Scelta kit per amplificatore da inscatolare
+7
H. Finn
Cella
cucicu
x84andrea
Jack
11 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Scelta kit per amplificatore da inscatolare
Una curiosità: che prodotto hai usato come fondo?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
li è ancora da scartavetrare
Grazie dei complimenti , di quel colore è bella ma non posso metterla in casa cosi , e poi è il fondo anche se ben pareggiato ha sempre delle piccole imperfezione, sto pensado ad altri colori , tra un o due giorni vi faccio sapere il colore definitivo .
ho usato un fondo della boero epossidico , penso che sia per carene marine ma sembra andare bene lo stesso
Jack- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.12.10
Numero di messaggi : 247
Occupazione/Hobby : Mtb XC agonistico,hi fi, modellismo
Impianto : Lettore pioneer 2020+Denon pma 510AE+Klispch f30 ,seconde casse WHADERFALE VR-200
Aggiornamento , il box è ufficialmente finito , l'ho verniciato di un colore diverso grigio mica e poi ho dato del trasparente opaco , presto metterò le foto, per l'amplificatore ho una sorpresina ho deciso che alla fine l'ampli deve essere tutto homemade
Jack- Affezionato
Allora tra un oretta carico le foto del box finito , e intanto vi anticipo qualcosina sull ampli con il disegno della PCb :
https://i.servimg.com/u/f44/16/04/74/26/amplif11.jpg . Allora il chip è lo STA540 che per altro conosco abbastanza bene perchè una volta l'ho cannibalizzato da un 2.1 per pc , e dovrebbe erogare 38 watt X 2 a 4 ohm e 18 volt , e invece a 8 ohm ne eroga 34X2 a 22 volt che è il massimo voltaggio , è in classe ab e la distorsione al massimo è del 10% thd. Credo che ne verrà fuori un bel lavoretto
Jack- Affezionato
Scusate se non ho più postato ma in questo periodo sono stato piuttosto impegnato con la mtb.Proprio pochi
minuti fa ho ordinato tutto il necessario per montare la scheda dell' ampli , a proposito volevo segnalarvi quest l'ottimo sito.Domani che è il giorno in cui non mi alleno faccio le foto del progresso lavori (questa volta basta scuse )
Jack- Affezionato
Ecco le foto, non è venuto perfetto e c'è una colatura evidete sulla parte frontale , ma è accettabile
Il box e il sotto:
Il retro e i connettori:
L'interno (un pò scabroso )
Il risultato finale (io metterei un adesivo apple sul frontale che ne dite?):
Il box e il sotto:
Jack- Affezionato
ottimo lavoro oserei dire !
madqwerty- Moderatore
Grazie , più avanti se avrò voglia toglierò la colatura , ora aspetto i componenti tutti audiograde .
fatica = soddisfazione già no ho tanta adesso figuriamo a progetto finito
Jack- Affezionato
Domani mi arrivano i componenti , e volevo chiedere , se nella modalità stand by posso eliminare la resistenza e il condensatore collegando direttamente a massa??
Qui c'è una foto dello schema:
E qui c'è il datasheet se può dare una mano:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/234817/STMICROELECTRONICS/STA540.html
ragazzi datemi un aiuto perchè non so proprio cosa fare!!
Jack- Affezionato
Ho completato il circuito su millefori è venuto benissimo, deve ancora arrivarmi il chip però !! alla fine userò una migliore implementazione del, STA 540 si chiama TDA7375AV, la componenstistica.... condensatori d'ingresso mundorf m cap e JJ ,come condensatori di alimentazione ho usato i nichion super Throguh , lo schema è questo : . Purtroppo il chip per motivi di disposizione verrà collegato con dei caveti categoria 5 isolati con teflon, e non direttamente al circuito. Chiedo se gentilmente vedete degli errori nello schema di segnalarmelo!!!
Jack- Affezionato
Rivedrei un attimo la stesura dello stampato per saldarci direttamente il chip e farci stare anche il dissipatore. Ricorda che parti da un thd del 10% quindi meno cablaggi fai e meglio è. Non mi preoccuperei nemmeno della qualità dei cap o dell'isolamento dei cavi. Perdona la franchezza. Elogio ed ammiro comunque la tua voglia autocostruire. Bravo :clap
Presumo che la resistenza e il cap per il mute ci debbano stare. Dal datashit ( lol ) dicono che il chip non introduce rumori durante il passaggio stand-by/power. Non vorrei dipendesse anche dai 2 componenti.
Buon lavoro
Buon lavoro
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
Grazie mille della risposta !! il THD si è verò non è dei migliori ma a 14 ,4 volt ... il chip arriva fino a 18, e fino a 10 watt lavora allo 0,03 comunque finito questo vorrei farne un altro , magari con due chip della National!!
