voi quale ...
pincellone
mastgreg
voi quale ...
DAC prendereste tra i due? che ne pensate?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130284899285
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140298403077
grasssssie.
greg.
grasssssie.
greg.
Ultima modifica di nd1967 il Ven Feb 06, 2009 8:11 am - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemato link + aggiunte immagini)
mastgreg- Affezionato
- Data d'iscrizione : 31.01.09
Numero di messaggi : 103
Impianto : imac + DAC SP707 mod + gainclone diy + ciare h01.1 diy - alla ricerca del final player
Re: voi quale ...
Assolutissssimamente il primo dei due.
P.S. Non l'avevo ancora visto con la schedina con il quarzo di precisione vicino al ricevitore.
Molto bello anche il fatto che abbia il CS4398 (su scheda sostituibile, sigh, che non ne migliora certo le prestazioni).
Ospite- Ospite
Re: voi quale ...
ciao mulo,
tu che vivi di modifiche , cosa ci faresti poi ?
greg
greg
Re: voi quale ...
Ovviamente il secondo, non ci sono dubbi. E non sono solo io a dirlo.
Il primo e' la versione MAXI del Lampucera, con componenti through hole. Il secondo e' il Lampucera classico con componenti SMD ed e' imbattibile sotto tutti gli aspetti.
Soldering capacitors is IMPOSSIBLE on the MAXI - against common opinion - this board has very heavy copper ground plane and the heat of soldering iron just SINKS INTO IS and I can not remove any cap, I can not desolder, I can not solder, I can not suck out the solder either.
DO NOT TRY THIS AT HOME.
In comparison - small L is a pleasure to mod because all is SMD. No through-holes, which hold the part legs VERY STRONGLY in Maxi.
Overall - no difference in favour of MAXI except one - the 4397 chip get two separate 5V supply for analog and digital, in miniL - the supply is common (although isolated by a coil).
A minor difference really
So Overall - the Lampucera still holds my recommendation as the best and cheapest and simplest solution. The big board costs 2 x as much and comes without transformer and the standard caps - although quite okay (Rubycons and Elnas) cant be replaced without a 2 hour efforts.
http://www.lampizator.eu/lampizator/LAMPUCERA/MAX/maxi-lampucera.html
Saluti
P.
Saluti
P.
Numero di messaggi : 2867
Re: voi quale ...
LOL, dai, che il tipo "fikus" non l'ha neanche toccato con mano il primo...
Non c'è ombra di dubbio che il primo sia migliore. Su head-fi qualcuno ce l'ha (anche un certo Prickley Peete) e ne ha detto assai bene. Non che ce ne fosse bisogno, per rendersi conto che è chiaramente migliore del "lampucera" (basta guardare soltanto al CS4398, al quarzo di precisione, alla qualità dei componenti passivi, al doppio opamp, al numero di secondari del trasformatore & di stabilizzatori, al relè in uscita per il muting... Tutte cose che fanno la differenza, anche di prezzo).
Ospite- Ospite
Re: voi quale ...
Mulo ha scritto:LOL, dai, che il tipo "fikus" non l'ha neanche toccato con mano
Stai scherzando? Semmai sei tu che non hai mai toccato con mano nessuno dei due... . Io ce l'ho e so di cosa parlo.
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/LAMPUCERA/CD%20DAC%20Lampucera%20lampizator.html
Fino a quando non ti compri un TA2024 o non ci fai vedere qualche foto delle tue modifiche, per me resti un grande teorico. Alla fine sono le orecchie che contano.
P.
Re: voi quale ...
Qui il TA-2024 non c'entra niente (neanche a livello teorico).
Quanto al DAC più sofisticato dei 2 qui sopra, quello che mi pare di capire è che non l'abbiamo provato nè io, nè te, nè Fikus.
Seriamente, io mi comprerei quello senza incertezze, poi ognuno fa quello che vuole.
P.S. Ah, e i diodi Shottky come raddirizzatori (molto veloci) su entrambi i SECONDARI SEPARATI del trasformatore per alimentazione digitale e analogica, i molti elettrolitici, i condensatori verdi in polipropilene (Wima?) sullo stadio d'uscita (quelli meno smilzi)...
Ultima modifica di Mulo il Ven Feb 06, 2009 8:50 am - modificato 1 volta.
Ospite- Ospite
Re: voi quale ...
tanto per mettere altra carne al fuoco, c'e' anche questo con ingresso USB!
