Nuovo TK2050
+5
viper-the-best
Dulas
grunter
Artinside
Charli48
9 partecipanti
Nuovo TK2050  - Pagina 2 Empty Re: Nuovo TK2050
Messaggio Da viper-the-best Gio 13 Ott 2011 - 18:51
arrivato oggi! e charli hai indovinato in quanto ai dazi... 26 euro! mannaggia Don't know e meno male che sulla fattura c'era scritto 50$
più tardi lo monto e in questi giorni lo provo!
viper-the-best
viper-the-best
Data d'iscrizione : 19.04.11
Numero di messaggi : 235
Messaggio Da viper-the-best Ven 14 Ott 2011 - 17:45
sta suonando un po'...sarà alla 4a ora.
rispetto al ta2024...si percepisce subito la migliore capacità dinamica, e bassi un poco più corposi e presenti
alcuni brani sembrano essere più "lenti", il suono appare più "impastato" del ta2024, sembra eseguire con più facilità alcuni pezzi rock e hard rock che risultavano difficili col ta2024, ma il tutto appare un po' più confuso, forse velato.
spero che il suono migliori lievemente col rodaggio, (quanto han bisogno di solito questi tk2050?), ma per ora il suono del ta2024 (alimentato a toroidale) mi risultava più convincente...personalmente lo preferivo ma devo ancora fare parecchi ascolti.
altra cosa che per ora noto, che mi ha sorpreso in negativo...la potenza, il volume erogato, rispetto al ta2024, sembra davvero poca in più...la manopola del volume la tengo quasi allo stesso livello!
a questo punto inizio a pensare alla cosa che di questo ampli fin dal primo momento mi ha convinto di meno: l'alimentatore, che sembra avere gran parte dell'importanza per molti chip T.
lo svitching fornito è un 20V 3A...sembra proprio una oggetto misero. Può essere dovuto a questo?
So' che l'ampli è progettato per accettare in ingresso 20V, anche se i tk2050 accettano in genere voltaggi superiori....sarebbe molto rischioso fare prove con altre alimentazioni?
mi sarebbe piaciuto aver posseduto il dayton per aver potuto fare un confronto diretto con un ampli simile...
viper-the-best
viper-the-best
Messaggio Da excinghios Ven 14 Ott 2011 - 17:55
viper-the-best ha scritto:lo svitching fornito è un 20V 3A...sembra proprio una oggetto misero. Può essere dovuto a questo?.
Puo essere, soprattutto per i 3A veramente magri a 20V. Il mio ali è a 12V ed ha 4A, quindi a 20V dovrebbe essere > di 5A, direi almeno 6A. Secondo me l'alimentatore sta lavorando ai limiti delle proprie specifiche.
La maggior parte dei notebook hanno 19V di tensione di alimentazione ma amperaggi ben superiori, se hai un notebook e le polarità e la dimensione dello spinotto di alimentazione sono compatibili con l'ampli fai una prova!
excinghios
Data d'iscrizione : 08.06.11
Numero di messaggi : 324
Impianto : SMSL SA-S3 T2021B, casse B&W DM601, sorgente cd/dvd LG dei giostrai
Messaggio Da flovato Ven 14 Ott 2011 - 18:10
viper-the-best ha scritto:sta suonando un po'...sarà alla 4a ora.
E' da molto che discutiamo qui sul forum l'alimentazione è fondamentale e lascia perdere gli ali switching.
Avrai letto i commenti di Ivano sul mio 2050 e avrai anche letto tutte le mie lodi sui 2024, 2020 etc.
Se lo assembli come si deve il 2050 è un ampli a pieno titolo e ha tutto quello che ti serve, dettaglio, potenza per pilotare a dovere etc.
Leggiti i 3D di cucicu e yulian e segui i loro consigli vedrai che cambia dal giorno alla notte e quando hai finto non tornerai più indietro.
Lascia stare il Dayton che appena lo tocchi ti resta in mano, vai avanti che ci sei quasi, ovviamente lo devi tirar fuori dal guscio e trovarci una casetta che possa ospitare anche l'alimentatore e i condensatori.
Buon lavoro.
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da viper-the-best Ven 14 Ott 2011 - 18:44
sisi ho già letto un sacco di roba, tutto quello che dici e che avete scritto tu, cucicu ecc...credo di essermi fatto in parte una cultura... Smile
il problema è che non sono capace col diy, è già tanto se riesco a estrarre una scheda dal case dell'ampli senza fare qualche danno, se no al posto di questo mi sarei montato diretto una hifimediy.
comunque ho qualche switching da notebook, uno anche con tensione regolabile fino a 22v...se trovo gli spinotti adattatori farò sicuramente qualche prova.
e un giorno di questi apro il topping e gli scatto qualche foto
spero migliori col tempo o con ali diversi, perchè per il momento non mi convince
viper-the-best
viper-the-best
Messaggio Da flovato Ven 14 Ott 2011 - 19:07
viper-the-best ha scritto:sisi ho già letto un sacco di roba, tutto quello che dici e che avete scritto tu, cucicu ecc...credo di essermi fatto in parte una cultura... Smile
spero migliori col tempo o con ali diversi, perché per il momento non mi convince
Gli switching da notebook non vanno bene, lascia stare, chiedi al forum se qualcuno ti aiuta ma effettivamente il lavoro non è proprio semplice.