Tornando i preziosi consigli che mi hai dato farò il possibile per accorciare al massimo il percorso dei cavi del chip .. essendo su millefori e un casino saldarlo direttamente, finalmente ho una risposta su quel condensatore e sulla resistenza non rispondeva nessuno grazzie mille!! lo accendeò con meno paura di frigger tutto
Jack- Affezionato
Ragazzi ho ultimato anche il circuito il problema è che : attacando l'ampli a un alimentatore che mi dice quando passa corrente il led si accende e poi si spegne subito e l'ampli non si accende , che sia colpa della resistenza ??? AIUTOOOOOO vi prego non vedo l'ora di accenderlo
Jack- Affezionato
Non conosco il chip ma io avrei lasciato la resitenza per limitare la corrente e anche il condensatore.
Poi se per il muting (penso che st_by sia il muting) vada a massa o Vs non ne ho idea.
Se va a massa collegalo a GND altrimenti a Vs.
Ps. spero tu non abbia fumato il chip.
microsoul- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 440
Provincia : Silea (TV)
Occupazione/Hobby : Fotografia, Elettronica , Internet
no fumato il chip non penso dato che ho tutto esattamente coma descritto nel datascheet, sia inteso la resistnza lo messa e anche il condesatore e infatti non capisco perchè non parte ho controllato tutto ora mi viene da pensare che la resitenza non sia precisa e quindi non fa pasare a sufficenza corrente per far partire il tutto, i colori della res sono: nero arancio argento e oro possibile?
Jack- Affezionato
?!?!?Jack ha scritto:Ragazzi ho ultimato anche il circuito il problema è che : attacando l'ampli a un alimentatore che mi dice quando passa corrente il led si accende e poi si spegne subito e l'ampli non si accende , che sia colpa della resistenza ??? AIUTOOOOOO vi prego non vedo l'ora di accenderlo
che razza di ali è, e il LED dov'è ? sicuro che non ci sia un corto e che l'ali non vada in protezione? che tensione misuri a vuoto e collegandolo al carico?
l'ampli assorbe corrente?
http://www.electronicprestige.it/codicea.htmJack ha scritto:i colori della res sono: nero arancio argento e oro possibile?
rileggi meglio oppure verifica col tester, che immagino avrai, vero.....
sei sicuro di avere cablato bene il circuito ? che tensione hai sul pin 7 ?
L'alimentatore ha 2 led uno che indica quando è acceso o spento e un altro che indica 2 cose se è rosso che è in corto e se è verde che è tutto ok e che sta fornedo energia , ora il led diventa verde per un secondo e poi si spegne subito!!!!
adesso mi faccio portare il tester da mio papà e verifico la resistnza che ha dei colori che non si distinguono bene..... il circuito si sono sicuro ho cablato tutto bene l'ho ricontrollato più volte con lo schema sotto gli occhi .
sperem
sperem
Jack- Affezionato
Allora niente tester fino a domani, comunque ho calcolato i colori della resistenza che sono marrone nero arancio e quindi 10khom e va bene . ora ricontrollo tutto da capo sicuramente ho trlalasciato qualcosa metterò anche una foto
Jack- Affezionato
Tutto risolto era un cavo sulla millefori non saldato!! ora attacco e poi posto le impressioni suoer contento
Jack- Affezionato
Allora brutta notizia o bella non so l'ampli assorbe corrente ma dai diffusori niente neanche un misero fruscio domani testo tutto con il tester ..... chissà che cavolo è il chip è freddo i cavi sono tutti collegati .... mha
Jack- Affezionato
Il pin st_by e' collegato a massa o Vs o libero?
microsoul guarda riprendo domani ho la testa in confusione , poi va a finire che scrivo delle cavolate grazie per adesso
Jack- Affezionato
giustissima scelta questa di dormirci su, e attendere il sole che porta fiducia e chiarezza
tester in mano (INCOLLATO alla mano! la prima cosa che prendi e l'ultima che molli, dall'inizio alla fine di ogni lavoretto elettronico!)
misuri con la funzione "continuità" (bip bip) tutto quel che è connesso e cosa no (anche cosa dovrebbe esserlo e non lo è, o viceversa)
occhio che saldature fredde sembrano fatte bene ma non connettono un bel niente...
misuri poi la tensione di alimentazione, quella di std-by, la tensione in uscita sui diffusori, e si vedrà..
» Consiglio abbinamento Fenice 20 con Mohr sl15
» scelta amplificatore
» Scelta amplificatore
Pagina 2 di 3
