Miglior DAC USB sotto i 300 euro
+13
mlapicci
Alessio Zenga
cestma
grunter
Antonio5
Solomon
fabrizio
Verbal72
marcocb
17 partecipanti
Re: Miglior DAC USB sotto i 300 euro
marcocb ha scritto:[
... ma quell'NFB-3 mi ispira molto ...
L'NFB-3 isipira anche me, sembra un progetto coscenzioso, dual wolfson, componenti discreti, ottime recensioni, tra cui un tale che l'ha comparato a TC ELECTRONIC e MAVERICK TUBE D1 con opamp cambiato. In conclusione pare che dia il meglio se usato come dac puro, lasciando alla TC ELECTRONIC (o V-LINK), il compito del trasporto. Il reclock delle schede fireware è spesso eccellente, e aiuta il dac a scomparire e tenere una scena ampia e profonda. Mi incuriosice assai per il suono fluido che propone.
Confrontato con un Wyred4Sound, è risultato per il recensore un pelino meno preciso e dettagliato, ma considerando le enormi differenze di prezzo, non mi aspettavo che vincesse!
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
mi chiedevo che differenze ci fossero tra NFB-2 e NFB-3.
Ho trovato questo sul sito audio-GD
What's different between NFB-2 and NFB-3?
The NFB-3 also applies mostly high-end parts, like DALE and Vishay resistors, NOVER capacitors, etc. The main differences are as follow:
1. The NFB-3 applies 2 groups of class A parallel connection PSU supplied for analog output stage, (the analog output stage power supply is very important, so we keep the 2 groups of class A parallel connection PSU here). Another 5 groups of linear PSU's supplied for other parts. The NFB-2 applies 6 groups class A parallel connection PSU for the whole gear, and one linear PSU for the control parts.
2. The NFB-3 applies a toroidal transformer, the NFB-2 applies an R-core transformer.
3. The NFB-3 applies mostly EVOX caps, the NFB-2 applies mostly WIMA caps. On other parts, NFB-2 are about the same with the NFB-3.
Quesito, anche se solo sulla carta, per gli esperti:
'E giustificata la differenza di prezzo del NFB-2 ($ 450) rispetto a quello del NFB-3 ($ 300)?
Antonio
Antonio
Antonio5- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.08
Numero di messaggi : 383
Impianto : -CdP:CEC TL51-XR -Ampli: KelvinLabs Integrated
-Diffusori: Opera Callas
Già, purtroppo neppure King-wa effettivamente ha mai risposto a gente che gli ha fatto questa domanda. Però su HEAD-FI nelle 83 pagine di post dedicato ho letto che molti di quelli che hanno preso NFB-3 hanno lamentato un po' di rumore, ed interferenze di fondo, e che la versione 2 è estremamente silenziosa. Saranno le 6 linee di alimentazione? Leggevo spesso gente che aveva risparmiato prendendo NFB-3 e che soddisfatti per la qualità sonora erano pentiti di non avere speso quei 130 euro in più per una costruzione più robusta.
Forse sonicamente sono molto simili, la differenza sta nel rumore di fondo, e nella qualità finale di costruzione.
Provincia : Palermo
Non hai detto poco .... la presenza di rumore di fondo è inaccettabile
Io non posso che consigliarti il mio HRT Streamer II+ (attento al + è importante, per capirci è il modello grigio). Ha solo porta usb ma di qualità visto che è asincrona e dunque fai a meno di spendere altri 100€ per la pennetta hiface (legge senza problemi tutti i formati hd (devo verificare i 164khz). Costa intorno ai 300€. Con i dac con cui l'ho confrontato è sempre uscito vincitore o alla pari (ma ad un costo inferiore). Ottima dinamica, ottima estensione in frequenza sia sulle alte (senza accenni di asprezza) che sulle basse (pulite e senza code). Ottima ricostruzione scenica per larghezza e altezza, discreta in profondità (è l'aspetto che ritengo sia meno valido della sua riproduzione). Se ce la faccio, visto che ultimamente capito dalle parti di Brescia, organizzo un confronto con i dac di Stentor.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Ivano, ma nelle vostre prove con i vari NFB, avete mai avvertito rumore di fondo? Magari è un difetto che riguarda solo il piccolo NFB-3, magari sarà stato anche corretto in altre revisioni. Ancora non ho finito di leggere le 83 pagine su HEAD FI!!!
Provincia : Palermo
In effetti io non lo avevo notato questo rumore di fondo ..... fammi sapere appena hai finito di leggere
Per quello che ho potuto ascoltare, pur dovendo arrivare a 350€, non ho trovato nulla che possa paragonarsi al RDac della Arcam, in particolare se si privilegia la connessionne via USB.
