Backup dei propri CD: quale metodo migliore?
antigen
Secondo voi, qual'è il metodo migliore per effettuare il backup di sicurezza dei CD Audio?
Ho un disco che si sta rovinando (parte superiore) e vorrei prima del danno finale, salvarlo in FLAC.
Esiste qualche cosa che mi possa permettere di avere una copia, ascoltabile in File digitale, 1:1 ? Niente supporti fisici
Sapevo che EAC permette di fare qualche cosa, ma non so bene come gestire la cosa, tra l'altro magari anche su mac.
Credo che sarebbe meglio fare un backup dei propri CD Audio e tenere almeno un hard disk di sicurezza, se capita il danno al supporto fisico, almeno c'è ancora un "originale" da cui ascoltare.
Esiste una guida?
Grazie davvero!
Esiste una guida?
Grazie davvero!
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
Re: Backup dei propri CD: quale metodo migliore?
se ogni tanto usassi il motore di ricerca del forum troveresti un sacco di risposteantigen ha scritto:Esiste una guida?
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Chiedo venia...
Ho scritto direttamente Backup ma non esce nulla a riguardo.
antigen ha scritto:
Esiste una guida?
Grazie davvero!
Questa:
http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Exact_Audio_Copy
Non l'ho mai letta
EAC anche se è un po contorto alla fine se ne viene a capo anche senza nessun manuale.
Provalo ....
Barone Rosso- Moderatore
SCuosa non capisco... basta cercare FLAC, Masterizzazione, eccantigen ha scritto:Ho scritto direttamente Backup ma non esce nulla a riguardo.
COsa ti serve sapere per il backup?
Puoi farlo su Hard Disk (non penso servano istruzioni)
Puoi farlo su CD/DVD (basta masterizzare alla velocità minore possibile)
Cosa ti serve altro?
nd1967- Moderatore
Lascia perdere EAC e usa il paranoid Mode di Foobar2000 mettendo la spunta alla velocità minima, 3 ore e sei ok
http://www.bitaudioworld.it/showthread.php/126-Foobar2000-CD-Rip-e-Splitting-CUE
hai il compare Accurate Rip e ricordati di settare bene l'offset il lettura
wasky ha scritto:Lascia perdere EAC e usa il paranoid Mode di Foobar2000
Ma hai provato a fare dei confronti ? .....forse il mio lettore era starato ma ho ottenuto dei risultati di ascolto poi inferiori a EAC ...come è possibile?
Stentor ha scritto:wasky ha scritto:Lascia perdere EAC e usa il paranoid Mode di Foobar2000
'sta volta mi viene voglia di confrontare per davvero .... e non ad orecchio.
Barone Rosso ha scritto:Stentor ha scritto:wasky ha scritto:Lascia perdere EAC e usa il paranoid Mode di Foobar2000
Li attendo con interesse ..... differenze ce ne sono anche se lievi però potevano dipendere da problemi del mio pc ...quindi rimango sintonizzato .... in che modo intendi fare il confronto?
Stentor ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Stentor ha scritto:wasky ha scritto:Lascia perdere EAC e usa il paranoid Mode di Foobar2000
Il metodo più semplice è riappare in wav e fare l'md5sum o cksum ....
Se non corrispondono cosa che potrebbe essere causata dal mancato allineamento dei due file ... userei matlab.
Si allinea e si calcola la differenza fra le due tracce.
Tra questa sera e domattina potrei fare qualcosa.
Devo solo trovare un CD cavia ....
A quanto ho letto io.
Però EAC è nettamente superiore perchè crea anche i file CUE, per ricreare esattamente il CD da cui proviene il file originale.
Ecco i files:
La dimensione è identica in tutti e tre i casi .... quindi la cosa potrebbe essere semplice
Primo test con matlab ....
i files eac e foobar sono perfettamente allineati
ed il risultato è questo:
Per i due canali .... zero e zero di differenza su tutto il file, non un piccolo bit fuori posto e neppure un errore di approssimazione.
Su un totale di 11771760 (undici milioni) di campioni.
Direi di usare quello con l'interfaccia più bella e che scarica le copertine.
Sull'altro file ottenuto con k3b penso che ci sia una questione di allineamento.
