V-DAC II
+105
laus70
Dante
Faber75
mastri81
gioga77
zenit
andytom69
giovanny52
Charli48
saruman1970
Dexterdm
ILMIO76
portnoy1965
Hiraga
nayo
Heimdallr
ghiglie
Tasso
Miclaud
golfIV
navy35
Meruox
Link70
marco90
Antonello339
gizmo1900
lorenzo mordini
Patrick
Daniele86
alessandro1
pierpaolo9600
viper-the-best
fuscusmic
moonlght
Cella
Daniele81
wings
osservatore
Ornito
n.enrico
turo91
sickshotshow
TOASTER70
silver_85
dude
Perocat
bebop60
davideblues
Mingus
pierpabass
Ferruccio
mobydick
blastomorpha
R!ck
timido
dwaltz
Michele68
SaNdMaN
kondor
andrea88
823
adriano gaddari
furio
Massimo Bianco
belozoglu
Edmond Dantes
fenriz
staky07
apeschi
superluca71
marcocb
alfredop
Albers
MDT360
c3kkos
Alessandro LXIV
Roberto Demattè
Alessio Zenga
kingjackson
Aguirre63
merkutio
davideforbi
kurt10
spocry
Metallar0
kammamuris
cestma
Edoardo
vastx
vicarious
microsoul
Dani81
Parolaio
toti
holydio
Verbal72
109 partecipanti
Pagina 30 di 40
Pagina 30 di 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
Re: V-DAC II
ILMIO76 ha scritto:Ornito ha scritto:
Ohhh, finalmente qualcuno che dice le cose come stanno...
Guarda per me è stata veramente lampante la cosa. Devo dirti che l'unica cosa che mi ha spinto a togliere l'hrt è stata quella di avere un DAC con un'uscita ottica per collegare la basetta dell'airport express con l'ampli, preferendola a quella del remplice cavo rca. Per il resto devo dirti che l'hrt streamer II è una bomba. Infatti se anche con lo zetagi non trovo la stessa ariosità e sound che avevo con l'hrt, mi sa che vendo tutto.....e ritorno alle origini....
facci sapere che così valuto l'upgrade oltre al "downgrade" a livello di portafogli in caso!
Daniele81- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.12
Numero di messaggi : 383
Impianto : PC (Foobar 2000)
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Stand Norstone Stylum 2
Re: V-DAC II
[quote="Daniele81"]
ok...certamente....se non va come spero rosico parecchio!!!!
ILMIO76- Novizio
- Data d'iscrizione : 08.11.12
Numero di messaggi : 19
Impianto : Ampli Marantz pm6004
KEF LS50
V-DAC II
Alimentatore Zetagi ft146
Sorgente PC Dell xps1530
Re: V-DAC II
sono anch'io nel momento in cui vorrei provare a cambiare alimentazione del v-dac II, però non mi va granchè di spenderci i soldi dello zetagi...
magari ci potremmo accordare per una prova visto che sei anche tu a roma...
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Zetagi
Arrivato l'alimentatore zetagi. Ora non so come collegarlo al Dac. Vedo che è presente un cavo collegato ai connettori nero e rosso, ma lo spinotto finale che dovrebbe entrare nel dac mi sembra troppo grande (credo che occorra un diametro di 1,3 e non 2,1).
Posso chiedervi gentilmente come posso fare? Non sono tanto esperto con l'elettronica e non mi va di tagliare il cavo originale dell'alimentatore base.
X
Per Daniele 81: nessun problema per una prova d'ascolto... Se solo riuscissi a collegarlo
ILMIO76- Novizio
KEF LS50
V-DAC II
Re: V-DAC II
http://www.ebay.it/itm/120962115547?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Re: V-DAC II
ILMIO76 ha scritto:CIAO.
Mi sono da poco iscritto a questo forum per seguirvi meglio. A seguito delle numerose letture per questo DAC mi sono deciso a comprarlo in sostituzione dell'HRT music Streamer II che avevo acquistato a Maggio.
Sicuramente rispetto all'HRT ho notato una minore potenza/apertura del suono. Volevo fare un salto di qualità tuttavia sono ancora un pò incerto della scelta fatta. Spero mi confortiate.....
IL VDAC II sarà sicuramente superiore per cui credo che il problema sia riferito al fatto della mia non ancora adeguata preparazione di ascoltatore.
