cMoy clone?
Re: cMoy clone?
E' una fedele copia di un Grado RA-1, per questo non ha neanche un condensatore!
Quello è il modo peggiore di mettere insieme un amplificatore per cuffie. Chissà, forse colle Grado va bene.
Ospite- Ospite
Re: cMoy clone?
Sbagliato. Il Grado originale ha 2 condansatori Solen sul percorso del segnale, e niente sull'alimentazione (che è quello di cui parlavo io).robertor ha scritto:il clone grado lo trovi qui ed ha i condensatori.
Quello lì sopra è un tentativo di clonare il Grado, invece che di fare un buon CMOY; esattamente quello che ti dicevo prima. Anche l'opamp è il JRC4556, copiato dal Grado.
P.S. Quello del link è un generico CMOY. Il Grado non ha il partitore resistivo con i due C da 470uF per separare l'alimentazione in due, semplicemente perchè al posto di quei 4 componenti usa 2 batterie da 9V collegate in serie (senza condensatori elettrolitici "di riserva" in parallelo alle due batterie, appunto, che ne abbasserebbero almeno l'impedenza interna che è di alcuni ohm nelle batterie da 9V).
Ospite- Ospite
Re: cMoy clone?
Bhe' diciamo che Grado non ha inventato nulla in quanto si usavano 20 anni prima gli operazionali, il ricuito grado prevede 4 condensatori 2 di segnale e 2 da 100n sull' alimentazione , montando 2 condesatori elettrolitici da 220uf in uscita dalle batterie e 2 resistenze da 10k in parallelo ai condensatori migliora e assicura l' annullamento del bump in accensione dovuto alla carica troppo veloce dei due 100n. Altra cosa, nel grado RA1 i componenti usati sono veramente di pessima qualita' i due condensatori da 100n tantalio sono unan cosa oscena........sostituiti da dei wima e' molto meglio, al dila' che un ampli ad operazionali non e' il massimo, posso altresi' garantire che un progetto studiato bene offre ottimi risultati. I cablaggi usati nel grado non sono sicuramente dei migliori...con la differenza che grado continua a vendere per il nome, se lo avessi proposto io a 500€ mi troverei una fila di persone sotto casa...per linciarmi, ma nonostante tutto vende...ed anche su ebay spesso finisce oltre le 300€.
Ground Zero- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.08.10
Numero di messaggi : 80
Impianto : guarda......sotto...
Re: cMoy clone?
Dopo aver finito il prototipo Auditube RS1 posso confermare che i risultati sono veramente sorprendenti..ovviamente questo prodotto e' nato per cuffie Grado
