LM3886 di Futura Elettronica
poluca
Easlay
corry24
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: LM3886 di Futura Elettronica
Si i trasformatori di RS sono ottimicorry24 ha scritto:Ho visto le foto che hai pubblicato ,sono della grandeza di un cd come diametro ovio , qomunque volevo chederti se sono buoni??
sonic63- Membro classe oro
corry24 ha scritto:I condensatori per l'alimentatore da 100nF e 1mF pensavo di metterli wima o evox-rifa che vendono su RS tanto per prenderli insieme ai trasformatori, e per queli elettrolitici da 8200mF non so dove trovarli cosi pensavo di metterli da 10000mF ma nn so ce marca o se cambia qualcosa da 8200 a 10000 se nessuno mi da un aiuto ,poi ho visto che prima dei ponti raddrizzatori ci sono dei fusibili ,ma non ho ccapito da qunto sono,poi sul primario del tasformatore sopongo che ce ne sia un altro di fusibile ?........
Grazie in anticipo per chiunque mi voglia dare una mano.
Sull'alimentatore puoi mettere anche solo il 100nf.
Gli elettrolitici 10.000 o 8.200 vanno bene uguale, se trovi 10.000 metti quelli senza problemi. RS li ha sicuramente.
il fusibile mettilo solo sul primario, devi fare delle prove, credo che 2,5Amp. dovrebbe andare bene.
Al limite sul secondario mettilo solo per fare le prove, poi quando sei sicuro che tutto funziona lo togli.
Se vuoi un mio consiglio non ti svenare eccessivamente sui componenti, quel che conta è il progetto, vanno bene di buona qualità industriale a parte alcuni paricolari pezzi che poi sono quelli che trovi sul percorso di segnale. Per un progetto tipo il tuo io mi manterrei sull'alimentazione con dei buoni condensatori low ripple (i 10000uf vanno bene) e degli mkp tipo wima come dicevi tu. Sulla circuitazione audio usa solo dei buoni elettroliti ma niente di esoterico. Le resistenze sulla parte audio ti consiglio di prenderle all'1% a strato metallico ad eccezione della R2 ed R8 (quelle sul percorso di segnale) che prenderei a strato (o meglio ad impasto) di carbone. Di queste ultime prendine in numero sufficiente da poter fare un accoppiamento poichè difficilmente le trovi all'1%.
RS è un ottima sorgente trovi ottimi componenti a cominiare dai trasformatori fino alle resistenze.
Se puoi evita di usare il ponte ed usa invece 4 diodi fast reovery.
Per R1 non lesinerei affatto, ti consiglio un ALPS serie blu.
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Le resistenze da 22kohm le ho trovate su RS a1% ma sono da 0,4 0,6 e 0,75w ''niente da 0,25(1/4w)'',poi quele ad impasto di carbonio non so cosa siano ,se volesi dirmi piu specifico cosa devo prendere ?? Per gli condensatori di alimentazione ci sono BHC, EPCOS, PANASONIC, VISHAY....ma non so quale prendere, i consigli sono ben accetti (ovvio) ,pensavo di mettere questi Codice RS 227-1197(NON SO PERCHE NON MI FA POSTARE I LINK ) ,e il trimmer se non lo metto ,devo mettere un alps blu a 10kohm??Per gli trasformatori vanno bene gli 225VA 2x25V per canale??(scusate le 1000 domande)Grazie dei consigli .
corry24- Affezionato
Numero di messaggi : 127
Provincia : AN
Occupazione/Hobby : Lavori stradali/pavimentazione
Impianto : 6j1 buffer TDA2050 Numan octavox 702 mkii
Scusate le ho trovate ,queste dovrebero andare bene:
Resistenza Arcol film metallico 1K 0.1% 0,25w codice RS 487-6075
DA 22KOHM NON TROVO 0,25W
Provincia : AN
Diodo fast recovery 10A 600V codice RS 462-209 questi vanno bene?? devo comprare anche dissipatori to220??