In ogni caso oggi ho acquistato lo zetagi FT146 per fornire al DAc un'adeguata alimentazione. Non so ancora come montarlo/installarlo. Vi chiederò sicuramente dei consigli per non rischiare di bruciare tutto. (Ho chiesto a Playstereo di regolare la tensione d'uscita a 12.9 V)
GRAZIE
BUONA GIORNATA a tutti.
Controlla che la tensione sia corretta e prova ad aumentarla (di poco naturalmente, 13,2 max ) e verifica le differenze soniche. Il V-DAC II nelle giuste condizione e tutt'altra cosa che l'HRT, con l'alimentatore sicuramente sentirai grossi benefici nella "potenza" (se ho interpretato bene il significato che hai attribuito a questa parola), indispensabile per avere la massima trasparenza e usufruire della immensa musicalità del V-DAC II l'utilizzo di un convertitore USB/Spdif separato come hiface two.
Poi bisognerebbe capire la catena in cui lo hai inserito e i cavi di connessione che utilizzi ...
Re: V-DAC II
Poi bisognerebbe capire la catena in cui lo hai inserito e i cavi di connessione che utilizzi ...[/quote]
Salve Stentor ho dato indicazioni a Playstereo di regolare l'uscita a 12.9 Volt come suggerivi tu in uno dei post precedenti. Non ho modo di fare misurazioni in tal senso in quanto non ho gli strumenti adatti e al momento neanche le capacità. Certo, spero che abbiano eseguito correttamente la taratura ma al momento non posso effettuare altro tipo di verifiche.
Prenderò prima di tutto il cavo indicatomi da Pierbass senza il quale non ho modo di attaccarlo al dac. E' sicuro il venditore?
La mia catena è composta semplicemente da un pc con foobar, vdac2 collegato con cavo USB Lindy Premium Gold, (ora anche lo zetagi), ampli Marantz pm6004, cavi di potenza Cambridge Audio, diffusori Mordaunt Short Aviano 1XR.
L'hiface two al momento non la prendo in considerazione......non mi va di spendere ancora...spero che con la nuova alimentazione riesca a ritrovare le stesse sensazioni che avevo con l'hrt....
vi tengo comunque aggiornati...e vi ringrazio tanto per il supporto!!!
ILMIO76- Novizio
KEF LS50
V-DAC II
Re: V-DAC II
ILMIO76 ha scritto:
C
Io una controllatina la darei comunque, se non l'hanno fatto ti friggi il dac.
Basta che ti fai prestare un multimetro (magari digitale) e metti le due punte una nel più ed una nel meno e guardi il delta V (devi mettere il tester sul simbolo triangolo seguito da una V)
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Re: V-DAC II
Riporto la mia esperienza con il v-dac II:
da tempo avevo dei buzz e dei disturbi durante la riproduzione, date da interferenze nell'impianto elettrico di casa. Prendo lo zetagi convinto di risolvere il problema e che la colpa fosse dell'alimentatore del v-dac. Risultato: non cambia assolutamente una cippa.
Chiedo lumi ad un mio amico elettricista, che mi consiglia una semplice ciabatta dell'apc filtrata. Attacco a questa ciabatta solo lo stereo: continuano i buzz Vuoi vedere che è viene tutto dal pc?
Attacco sia stereo che pc alla ciabatta filtrata
Ho risolto tutti i buzz, fuzz, cazz, e tutto quello che c'era in giro Spero possa servire a qualcuno
Ora mi godo la mia cara musica senza più un'interruzione con una spesa davvero irrisoria
davideblues- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.04.12
Numero di messaggi : 56
Impianto : V-DAC II + Denon PMA1510AE + SF Liuto
Re: V-DAC II
ciao,mi potresti dire quale ciabatta è? a breve dovrei prenderne una anche io...davideblues ha scritto:Riporto la mia esperienza con il v-dac II:
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Re: V-DAC II
A me le interferenze arrivano dal pc collegato in usb al dac e avevo risolto con l'hiface.
La stessa cosa con un altro dac.
Re: V-DAC II
sisi lo sò forse quel problema per ora potrei risolverlo utilizzando il fiio e10 come trasporto!turo91 ha scritto:A me le interferenze arrivano dal pc collegato in usb al dac e avevo risolto con l'hiface.
una ciabatta devo comunque prenderla dato che quelle che ho a casa sono tutte occupate!
Provincia : .
