aiuto trasformatore ...
... mi hanno (ri)dato un trasformatore, ma non so come pigliarlo ...
il primario credo sia quello con 5 fili (nell'ordine marron-giallo-nero-rosso-verde) ed il secondario a 4 fili (nell'ordine giallo-verde-bianco-arancio).
qualcuno mi aiuta per il collegamento del primario alla 220 cosi' intanto vedo cosa esce sul secondario?
grasssssie.
greg.
grasssssie.
greg.
mastgreg- Affezionato
- Data d'iscrizione : 31.01.09
Numero di messaggi : 103
Impianto : imac + DAC SP707 mod + gainclone diy + ciare h01.1 diy - alla ricerca del final player
Re: aiuto trasformatore ...
potrebbe avere doppio ingresso 220 o 115 a scelta mi sa.....concordo anch'io con il lato 5 fili sul primario. Certo è meglio aspettare altri interventi prima di procedere
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
mastgreg ha scritto:... mi hanno (ri)dato un trasformatore, ma non so come pigliarlo ...
Se si tratta di un trasformatore di alimentazione per circuiti a stato solido, il primario lo riconosci dalla sezione dell'avvolgimento, che è minore.
Per il collegamento, senza avere nessun dato, non mi esprimo.
Puoi dirci qualcosa in più?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
era montato su un defunto ampli marantz pm410 che avevo dato ad un conoscente per vedere se lo resuscitava; purtroppo mi e' tornato smontato e senza nessuna traccia del precedente collegamento se non per un cavo marrone tagliato che lo collegava all'interruttore di accensione.
credo che i 5 fili siano legati alla doppia possibile alimentazione 110/220 con il selettore della foto.
adesso il marantz ha un cuore nuovo GC con doppio toroide da 100A, ma volevo tenermi pronto il vecchio trafo per qualche nuova realizzazione.
grazie.
grazie.
100A ? o 100VA ?
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
L'ampli è questo?:
http://www.opweb.de/download.php?file=Marantz-826.pdf
Sul trasformatore c'e' una sigla?
Ultima modifica di Fabio il Dom 8 Feb 2009 - 17:45 - modificato 2 volte.
Provincia : pessimo
si e' lui! provo a sfogliare per vedere se c'e' il "colored wiring" (?), sarebbe una bella botta di c@@o.
p.s.: la v era rimasta attaccata al dito!
sezione alimentazione che e' questa che a colori torna non proprio al 100%: consigli?
Ah ecco mi sembrava una PUTENZA strepitosa
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Se i colori non tornano prova a cercare la sigla del trafo su un motore.
Scusate ma ho la tastiera che si mangia le lettere
Spero che mi capiate ugualmente
domanda:
ma non facevi prima a segnarti il collegamento quando l'hai smontato?
domanda:
Provincia : pessimo
mastgreg ha scritto:era montato su un defunto ampli marantz pm410 che avevo dato ad un conoscente per vedere se lo resuscitava; purtroppo mi e' tornato smontato e senza nessuna traccia del precedente collegamento se non per un cavo marrone tagliato che lo collegava all'interruttore di accensione.
appunto.
Ti avevo postato in che modo lo collegherei in base allo schema e i colori riportati.
Vorrei capire dai mod se c'e' stata censura, cosi evito di riscriverlo.
Provincia : pessimo
aiuto trasformatore
Se hai un multimetro(ohmetro) e sai usarlo,ti posso dare una mano.Non alimentare il traffo,lo puoi brucciare.Diversamente di te,credo che la parte con 4 cavi è il primario!
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
grazie, si ho un multimetro ...
seguiro' passo passo la lezione.
greg
greg
aiuto trasformatore
Devi girrare la manopola del multimetro sulla scritta 200 OHM.Se tocchi i puntali tra di loro sul display vedrai 0,3/0,4/0,5-non a importanza,dipende della qualita del multimetro.Nella zona con 4 cavi,metti un puntale sul primo cavo situato nella parte sinistra e con l'altro puntale tochi il secondo,il terzo o il quarto.Solo sull uno di questi cavi avrai un valore di 6ohm o 7ohm o 8ohm,il valore non è importante.Questi due cavi sono 1/2 del primario.Toccando con i puntali gli altri due cavi,troverai lo stesso valore(6-7-8 ohm).Abbiamo l'altra metà del primario.Dicciamo che in prima coppie abbiamo cavo 1+cavo2 e in seconda coppie cavo 3+cavo 4.Collega cavo 2 con cavo 3.Metti i puntali sul cavi1 e il cavo4.Il valore deve essere doppio(14-15-16ohm).Questo è il primario.Misurando resistenza tra i cavi della parte con 5 cavi,troverai valori molto piu piccoli(8-10 volte in meno)=secondario.Se non riesci ad arrivare a questo punto mi puoi chiamare su Mess-vulpoiuf@yahoo.it
ok ... domani provo, e se non salto per aria ... faccio sapere.
grazie.
grazie.
mastgreg ha scritto:si e' lui! provo a sfogliare per vedere se c'e' il "colored wiring" (?), sarebbe una bella botta di c@@o.
questo e' lo schema parziale dell'ampli: credo che il primario sia quello a 5 fili; tra l'altro le misure di resistenza da questo lato, con valori comunque diversi da quelli ipotizzati, risultano quelli maggiori.
in ogni caso i cinque fili nello schema non compaiono! boh: qualche altra dritta?
