da "SPDIF" a "RCA"?
angelo1968
da "SPDIF" a "RCA"?
Un saluto a tutti, come da titolo esiste un cavo che esce dall'uscita spdif di un lettore cd ed entra sdoppiato in rca dentro l'ampli stereo? E' una cosa fattibile? chiedo questo perchè ho un buon ampli stereo e volevo fare la codifica (si dice cosi?) del segnale appunto allo stereo. Da quello che ho capito dall'uscita spdif del lettore, il segnale dovrebbe uscire pulito e non elaborato da componenti interni al lettore quindi se riesco a collegare il lettore all'ampli in questa maniera dovrei avere un ottimo risultato. Giusto?
angelo1968- Appassionato
- Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 360
Provincia : It
Occupazione/Hobby : Appassionato
Impianto : Ampli Aeron a4p, Luxmann L114a (da sistemare, forse), Tpa 3116, Smsl 98e. Casse Polk Rti6, Csi5, Canton Gle 420. Cavo di alimentazione: Pirelli flex 2,5mm. Cavi di potenza: Pirelli flex 2,5mm + altri cavi, Pirelli flex 1,5mm, cavo elettricista 4mm, cavo telefonico, cavo per discesa satellitare, cavo di rete cat5, cavo per trasmissione dati (multifilare) ecc... Cavi di segale autocostruiti con tasker c114 23avg o.f.c. noisless microphone cable low capacity, percon broadcast audiocable Ak 220 low noise. Connettori Time Cable e Nakamichi.
Re: da "SPDIF" a "RCA"?
angelo1968 ha scritto:Un saluto a tutti, come da titolo esiste un cavo che esce dall'uscita spdif di un lettore cd ed entra sdoppiato in rca dentro l'ampli stereo? E' una cosa fattibile? chiedo questo perchè ho un buon ampli stereo e volevo fare la codifica (si dice cosi?) del segnale appunto allo stereo. Da quello che ho capito dall'uscita spdif del lettore, il segnale dovrebbe uscire pulito e non elaborato da componenti interni al lettore quindi se riesco a collegare il lettore all'ampli in questa maniera dovrei avere un ottimo risultato. Giusto?
Ne esistono a tonnellate e si chiamano DAC:
http://it.wikipedia.org/wiki/Convertitore_digitale-analogico
Vedi sezione:
https://www.tforumhifi.com/f42-dac
Non è un cavo ma una scatola o meglio un componente audio vero e proprio.
Ultima modifica di Barone Rosso il Mer 3 Ago 2011 - 10:35 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
grazie, non ho pensato minimamente ad un dac. Non appena posso mi "tuffo" nella sezione apposita, speriamo solo che non costino una cifra.
Provincia : It
angelo1968 ha scritto:grazie, non ho pensato minimamente ad un dac. Non appena posso mi "tuffo" nella sezione apposita, speriamo solo che non costino una cifra.
Quello che hai descritto è un dac ...
Al massimo ne prendi uno da pochi soldi e minimalista su eBay, ma è chiaro che la qualità sara sacrsa.
scusa l'ignoranza: ma se collego un cavo all'uscita spdf (non ottica) del lettore, che poi si sdoppia in due ingressi rca e vado a collegarlo all'amplificatore stereo, non ottengo il medesimo risultato, trasporto il segnale non elaborato dal lettore all'ampli e lo faccio elaborare dall'ampli, senza nessun dac esterno. In poche parole se faccio questo tipo di collegamento rischio qualcosa?
Provincia : It
Prooova.angelo1968 ha scritto:scusa l'ignoranza: ma se collego un cavo all'uscita spdf (non ottica) del lettore, che poi si sdoppia in due ingressi rca e vado a collegarlo all'amplificatore stereo, non ottengo il medesimo risultato, trasporto il segnale non elaborato dal lettore all'ampli e lo faccio elaborare dall'ampli, senza nessun dac esterno. In poche parole se faccio questo tipo di collegamento rischio qualcosa?
Ma tieni il volume basso, mi raccomando
Numero di messaggi : 2889
Smanetton ha scritto:Prooova.angelo1968 ha scritto:scusa l'ignoranza: ma se collego un cavo all'uscita spdf (non ottica) del lettore, che poi si sdoppia in due ingressi rca e vado a collegarlo all'amplificatore stereo, non ottengo il medesimo risultato, trasporto il segnale non elaborato dal lettore all'ampli e lo faccio elaborare dall'ampli, senza nessun dac esterno. In poche parole se faccio questo tipo di collegamento rischio qualcosa?
BASTARD INSIDE
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
credo di aver capito la battuta...
meglio lasciar perdere.
Provincia : It
Hanno cercato di spiegarti che il segnale della SPDIF è digitale, treni di 1/0.
Cosa pretendi di sentire senza un convertitore DA?
Il DAC deve esseci in mezzo, che sia quello del lettore, che sia esterno o che sia in amplificatore con ingressi digitali.
Provincia : pessimo
non può funzionare perché l'uscita spdif è un'uscita digitale. Il segnale necessario per i cavi rca è analogico.angelo1968 ha scritto:scusa l'ignoranza: ma se collego un cavo all'uscita spdf (non ottica) del lettore, che poi si sdoppia in due ingressi rca e vado a collegarlo all'amplificatore stereo, non ottengo il medesimo risultato, trasporto il segnale non elaborato dal lettore all'ampli e lo faccio elaborare dall'ampli, senza nessun dac esterno. In poche parole se faccio questo tipo di collegamento rischio qualcosa?
Il convertitore digitale/analogico si chiama dac e anche il tuo lettore cd ne è dotato, altrimenti non avrebbe uscite analogiche. Se proprio vuoi usare un altro dac lo dovresti scegliere con cura visto che avrebbe poco senso che ne comprassi uno che magari è qualitativamente inferiore a quello del tuo lettore cd.
beef- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.07.11
Impianto : _