Re: V-DAC II
ecco qui: http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=219
Io ho preso il modello base, che è quello del link. Ce ne sono anche di più grosse, però per attaccarci pc e impianto, credo sia più che sufficiente
Re: V-DAC II
Ciao a tutti
Alla fine la scimmia ha prevalso ed ho ordinato su ebay, dal venditore francese, il v-dac II
In attesa della consegna vorrei prepararmi per l'alimentazione alternativa.
Forse a causa dell'indigestione seguita alla lettura delle 50 pagine di post precedenti, non ho capito se è meglio un ali stabilizzato a 13V o con la batteria. In questo secondo caso, infatti, direi che più di 12V sia difficile ottenere.
Mi aiutate?
Mi aiutate?
saruman1970- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.11.12
Numero di messaggi : 22
Impianto : a pezzi
Re: V-DAC II
la mia scimmia è più pazza della tua, domenica ho ordinato il vdac e l'ft146 in un colpo solo, l'alimentatore mi è arrivato ieri e il vdac è partito ieri, speriamo arrivi prestosaruman1970 ha scritto:Ciao a tutti
Mi aiutate?
Hiraga- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.06.12
Numero di messaggi : 686
Provincia : Pessimo, grazie
Impianto :- I miei impianti:
Impianto HT:
Marantz SR7002
Klipsch RB61 RF62 RC52
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Technics SL1210 MKII
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
AudioPC G530 lubuntu MPC V-DAC II FT146
Impianto HiFi 2:
Harman Kardon HK-980
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Re: V-DAC II
Mi aiutate?
Le batterie tipo Yuasa 12v 7Ah caricate partono da 13-13,5volt per poi arrivare sotto i 12Volt
quando sono quasidel tutto scariche.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: V-DAC II
davideblues ha scritto:ecco qui: http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=219
il link rimanda ad un elenco di prodotti ...
hai un codice o nome della ciabatta?
io sono interessato a prendere questa PF8VNT3 per tutto l'impianto.
marcocb- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 251
Occupazione/Hobby : laser / moto - mtb - trekking - fotografia - sci
Impianto :- My passion:
- SORGENTI: Samsung N150+Wasapi+Foobar2k / Marantz DV-12S1
DAC: Musical Fidelity V-DAC II + ZG FT146 / DFX 5.1 USB Adapter
PRE/AMPLI CUFFIE: Darkvoice 336SE
FINALE: Trends Audio TA-10.2P SE
INTEGRATO: Advance Acoustic MAP-101
DIFFUSORI: Mordaunt Short Avant 906i /Mordaunt Short Avant 902i
CUFFIE: Sennheiser HD800 / Bose OE / Awei ES-Q9
CAVI: G&BL HRSQ / Lindy USB Premium Gold / G&BL HSAC42 / QED Performance Audio / G&BL HP2400
Re: V-DAC II
http://www.amazon.it/gp/product/B000H80GJA/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&smid=A11IL2PNWYJU7H
soltanto che non ho capito se ha il pulsante per lo spegnimento, per me fondamentale
Provincia : .
Re: V-DAC II
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: V-DAC II
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=P5B-IT&tab=features
Manual disconnect switch ... vuol dire che ha il pulsante per lo spegnimento ...
è quel coso tondo bianco in cima
Vedi anche qui nel manuale
Re: V-DAC II
quando sono quasi del tutto scariche.
Ottimo, grazie.
Impianto : a pezzi
Re: V-DAC II
(non so se è già stato detto) Ma ha le connessioni interne a stella?marcocb ha scritto:
Numero di messaggi : 5173
Re: V-DAC II
Alessandro LXIV ha scritto:(non so se è già stato detto) Ma ha le connessioni interne a stella?marcocb ha scritto:
Va bene anche per l'integrato e l'ampli cuffie?
Così smetto di farmi pare e metto tutto nella ciabatta che usare lo stesso cavo per integrato e LD mi mette l'ansia ogni volta che devo fare stacca attacca.
Re: V-DAC II
Sarebbe da aprire per verificare ma ne dubito fortemente
Re: V-DAC II
Mi è arrivato ieri il vdac dalla francia (fantastico, 4 giorni dall'ordine!!) ma non ho ancora avuto modo di averlo fra le mani; una domanda, è compreso un cavetto USB o questa sera prima di tornare a casa me ne devo procurare uno ?
Ultima modifica di Hiraga il Ven 16 Nov 2012 - 8:52 - modificato 1 volta.
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Pagina 30 di 40
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