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
cestma ha scritto:Per quello che ho potuto ascoltare, pur dovendo arrivare a 350€, non ho trovato nulla che possa paragonarsi al RDac della Arcam, in particolare se si privilegia la connessionne via USB.
ciao Cesare, concordo, decisamente un ottimo prodotto...a maggior ragione nell'usato.
Ti consiglierei di dare un'occhiata ai dac della Metrum Acoustics, non mi sembra che abbiano ingresso USB, ma li puoi abbinare a una hiface. Se usi la funzione traduttore di google per leggere qualche review olandese ti puoi fare un'idea.
http://www.metrum-acoustics.nl/NOS_mini_DAC.html
Io dopo aver letto il review di sixmoons sul loro dac Octave, sto seriamente pensando di fare una piccola follia...
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Classifica
Grazie a tutti dei consigli!!
Stilo una classifica temporanea:
1. Musical Fidelity V-DAC (per reperibilità e assistenza in Italia)
2. Xiang Sheng DAC-02A Upgraded Version
3. Audio-GD NFB-3 (da verificare il rumore di fondo)
4. Valab Luxury (da fare upgrade almeno su condensatori d'uscita)
5. Hegel HD2 (solo USB)
6. HRT Music Streamer II+ (solo USB)
Fuori classifica perché oltre i 300 €, ma con un occhio di riguardo:
- Schiit Bifrost
- Audio-GD NFB-2
- Arcam RDac
Troppo oltre i 300 euro e da comparare ad altri DAC di categoria superiore:
- Metrum Acoustics Octave
Incognite al momento, ma ben distribuiti in Italia da Playstereo:
- Styleaudio Carat
- Poppulse PCM1796 MKII DAC +USB
- Beresford TC-7520
Ho le idee più chiare ... o forse no
Faccio passare l'estate e le vacanze .. e poi a settembre decido
- Schiit Bifrost
- Audio-GD NFB-2
- Arcam RDac
- Styleaudio Carat
- Beresford TC-7520
marcocb- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 251
Occupazione/Hobby : laser / moto - mtb - trekking - fotografia - sci
Impianto :- My passion:
- SORGENTI: Samsung N150+Wasapi+Foobar2k / Marantz DV-12S1
DAC: Musical Fidelity V-DAC II + ZG FT146 / DFX 5.1 USB Adapter
PRE/AMPLI CUFFIE: Darkvoice 336SE
FINALE: Trends Audio TA-10.2P SE
INTEGRATO: Advance Acoustic MAP-101
DIFFUSORI: Mordaunt Short Avant 906i /Mordaunt Short Avant 902i
CUFFIE: Sennheiser HD800 / Bose OE / Awei ES-Q9
CAVI: G&BL HRSQ / Lindy USB Premium Gold / G&BL HSAC42 / QED Performance Audio / G&BL HP2400
e questo che ne dite?
credo che con questo siamo al limite del budget, ma include anche un ingresso high speed per la porta USB, che ne dite:
del TEAC UD-H01 USB DAC di cui c'eè una recensione su digital audio blog (sorry non posso postare link)?
Sembra bello e dicono che Teac stia producendo buone cose audio recentemente (dopo un periodo di blackout intendo), ma già che ci siamo trovo da qualche parte una breve intro\cllasifica tra i chip DAC?
mlapicci- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.07.11
Numero di messaggi : 5
Impianto : mi piacerebbe chuderne uno un giorno, a furia di indecisioni..
mlapicci ha scritto:Ciao,
Sembra eccellente, ne abbiamo discusso, e siamo in attesa di recensioni complete
Provincia : Palermo
Se può interessare, col mio NFB 12 rumore di fondo assolutamente assente
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Vella ha scritto:Se può interessare, col mio NFB 12 rumore di fondo assolutamente assente
Idem col mio NFB-2...l'unica nota negativa è la poca compatibilità con windows XP e i driver asio...il modulo usb è un Tenor e a quanto pare non si riesce a trovare un driver asio compatibile che gli permetta di campionare a 24bit come da specifiche tecniche,bisogna ripiegare sugli asio4all che sono molto limitativi in quanto non permettono di salire oltre i 16bit se non sbaglio. Il tutto si risolve passando a Windows7 + wasapi...e Foobar naturalmente. Io al momento sono alla ricerca di un cavo ottico QED possibilmente usato perchè nuovo mi sembra troppo un azzardo visto quello che si legge sui cavi toslink "audiofili"...ma dal momento che io l'NFB-2 lo uso via toslink dal lettore cd allora prima o poi una prova con un cavo diverso voglio farla! In ogni caso io sono estremamente soddisfatto dell'acquisto! Ah una cosa che ho notato...scalda un pochino,soprattutto in confronto al mio ampli integrato e se faccio l'errore di spegnerlo prima dell'amplificatore avverto subito una scarica leggera alle casse...bisogna stare attenti alla sequenza di acccensione e spegnimento dell'impianto ogni volta!
