabry74
gabry74
pre: yaqin ms-12b
Messaggio Da Patrick Mer 6 Lug 2011 - 20:28
Praticamente è un mega-loudness.
Credimi Gabry, ho ben altri prodotti, sia VST che hardware, ho anche due channel strip valvolari, ma mai mi son sognato di usarli se non per l'ascolto in fase di registrazione-produzione.
Se ti capitasse a tiro il pacchetto Waves Diamond mi sa che impazziresti, ma si tratta sempre di prodotti destinati ad un altro uso, te lo posso assicurare.
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Messaggio Da jankovic Mer 6 Lug 2011 - 20:55
in rete mercatinomusicale.com si trovano a prezzi buoni...boh? provarne uno?
jankovic
jankovic
Messaggio Da lello64 Mer 6 Lug 2011 - 21:21
jankovic ha scritto:in rete mercatinomusicale.com si trovano a prezzi buoni...boh? provarne uno?
se è per una prova perchè impegnarsi nell'acquisto di un hardware quando puoi provare gratis una demo di questo
http://www.waves.com/Content.aspx?id=255
previa iscrizione ?
Messaggio Da Patrick Mer 6 Lug 2011 - 21:25
Ma si, massimizziamo tutto! Very Happy
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Messaggio Da lello64 Mer 6 Lug 2011 - 21:27
Patrick ha scritto:Ma si, massimizziamo tutto! Very Happy
non siamo tutti uguali ... c'è chi si lamenta della loudness war e c'è a chi piace ancora più compresso Smile
Messaggio Da jankovic Mer 6 Lug 2011 - 21:42
previa iscrizione ?
perchè no? sai almeno per saperne parlare e per pura curiosità personale Very Happy
jankovic
jankovic
Messaggio Da lello64 Mer 6 Lug 2011 - 22:19
certo che se non c'è da spendere dei soldi ci si può divertire. e ti dirò che per situazioni di ascolto di film in condominio un compressore settato come limiter può fare comodo, ti evita di alzare il volume durante i dialoghi per poi rischiare l'infarto con una porta che sbatte ( o più comunemente quando entra la pubblicità spesso più sparata del resto della normale programmazione)
ma per ascoltarci della musica .... dopo tutti gli sbattimenti per preservare il segnale integro per tutta la catena ..... mahhh .... comunque provare non costa nulla se si rimane sul software. mi raccomando driver asio e latenza alta altrimenti scricchiolano tutti questi plugin, sono impegnativi.
Messaggio Da gabry74 Mer 6 Lug 2011 - 22:28
ma usi il pc come sorgente?
gabry74
gabry74
pre: yaqin ms-12b
Messaggio Da jankovic Mer 6 Lug 2011 - 22:37
al 99% si...
jankovic
jankovic
Messaggio Da gabry74 Mer 6 Lug 2011 - 22:49
al 99% si...
usi foobar?
gabry74
gabry74
pre: yaqin ms-12b
Messaggio Da jankovic Mer 6 Lug 2011 - 23:02
al 99% si...
usi foobar?
si il lettore e' proprio quello..scheda audio di derivazione pro ( impact twin di tc electronic) firewire ..dsp george young' vst wrapper , resampler sox a 96khz fisso..
poi dalla scheda audio al pre un musical fidelity mvt e finale...a breve un bel crossover elettronico dbx ( 234) e passero' alla multiamplificazione ( heao lm474 medio bassi e nuforce icon per gli alti)..guardo al mondo pro con molto interesse come vedi..
jankovic
jankovic
Messaggio Da gabry74 Mer 6 Lug 2011 - 23:16
al 99% si...
usi foobar?
sei a cavallo! domani ti scrivo in MP....
gabry74
gabry74
pre: yaqin ms-12b