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120372960996
allora ...?
poi c'e' qualcuno che mi dica dove trovare qui da noi o l'uno o l'altro?
greg
allora ...?
greg
Ultima modifica di nd1967 il Ven Feb 06, 2009 8:59 am - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemato link + aggiunta immagine)
Re: voi quale ...
E' evidentemente tratto da quell'altro, a cui aggiunge la schedina di upsampling (piuttosto che l'ingresso USB, che non migliora la qualità sonora, è solo un altro e per me superfluo ingresso). If you ask me, questo lo rende ancora più interessante.mastgreg ha scritto:tanto per mettere altra carne al fuoco, c'e' anche questo con ingresso USB!
Ultima modifica di nd1967 il Ven Feb 06, 2009 8:59 am - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemato quoting)
Ospite- Ospite
Re: voi quale ...
Dubito troverai queste schede in Italia a meno che qualcuno non ne rivenda una comprata ad Hong Kong.mastgreg ha scritto:
ma poi che problema c'è a comprare all'estero?
per queste cose a aprte aspetare un po' al massimo ti fanno pagare 10-20 euro in piu'...
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Re: voi quale ...
A mio avviso un grosso limite del Lampucera è l'utilizzo di stabilizzatori serie 78xx assolutamente non adatti per uso audio.
La parte alimentazione va riprogettata.
La sezione analogica...pure.
Finito il Gainclone farò qualcosa a riguardo.
In effetti il più costoso dei 2 DAC sembra ben fatto e con alcune chicche interessanti.
Sarebbe da provare.
Sarebbe da provare.
Re: voi quale ...
... diciamo che comunque l'ingresso usb con sottomano un buon pc con file audio non compressi o flac e' una bella comodita'.
greg
correggo visto che mentre scrivevo avete aggiornato.
anch'io ho gia' un gainclone e aspetterei volentieri che maurarte si cimentasse in un dac specifico e proporrei magari nel frattempo di fare una cordatina per prendere intanto un paio di questi ultimi "nuovi" kitDAC per averli sottomano e casomai "cannibalizzare".
o meglio ancora, i "guru" potrebbero cimentarsi, collaborando senza "prendersi per i capelli", nel realizzarlo partendo dalla scheda alla scelta dei componenti; dai, dai, io mi metto a disposizione per tutto quello che posso fare magari per la logistica e il coordinamento.
greg.
greg
greg.
Ultima modifica di mastgreg il Ven Feb 06, 2009 9:20 am - modificato 1 volta.
Re: voi quale ...
Ah, non avendolo non sapevo avesse i 78xx e 79xx. Ahi! Il mio Musiland ha gli LM317/337, e anche il Super Pro ha due LM317.MaurArte ha scritto:A mio avviso un grosso limite del Lampucera è l'utilizzo di stabilizzatori serie 78xx assolutamente non adatti per uso audio.
Sarebbe da provare.
Sulla sez. analogica del lampucera, però, non direi "va riprogettata" ma che serve cambiare i condensatori di alimentazione, l'opamp, ed eliminare i condensatori d'uscita (ridondanti).
Ospite- Ospite
Re: voi quale ...
ripropongo:
meglio ancora, i "guru" potrebbero cimentarsi, collaborando senza "prendersi per i capelli", nel realizzarlo partendo dalla scheda fino alla scelta dei componenti; dai, dai, io mi metto a disposizione per tutto quello che posso fare magari per la logistica e il coordinamento.
greg.
greg.
Ultima modifica di mastgreg il Ven Feb 06, 2009 9:27 am - modificato 3 volte.
Re: voi quale ...
Devo farci delle misure sopra e poi voglio modificare tutto prendendo il segnale appena dopo l'uscita del DAC.
Re: voi quale ...
Non so se MaurArte abbia la competenza per creare un DAC partendo da Zero. Io sicuramente non ce l'ho (e non mi ci metterei comunque).mastgreg ha scritto:aspetterei volentieri che maurarte si cimentasse in un dac specifico
Ultima modifica di nd1967 il Sab Feb 07, 2009 10:23 am - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemato quoting)
Ospite- Ospite
Re: voi quale ...
non mi sono sicuramente spiegato,
intendevo dire che essendo noti gli schemi di funzionamento ed essendo, mi sembra, reperibili anche le impronte dei pcb, far realizzare queste ultime e scegliere i migliori componenti per il DAC frutto delle varie conoscenze, creare un "T-Forum/DACkit" con tutto il necessario pronto alla "saldatura".
Re: voi quale ...
Chissà, forse questo si può fare. Scusami, avevo letto il tuo messaggio troppo frettolosamente.
