voi quale ...
pincellone
mastgreg
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: voi quale ...
quello a cui punterei e' un DAC "reale" che non manipoli in alcun modo il suono; per quello poi ho guardato i "non oversampling".
sbaglio?
greg
sbaglio?
greg
mastgreg- Affezionato
- Data d'iscrizione : 31.01.09
Numero di messaggi : 103
Impianto : imac + DAC SP707 mod + gainclone diy + ciare h01.1 diy - alla ricerca del final player
Re: voi quale ...
Usare trasformatori di uscita in un DAC a stato solido mi pare una cretinata. E' sicuramente frutto dell'assunto di alcuni che gli opamp fanno schifo.
Aggiungo che il Super Pro, originale, è in perfetto equilbrio tra musicale ed analitico, IMHO.
Ospite- Ospite
Re: voi quale ...
Se ben realizzato e fatto con i materiali giusti (leggi Permalloy) il trasformatore è il miglior accoppiatore esistente.
Ha un solo difetto: il prezzo.
Il Lite Dac Ah permette di ascoltare la musica a lungo, non stanca, pue mantenendo una ottima selettivita e analiticità.
Il DAC TDA1543 è sicuramente vecchiotto ma mettendono 8 in parallelo il risultato è assicurato.
La timbrica del Lite Dac Ah per indenderci è simile a quella del mitico TDA 1541
Re: voi quale ...
ho già un 1541 montato su un philips.
cerco qualcos'altro.
e di musicale, niente di super analitico, è già sufficiente il ta2024.
Re: voi quale ...
Il migliore accoppiatore...di cosa? Perchè metterli in mezzo quando non ce n'è bisogno?MaurArte ha scritto:Se ben realizzato e fatto con i materiali giusti (leggi Permalloy) il trasformatore è il miglior accoppiatore esistente.
Un DAC come il CS4398 (e tutti i suoi simili d'ultima generazione) ha già un'impedenza d'uscita bassa; un trasformatore non gli serve a niente, gli serve solo uno sbilanciatore (in caso di uscite RCA) e filtro passa-basso.
Ospite- Ospite
Re: voi quale ...
Basta ...ci rinuncio. Ti consiglio di studiare un pochino di elettronica. Quando capirai come funziona e cosa fa un trasformatore messo in quel punto ne riparliamo.
Re: voi quale ...
Ok, pensandoci, il trasformatore fa da sbilanciatore. Giusto? In ogni caso, non mi complicherei mai la vita in quel modo. Continuo a trovarla una cretinata, e non a caso non lo fa nessuno (questo lo so).
Ospite- Ospite
Re: voi quale ...
Mulo sei proprio fuori strada.
Il trasformatore in uscita può fare da elevatore di tensione, adattatore di impedenza, filtro per togliere i residui di campionamento e, non bastasse, non hai più problemi di condensatori di blocco per la continua!
Che non lo usi nessuno poi...fossi in te cercherei meglio prima di fare affermazioni del genere.
Questo è il primo che ho trovato
http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=559
MULO STUDIA!!!
MULO STUDIA!!!
Re: voi quale ...
Guarda, lo so come funzionano i trasformatori, e:
- elevatore di tensione: ma a che ti servirà mai in un DAC?
- adattatore di impedenza: vedi sopra - come avevo detto, in un DAC con CS4398 o i suoi simili, non ti serve a niente, niente che giustifichi un tale componente sul percorso del segnale almeno
- accoppiamento in continua? Con il CS4398, lo si può fare facilmente anche con un semplice opamp come filtro/buffer (come ho fatto nel mio SVDAC05)
- togliere i residui di campionamento: questo lo sospettavo, visti i limiti di banda passante dei trasformatori di accoppiamento. Non è che sia l'ideale, ma questo può andare solo che ci sono modi molto, molto più semplici, e meno estremi negli effetti.
Insisto: a che ti serve un trasformatore sull'uscita del Super Pro 707? Semplice, a sostituire un opamp e un condensatore (o un paio, visto che il 707 è alimentato a tensione singola), con appunto, un trasformatore - cosa desiderabilissima, of course; e più che mai sul fronte del rapporto qualità/prezzo. Specialmente quando poi magari lo amplifichi con un t-amp, LOL.
Il fatto è che non ci vuole un dottorato o che so io in elettronica per fare un po' di esercizio di buon senso. Con tutti gli eccellenti opamp per audio che si trovano oggi (v. OPA211, AD797BR, LT1028, LME49710, AD8599, LME49860), è veramente masochismo oppure futile presunzione di esclusività andarsi a cercare certe (retrograde) soluzioni.
Ospite- Ospite
Re: voi quale ...
Hai presente cosa è un amplificatore in tensione?
Se hai un segnale basso lo eleva, quello che fa (male) un operazionale
Hai idea di quanti opamp non fanno altro che i buffer in uscita?
Op amp + condensatore=degradamento qualità
Se solo ascoltassi le differenze invece di filosofeggiare per sentito dire cambieresti idea.