Se guardi nel datasheet, qualche pagina prima, vengono indicati più modelli di alimentazione in base alla tensione di rete.
Sullo schema vengono riportati due configurazioni. Quella con selettore 220 -240
e quella 110 -220.
Forse la tua è una terza 110 - 220 -240 o c'e' un filo in più per qualche riferimento di terra o schermo.
Quello che dovresti dirci è se i colori in qualche modo corrispondono e cosa c'e' scritto sul traformatore, con un po', facciamo molta, fortuna potresti trovare in rete le specifiche del trasformatore stesso.
Ma partiamo dai colori
Provincia : pessimo
sul trafo c'e' solo la scritta che si vede nella prima foto "TS18613014" e sotto mi sembra sia "1 Z 0ZE", il selettore d'ingresso dell'altra foto prevedeva 2 posizioni 110/220, quindi credo che lo schema sia quello inferiore, pero' ... su questo non compare il quinto filo: sullo schema lato primario ci sono verde+marrone+giallo+rosso (trafo=verde+marrone+giallo+rosso+NERO), schema lato secondario arancio+bianco+arancio+giallo (trafo= arancio+bianco+verde+giallo).
riconosco la mia totale ignoranza ...
aiuto trasformatore
Hai provato come ti ho detto?
si come ho scritto sopra; io continuo a credere che il primario sia quello a 5 fili; infatti le misure di resistenza da questo lato, sebbene con valori comunque diversi da quelli ipotizzati, risultano quelli maggiori.
grazie.
grazie.
mastgreg ha scritto:sul trafo c'e' solo la scritta che si vede nella prima foto "TS18613014" e sotto mi sembra sia "1 Z 0ZE", il selettore d'ingresso dell'altra foto prevedeva 2 posizioni 110/220, quindi credo che lo schema sia quello inferiore, pero' ... su questo non compare il quinto filo: sullo schema lato primario ci sono verde+marrone+giallo+rosso (trafo=verde+marrone+giallo+rosso+NERO), schema lato secondario arancio+bianco+arancio+giallo (trafo= arancio+bianco+verde+giallo).
A parte il nero, i colori del primario a me sembra corrispondano perfettamente.
Magari, prima di collegarlo,controlla per sicurezza col tester i due avvolgimenti:
deve esserci continuità rispettivamente tra verde e marrone e tra giallo e rosso.
Non deve esserci continuita con altre combinazioni dei 4 fili.
Secondo lo schema dovresti collegare il marrone col giallo per mettere in serie i due avvolgiimenti.
Il verde e il rosso vanno alla 220.
Se vuoi lavorare sicuro metti un fusibile in serie alla 220
Sul secondario c'e' un avvolgimento con presa centrale, che dovrebbe essere il bianco.
Comunque uuna volta alimentato risolvi misurando le tensioni col tester
PS: se sei ancora nel dubbio su primario e secondario lo deduci dalla sezione dell'avvolgimento, sempre che sia visibile.
Il primario ha i fili più fini
Provincia : pessimo
allora, fatte le misure.
sul primario (cinque fili con avvolgimento sembra di sezione minore) leggo:
verde-marrone continuita' con 4,6ohm;
giallo-rosso continuita' con 4,6ohm;
a dire il vero poi questi valori li leggo anche tra nero-giallo e nero-rosso.
procedo, in pratica come dici tu, a collegare il verde-rosso fra loro e marrone-giallo alla 220 (solo perche' che il marrone fosse collegato alla rete risulta da uno spezzone di cavo ancora saldato sul vecchio interruttore dello chassis? del nero cosa me ne faccio?
grazie fabio.
greg.
grazie fabio.
greg.
grazie fabio.
greg.
Veramente ho scritto il contrario!!
Marrone e giallo tra loro, e verde e rosso alla 220
Dallo schema, il rosso va al fusibile che poi va all'interruttore bipolare della 220, il verde va all'altro polo.
Il marrone li va al cabiatenzione con il giallo. Se all'interruttore arriva il marrone c'e' qualcosa che non quadra!
Se metti gli avvolgimenti in cotrofase fai un casino.
Se hai un autotrasformatore a 110, potresti fare una prova alimentando i singoli avvolgimenti.
Provincia : pessimo
in effetti sono un fesso ... davo per scontato che l'inversione ... in effetti lo schema parlerebbe chiaro!
adesso provo!
se nel giro di una mezz'ora non riscrivo ... 113+118?
ah
grassssie.
adesso provo!
ah
grassssie.
mastgreg ha scritto:in effetti sono un fesso ... davo per scontato che l'inversione ... in effetti lo schema parlerebbe chiaro!
adesso provo!
ah
grassssie.
sono ancora qui!
allora collegamento primario ok;
sul secondario:
bianco-arancio: 30V
bianco-verde: 30V
bianco-giallo: 34V
arancio-verde: 60V
arancio-giallo: 64V
giallo-verde: 4V
... adesso cosa ci alimento di bello?
p.s.: grazie fabio, e anche agli altri.
greg.
» aiuto Trasformatore toroidale!
» aiuto trasformatore cinese
» aiuto collegamento trasformatore 24 o 24
» aiuto trasformatore toroidale
» aiuto scelta/acquisto trasformatore