PS V:\testCD> ls
Directory: V:\testCD
Mode LastWriteTime Length Name
-a--- 08.07.2011 18:13 47087084 01 - THE GHOST OF TOM JOAD.wav
-a--- 08.07.2011 18:19 47087084 01. EAC - Unknown Artist.wav
-a--- 08.07.2011 18:28 47087084 foobar2000.wav
matlab ha scritto:>> sum ( eac(:,1) - foo(:,1) )
ans =
0
>> sum ( eac(:,2) - foo(:,2) )
ans =
0
Ultima modifica di Barone Rosso il Ven 8 Lug 2011 - 21:40 - modificato 1 volta.
Fatto il test con mediaplayer:
Il risultato è che il file è identico a quello generato con k3b (sotto Linux).
Quindi ho la situazione
k3b = MediaPlayer
EAC = foobar2000
Ma le differenze penso che siano dovute solo a dei problemi di allineamento di campioni nel file.
k3b = MediaPlayer
EAC = foobar2000
Ma secondo voi, è necessario creare anche i file CUE dei CD che si voglion backuppare?
Però il problema è che i CUE di EAC sono leggibili solo da pochissimi software perchè "non complaint".
antigen ha scritto:Ma secondo voi, è necessario creare anche i file CUE dei CD che si voglion backuppare?
No. Ma visto che occupano poco li puoi fare ... che tanto non danno fastidio.
I CUE si usano se crei un solo file da tutto il CD, ma i player che li riconoscono sono ancora pochi.
Quindi meglio fare un file per ogni traccia.
Se fai un immagine FLAC o WAV del CD vengono in genere dai software per fare CD audio.
Quindi sono comodi in caso di backup.
Barone Rosso ha scritto:Fatto il test con mediaplayer:
k3b = MediaPlayer
EAC = foobar2000
I tempi per eseguire il rip ?
Ma nel caso di EAC uno deve per forza fare CUE non complaiant?
Stentor ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Fatto il test con mediaplayer:
k3b = MediaPlayer
EAC = foobar2000
Adesso chiedi troppo.
Ma il più veloce è stato mediaplayer.
Sugli altri 3 avevo messo i vari paranoid-mode che rallentano le operazioni.
Comunque il test lo si dovrebbe fare con un CD difettato o rigato, ed è per questo che sono stati i software tipo EAC.
E resta il fatto che i miei CD non li vado a rigare ....
Il solito scansafaticheBarone Rosso ha scritto:E resta il fatto che i miei CD non li vado a rigare ....
Però puoi fare un CD copia e provare con quello a rippare (magari segnandolo un po')
nd1967- Moderatore
nd1967 ha scritto:Il solito scansafaticheBarone Rosso ha scritto:E resta il fatto che i miei CD non li vado a rigare ....
In effetti .... si potrebbe tentare.
Ho pure un CD (originale) completamente corroso, penso a causa dei famosi inchiostri acidi, ed ormai inutilizzabile e irrecuperabile.
Io in genere per i cd live o "tuttiattaccati" li rippo in una unica immagine flac con il cue. Files separati per tutti gli altri.
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
k3b = MediaPlayer
EAC = foobar2000
Ho verificato pure la differenza fra le due coppie [k3b = MediaPlayer] e [EAC = foobar2000] ed effettivamente c'è uno spostamento di campioni.
Per la precisione foobar2000 & EAC hanno un ritardo di 697 campioni rispetto agli altri due, una volta spostato i due files sono perfettamente sovrapponibili
Per la precisione 697 campioni sono 0.0158 secondi ovvero 15 millesimi di secondo di ritardo.
Peccato che per MAC non esiste niente del genere.
Devo ammettere che sto rippando i miei CD in iTunes Plus (AAC 256) e sono decisamente soddisfatto.
Ok, non è un backup, ma almeno non esco matto tra PC e MAC.
Purtroppo EAC mi costringe ad usare Windows.
antigen ha scritto:Peccato che per MAC non esiste niente del genere.
Penso che col MAC la storia sia sempre la stessa, il CD viene estratto in modo perfetto da qualsiasi software.
Un soft come EAC serve nel caso ci siano dei CD con dei difetti o moderatamente rovinati.
Soprattutto se poi si appoggiano ai codec esterni. Alla fine della fiera l'estrazione viene fatta sempre in modalità raw e poi convertita (on the fly o meno) nel formato desiderato.
Provincia : Venezia
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
DAW con Daphile
» Quale il migliore?
» quale kama bay amp è migliore?
» Quale coppia è la migliore?
» quale il T-amp migliore in assoluto
» THE DOORS: quale migliore edizione?
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