I trasformatori di uscita hanno solo un grosso difetto: COSTANO.
Re: voi quale ...
Dico solo questo: se un trasformatore di accoppiamento (!) facesse più male di un opamp, più (eventualmente) un condensatore, allora nei lettori e DAC da decine di migliaia di euro che provano le riviste, e di cui io, forse a differenza tua, leggo, non avrebbero altro che trasformatori dentro (e invece non hanno altro che opamp, oppure altro che transistor, secondo i casi).
Hanno appena recensito un lettore SOULUTION (svitzero ) da non ricordo quante decine di migliaia di euro, ovviamente con una costruzione stellare & un suono da "nuovo riferimento". Nello stadio analogico (dopo i PCM1792) aveva LM7171 come I/V e OPA627BP come filtro, più un buffer a discreti in classe A.
Evidentemente il "solo difetto" dei trasformatori come li useresti tu, non è che COSTANO.
P.S. Lo so benissimo che spesso gli opamp nei lettori sono usati solo come buffer (e appunto per questo: a che ti serve un elevatore di tensione in un DAC? ), e non ci vedo proprio niente di male (rispetto a nientemeno che un TRASFORMATORE )... Anche se preferisco meno opamp possibile sul percorso del segnale, questo sì!
Ospite- Ospite
Re: voi quale ...
Bravo continua a leggere invece di ascoltare. Ascolti con gli occhi?
Ripeto il difetto maggiore che hanno i trasformatori di uscita è che costano.
Quanto costano gli op amp a livello industriale??? Pochi centesimi.
Un DAC per quanto stellare quanto credi che costi alla produzione? Se fossi un industriale e ti proponessero un trasformatore che costa più di tutto il DAC che faresti?
Molti DAC hanno bisogno di elevatori di tensione in uscita (il TDA1543 ad esempio esce bassino).
Se non devi elevare puoi utiliizza il trasfo come semplice accoppiatore, eliminando i condensatori ed abbassando l'impedenza in uscita.
Dovresti sentire invece di leggere.
voi quale ...
Come sempre MaurArte ha ragione.Mulo provi ha collegare tra una sorgente e un amplificatore un "banale" pre passivo TVC (2 trafo) che fa "solo" adattare le impedeze.Avrai una grossa sorpresa(molto positiva)auditiva,solo che per comprare un pre TVC devi sborsare piu di 400 euro!!!
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: voi quale ...
Bella questa. Giudica come credi, ma qui non si parlava di preamplificatori.florin ha scritto:Come sempre MaurArte ha ragione.Mulo provi ha collegare tra una sorgente e un amplificatore un "banale" pre passivo TVC (2 trafo) che fa "solo" adattare le impedeze.Avrai una grossa sorpresa(molto positiva)auditiva,solo che per comprare un pre TVC devi sborsare piu di 400 euro!!!
Io al Super Pro non ci attaccherei mai dei trasformatori d'uscita, per ragioni sia di spesa (tanto vale comprarmi un DAC da trecento euro, allora! Quello sì che è fare un passo avanti), che pratiche ed estetiche (oltre ad essere molto comodo, facile da sistemare in un piccolo spazio, mi piace tanto il DAC Super Pro così piccolino e carino; non vorrei certo brutalizzarlo...).
Ospite- Ospite
Re: voi quale ...
... tornando alla mia domanda!
penso che optero' per il SP707, poi si vedra'.
qualcuno sa dirmi cosa serve la CTL sul retro?
grazie.
grazie.
Re: voi quale ...
E' un ingresso digitale di tipo bilanciato (con due segnali in controfase + la massa). Lascia perdere, tanto comunque ti mancherà il connettore, per non dire la sorgente con un'uscita di questo tipo.
Sul Super Pro 707,
Sul Super Pro 707,
Ospite- Ospite
Re: voi quale ...
Roberto di audioskeggia ha messo i trasformatori sull'uscita del 707 sembra con ottimi risultati.
La recensione è raggiungibile dalla home del suo sito www.audioskeggia.com
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Re: voi quale ...
Sono contento per lui, ma non so chi altro vorrà fare una tal cosa al proprio Super Pro 707. Io no.
Nota anche che ha preso direttamente quella strada lì, senza provare niente altro.
Se è per questo, ottimi risultati dal Super Pro li ho ottenuti anch'io (e altri) e non c'è stato bisogno di trasformatori o nulla che non potesse esser fatto stare dentro il contenitorino del DAC.
Ospite- Ospite
Re: voi quale ...
Mi permetto un consiglio da persona assolutamente icompetente in elettronica e quindi impossibilitato a "mettere le mani" sul SuperPro: avete provato ad alimetarlo con la batteria al piombo? La differenza si sente, e come! Sicuramente si potranno ottenere risultati migliori, ma penso che questa semplice ed economica "modifica", vada provata prima ancora di procedere con altri interventi.
Saluti
Cesare
Saluti
Cesare
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
Pagina 2 di 2
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