Provincia : AN
Il condensatore che hai scelto a 3 piedini. Perchè ?corry24 ha scritto:Le resistenze da 22kohm le ho trovate su RS a1% ma sono da 0,4 0,6 e 0,75w ''niente da 0,25(1/4w)'',poi quele ad impasto di carbonio non so cosa siano ,se volesi dirmi piu specifico cosa devo prendere ?? Per gli condensatori di alimentazione ci sono BHC, EPCOS, PANASONIC, VISHAY....ma non so quale prendere, i consigli sono ben accetti (ovvio) ,pensavo di mettere questi Codice RS 227-1197(NON SO PERCHE NON MI FA POSTARE I LINK ) ,e il trimmer se non lo metto ,devo mettere un alps blu a 10kohm??Per gli trasformatori vanno bene gli 225VA 2x25V per canale??(scusate le 1000 domande)Grazie dei consigli .
Credo che monterai l'alimentazione in aria o al massimo su una millefori, giusto?
Io prenderei o i PHILIPS serie 056 63V 10.000mF codice 180-2093
oppure PANASONIC TSUP 63V 10.000mF codice 127-543
costano meno del BHC e come condensatori sull' alimentazione vanno benissimo.
Le resistenze prendi 0,6 Watt.
Il potenziometro deve essere logaritmico e non lineare.
Ultima modifica di sonic63 il Lun 1 Ago 2011 - 0:19 - modificato 1 volta.
Io metterei un normalissimo ponte ..comunque non credo abbiano bisogno del dissipatore, al massimo li monti su una barretta di metallo o sul metallo del contenitore.corry24 ha scritto:Diodo fast recovery 10A 600V codice RS 462-209 questi vanno bene?? devo comprare anche dissipatori to220??
Le resistenze ad impasto di carbone sono, ad esempio, le allen bradley, oramai fuori produzione. Quelle a strato di carbone a parer mio vanno già benissimo e sono di più facile reperibilità. Usa resitori da 1W per i suddetti, quelli a strato metallico da almeno 1/4W se di più non ci sono problemi
Io penso che un buon potenziometro sia meglio di un trimmer così regoli anche il volume di ingresso
Ottimi i PANASONIC .
I trasformatori sono ottimi
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Io li referisco al ponte. Non ti servono dissipatori.
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
http://it.rs-online.com/web/p/rettificatori/7003879/
costano pochissimo e secondo me 5A possono bastare.
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
francoiacc ha scritto:http://it.rs-online.com/web/p/rettificatori/7003879/
Secondo me 5 Amperè sono pochi, ci vogliono almeno 10 Amp.
Grazie per i conigli, se ho capito bene la lista componenti alimentatore dovrebe andare bene cosi:
-2x Toroidali 25+25v 225va Codice RS 671-9047
-4x Condensatore elettrolitici Panasonic TSUP 63V 10000uF Codice RS 127-543
-4x Condensatore poliestere Wima MKS4 250V 0.1uF Codice RS 116-565
-2x Condensatore poliestere Wima MKS4 250V 1.0uF Codice RS 116-593
-4x Resistenza filo ceramica vert 7W 1R Codice RS 199-8009
-2x Mille Fori+distanziali,viti,daddi.
Grazie ancora per i consigli,e rimasto solo la parte dei diodi(fast,ponte,diodi??)
Provincia : AN
Effettivamente forse 5A sono pochi comunque io perseguirei la strada dei diodi fast recovery
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Sono arrivati i kit FT104 .[/url]][/url][url=][/url]
Ultima modifica di corry24 il Lun 1 Ago 2011 - 10:07 - modificato 1 volta.
Provincia : AN
I fast recovery a 10A???
Provincia : AN
Allora facciamo due conti, per canale se vogliamo considerare un carico di 4Ohm (ci manteniamo larghi), come descritto dall'articolo serve un trasformatore 20+20 200VA ovverro 5A a ramo (100VA/20V), 10A sono sicuramente tanti ma non e' assolutamte consiglliabile far lavorare i componenti al limite.
Io ti consiglierei questi ultra fast:
http://it.rs-online.com/web/p/rettificatori/6708911/
e monterei l'alimentazione in aria facendo un piccolo PCB su millefori per i soli diodi.