Un saluto
Michele
MClean86- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.01.11
Numero di messaggi : 796
Provincia : Cagliari
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
- V-Dac II + Zetagi FT146
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
Sono solo due giorni che ho il NFB-12, ma ti raccomando caldamente di prendere in considerazione anche questo.marcocb ha scritto:E dell'Audio-GD NFB-3 non mi dite niente? E' in promo a 300$+S.S. ... nel sito c'è scritto "The 24/96 USB interface outputs a I2S signal to dual WM8741"
http://www.audio-gd.com/Pro/dac/NFB-2/NFB2EN.htm ... non mi sembra affatto male ... ... è a componenti discreti e non a retroazione
Stessi chip Wolfson del NFB-2 e in più l'ampli per cuffie (a componenti discreti!).
Al massimo volume, in assenza di segnale è muto come un pesce.
L'ho connesso senza problemi a due PC con Windows rispettivamente XP e 7 - driver nativi - e Winamp e suono i brani codificati 24/96 senza dover pispolare impostazioni particolari.
Il suono, beh, finora, al confronto, ho avuto DAC "proletari che hanno fatto fortuna". Il NFB-12 è nato signore.
Numero di messaggi : 2889
Mi sa che un posticino in classifica se lo merita anche questo NFB-12 ... soprattutto per il prezzo (200 US$ + s.s.)
Sto però aspettando notizie e recensioni del Musical Fidelity V-DAC mkII ... ha tutti i presupposti per diventare il n.1
... oppure ... prossimamente dovrei andare negli States ... potrei cogliere l'occasione e prendere lo Schiit Bifrost ...
Se vai negli States dai un'occhiata anche al Peachtree Dac.It
Provincia : Treviso
pare il nome di un congelatore...marcocb ha scritto:. ... prendere lo Schiit Bifrost ...
Smanetton ha scritto:L'ho connesso senza problemi a due PC con Windows rispettivamente XP e 7 - driver nativi - e Winamp
Quindi senza escludere il kernel mixer?
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
Smanetton ha scritto:Sono solo due giorni che ho il NFB-12, ma ti raccomando caldamente di prendere in considerazione anche questo.marcocb ha scritto:E dell'Audio-GD NFB-3 non mi dite niente? E' in promo a 300$+S.S. ... nel sito c'è scritto "The 24/96 USB interface outputs a I2S signal to dual WM8741"
Sono contento.
che posto troverebbe in classifica il dac magic cambridge audio? più o meno 350€ in internet
e se spostassimo l'attenzione dalla usb alla coassiale (quella che userei io) cambiano le cose?
grazie, roberto
grazie, roberto
Roberto Demattè- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.06.11
Numero di messaggi : 204
Provincia : sempre il bicchiere mezzo pien
Occupazione/Hobby : falegname / trenini elettrici , montagna , risiko catan alambra carcassonne scopone scientifico in compagnia , music on my divano
Impianto : 3 sorgenti: mediaplayer lacie lacinema hd 2tb + cavo spdif mogami 2964 / tv + cavo ottico / dvd Sony 1100
PRIMA
erano collegate a selettore 3 ingressi ottici --> poi a --> vdacII --> wire world luna 6 --> muse dt-50a -- > wire world luna 16/4 --> diffusori autocostruiti prog. ciare h03.5 con crossover e unità medioalti riciclati da esb 7/09II
ADESSO: nuforce DDA-100 al posto di: (vdacII---> rca wire world luna 6 --->>> muse dt-50a)
And the winner is ... Musical Fidelity V-DAC II
Ad inizio ottobre mi son comprato questa bella scatoletta! ... 250 euro spesi davvero bene ... posterò le mie impressioni nel tread dedicato .. ciao
» Best DAC in kit sotto 100 Euro
» * Miglior lettore MP3 - Flac , sotto i 100 euro
» DAC sotto i 200€
» Miglior DAC 300 euro MAX
» miglior sistema stereo sotto i 100 €
» DAC sotto i 200€
Oggi alle 18:07 Da ste-65