Io però mi accontenterei di prendere un Musiland SVDAC05 e ritoccarlo un pochino nei punti essenziali, come ho fatto io. Il potenziale di miglioramento delle già più che valide prestazioni è consistente.
Ospite- Ospite
Re: voi quale ...
scusa mulo,
ma in una tua risposta ad un forum, mi sembrava propendessi di piu' per il super pro 707; se non va in porto qualcos'altro devo pur prendere qualcosa di pronto: cosi' mi metti in confusione. gia' non ci capisco niente di mio.
Re: voi quale ...
Dicevo che il Super Pro (ultima versione migliorata) suona bene così com'è, tanto che si potrebbe non toccarlo affatto.
Il Musiland SVDAC05 originale, invece, ha più dinamica e trasparenza sì, rispetto al Super Pro originale, ma a causa dei suoi opamp TI 5534 originali non è troppo caldo e fluidamente musicale. Se cambi almeno gli opamp, l' SVDAC05 batte il Super Pro.
...E il Musiland, colle modifiche che ho elencato (genericamente) in un altro thread, suona semplicemente fantastico...
Ospite- Ospite
Re: voi quale ...
mi hanno detto che al superpro707 andrebbero cambiati i trasformatori in uscita (100euri), e' vero? sarebbe la sola modifica necessaria (non mi sembra proprio) o bisogna fare qualcos'altro? alla fine tutto il mod cosa costa?
se prendo lo svdac05 cosa mi costa di modifiche?
voi guru in generale avete pensato ad una bella guida per le modifiche passo passo, mano nella mano?
ho una gran voglia di fare, ma conoscenze 000000000,000000000.
grazie.
greg.
grazie.
greg.
Re: voi quale ...
I "trasformatori in uscita" non esistono nel Super Pro, non è mica un amp. a valvole o cose simili.mastgreg ha scritto:mi hanno detto che al superpro707 andrebbero cambiati i trasformatori in uscita (100euri), e' vero? sarebbe la sola modifica necessaria (non mi sembra proprio) o bisogna fare qualcos'altro? alla fine tutto il mod cosa costa?
Quello che potresti (non dovresti) cambiargli è: C elettrolitico sull'alimentazione principale (con un Panasonic FC 330uF 35V per es.), opamp (con un AD8599 o LME49720; oppure LME49860 se alimenti il DAC solo a 24V), e condensatori d'uscita, con, suggerisco, degli Elna Starget da 22uF. Tutto ciò, a parte gli opamp, lo trovi su www.rs-components.it a pochi euro + spedizione. Ne vale la pena! Ma se non hai precedenti di modifiche del genere, non farlo... Usa il Super Pro così com'è, che va bene.
Ultima modifica di nd1967 il Sab Feb 07, 2009 10:24 am - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemato quoting)
Ospite- Ospite
Re: voi quale ...
spero di non inimicarmi qualcuno, ma testuali parole "il superpro con la modifica ai trasformatori di uscita costa xxx,xx€": ho sbagliato a capire? vado sul sicuro e prendo il SP707?
vorrei decidere con i vostri consigli e, aspettando il "T-Forum/DACkit" prenderei intanto una "scatola finita" per provare ed avere poi anche un termine di paragone;
mi sono rimasti in scelta: l'SP707, l'SVDAC05 e l'SVDAC06; questi ultimi da "The Pacific Valve & Electric Company" vengono rispettivamente 199$ e 169$ (!) oltre le spese di spedizione (non ho capito se spediscono anche qui da noi pero').
oppure, e poi finisco, il Lite Audio DAC AH (180$) o il Giga Lab Moon DAC (185$).
grazie.
greg.
grazie.
greg.
Re: voi quale ...
I trasformatori di uscita possono essere utilizzati con eccellenti risultati nei DAC
Ad esempio ho utilizzato i Lundahl LL1674 nel mio Lite DacAH ricavandone ottime impressioni d'ascolto.
Ho sia il 707 che il Lite DAc. Hanno sonorità diverse: Il 707 è molto analitico, il Lite DAc è molto musicale.
Re: voi quale ...
quindi consiglieresti un DAC con il 1543?
domanda da stupido incompetente: non è un po' datato come DAC?
Oggi alle 8:26 pm Da lello64
Oggi alle 8:15 pm Da marco123
Oggi alle 5:07 pm Da ste-65
Oggi alle 1:21 pm Da handros
Oggi alle 4:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 12:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 9:38 pm Da valterneri
Ieri alle 7:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 3:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 am Da rinorho