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Quindi gli trasformatori che mi hanno consigliato in precedenza non vanno bene 25+25 225va??? (perche stavo per ordinarli)
Provincia : AN
No no va bene se devi andare con 8 ohm di carico e sicuramente considerando il wattaggio non avrai problemi neanche con un carico di 4ohm. Io il calcoletto l'ho fatto basandomi su quanto scritto sull'articolo mettendomi nelle condizioni teoriche piu' svavevoli, ma il TA che stai comprnado va' benissimo anzi "di lusso"
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
adeso ho capito,ma non h o capito se devo prendere uno per canale o uno per entrambi i canali (di trasformatore)?? scusa le 1000 domande ma non vorei sbagliare con i componenti ,li LM3886 secondo te sono originali da Futra? Grazie per le risposte .
Provincia : AN
Io andrei di dual mono, un alimentatore per canale, con 225VA avresti un bell'alimentatore sovradimensionato per canale cosi' da poter pilotare senza problemi anche i carichi piu' difficili... poi devi fare i conti con le tue tasche
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Prima di tutto Grazie di nuovo per avermi risposto, perfetto dual mono sia ,oggi vorei ordinare le resistenze 1%,i condensatori il dissipatore, se qualquno mi vole dare una mano a scelere i componenti??
Per le resistenze nel kit sono tutte da 1/4w , vorei sostituire con delle 1% da 0,6 w,ma non so quale delle resistenoze devo mettere a strato metalico da 1% a strato metalico e quale no?
Se le metto tutte(R2,3,4,5,6,7,8)come quessta puo andar bene??
Ultima modifica di corry24 il Lun 1 Ago 2011 - 11:53 - modificato 1 volta.
Provincia : AN
Codice RS 148-017
Provincia : AN
Nessuno che mi dica se vanno bene?????
Provincia : AN
corry24 ha scritto:Prima di tutto Grazie di nuovo per avermi risposto, perfetto dual mono sia ,oggi vorei ordinare le resistenze 1%,i condensatori il dissipatore, se qualquno mi vole dare una mano a scelere i componenti??
Secondo me puoi mettere tutte resistenze a strato metallico, senza stare a crearti problemi.
Riguardo ai raddrizzatori io penso che se sei alle prime armi e non sei molto pratico ti conviene prendere un ponte e non dei diodi singoli.
otterrai un montaggio più semplice, pulito e forse anche meglio suonante.
Io prenderei un ponte non con i terminali a fast-on ma con i reofori tipo questo : 687-5793 (RS), fissi in orizzontale il condensatore vicino al ponte (con due fascette) e saldi direttamente i terminali del ponte al condensatore e dal condensatore vai alla scheda. Il condensatore da 0,1mF lo saldi anche lui direttamente sui terminali del cond. grande, hanno anche lo stesso passo (10mm).
I cavi che escono dal trasformatore li attorcigli per bene e li saldi ai terminali del ponte.
Ti viene un lavoro pulito ed efficace, se ti complichi la vita con i diodi singoli devi fare una basetta, saldare pezzi di filo tra un diodo e l'altro, ecc. ecc. alla fine hai più svantaggi che vantaggi.
Inoltre io non credo (con tutto il rispetto per chi la pensa diversamente) che in un finale come il tuo la differenza usando dei diodi fast possa essere udita. Si fosse trattato di un pre, di un Dac o di uno stadio phono (cioè apparecchi che trattano segnali di bassa intensità e dove i disturbi vengono amplificati anche dagli apparecchi successivi) allora i diodi ultraveloci possono dare un miglioramento.
Ma in uno stadio finale li reputo inutili, piuttosto quello che devi curare nell'alimentatore è la bassa impedenza vista dallo stadio finale verso la rete, quindi un montaggio breve, semplice e ben fatto, percorsi dei cavi brevi (senza esagerare) componenti ben fissati e che non vibrino(soprattutto i condensatori) e tutti i cavi che conducono corrente alternata ben twistati tra di loro e lontano da stadi e cavi di segnale.
Credimi è molto meglio, per l'affidabilità e anche per il suono, un montaggio semplice ma fatto bene, che uno complicato ( teoricamente più performante) ma fatto male.
Se proprio vuoi spendere dei soldi in più ed esagerare monta un condensatore in più su ogni alimentazione.
» dubbio alimentazine kit LM3886 di Futura Elettronica
» Il mio pcb per LM3886
» AMPLI FUTURA ELETTRONICA FT15
» Progettare la futura catena audio
» potenza LM3886
» potenza LM3886
Pagina 2 di 4
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