UTENTE BANNATO
Messaggio Da viper-the-best Sab 15 Ott 2011 - 14:00
piccolo reportage fotografico:
Nuovo TK2050  - Pagina 2 Wp000239.th Nuovo TK2050  - Pagina 2 Wp000242.th Nuovo TK2050  - Pagina 2 Wp000243.th
Nuovo TK2050  - Pagina 2 Wp000244.th Nuovo TK2050  - Pagina 2 Wp000248i.th Nuovo TK2050  - Pagina 2 Wp000250.th
che ne dite?
da ignorante, dalla 5a immagine si riesce per caso a capire a quanto si riesce ad alimentare questo tp22..?
viper-the-best
viper-the-best
Messaggio Da Cella Sab 15 Ott 2011 - 16:04
Il dissipatore e lo spazio attorno non permettono di far funzionare alla massima potenza l'amplificatore. il costruttore cosa dice? Purtroppo non riesco a farmi un'idea dalle fonto circa la bontà tecnica dell'accoppiamento termico con lo chassis.
Cella
Data d'iscrizione : 06.04.10
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Messaggio Da viper-the-best Sab 15 Ott 2011 - 16:42
christian.celona ha scritto:Il dissipatore e lo spazio attorno non permettono di far funzionare alla massima potenza l'amplificatore. il costruttore cosa dice? Purtroppo non riesco a farmi un'idea dalle fonto circa la bontà tecnica dell'accoppiamento termico con lo chassis.
sul retro dell'ampli, all'attacco dell'alimentatore c'è scritto: DC20V
alla topping, quando gli ho chiesto se era possibile usare un alimentatore a 24V mi han risposto:
"Hello!
TP22 could not use a DC24V adapter to supply because this voltage will cause damage to the relay of TP22."
sapevo che il datasheet del tk2050 ammette anche voltaggi più ampi, ma non so se questo si adatti a tutti gli amplificatori....pensavo che magari mi han risposto così solo per cautelarsi.
oggi l'ho sentito suonare un altro po' e la potenza erogata rispetto al ta2024 è sempre poca di più..
lo chiedevo anche perchè nella quinta foto vedo scritto: 5A 250V AC.... 5A 30V DC ma ripeto, non me ne intendo..
lo strato in gomma bianco che si vede sopra il dissipatore nero, è a contatto con la parte sopra dello chassis.
era quasi incollato quindi ho fatto un po' di fatica ad estrarre la parte sopra del case per scattare le foto...comunque rimettendola resta sempre a contatto.
dopo un po' di funzionamento, volume anche a ore 15, toccando con mano lo chassis sembra non sia eccessivamente caldo, quasi tiepido
viper-the-best
viper-the-best
Messaggio Da Dulas Ven 21 Ott 2011 - 9:54
Torno ora dopo due settimane di astinenza dal forum e trovo questa sorpresa..
viper, sta migliorando il topping oppure non ne vale la pena?
Dulas
Dulas
Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 434
Provincia : RM
Occupazione/Hobby : Network Administrator
Messaggio Da viper-the-best Ven 21 Ott 2011 - 16:49
Ciao Dulas, avrà suonato si e no una quindicina di ore...e direi che migliora sensibilmente col passare del tempo. anche se è sempre il discorso potenza che mi lascia un po' perplesso.
Non so se sono io ad abituarmi, ma il suono comunque sembra migliorato nelle mancanze che avevo descritto prima! per capire meglio se effettivamente c'è stato questo miglioramento, dovrò ascoltare di nuovo un paio di dischi che ho usato per la prima accensione...e vedere se noto differenze.
Purtroppo ultimamente non ho molto tempo di ascoltarlo, lo farò suonare ancora un po' e vediamo Smile
viper-the-best
viper-the-best
Messaggio Da Dulas Mer 1 Feb 2012 - 19:50
Carissimi io sono sempre in cerca di un po' di potenza in più rispetto allo Scythe/ta2024, però più leggo di questi TK2050 confezionati e meno mi convincono.
Il discorso purtroppo è sempre quello: ho pochissimo spazio. Già un Topping TP22 oppure un Muse DT-50 sono al limite.
E ho anche bisogno di due ingressi..
Consigli?
Dulas
Dulas
Provincia : RM
