piedini casse e/o ampli senza salasso
Alessandro LXIV
valvolas
Stavo leggendo un po in giro sul forum le problematiche delle casse e degli ampli valvolari da ammortizzare x eliminare le vibrazioni,considerati i prezzi dei materiali specifici,mi sono fatto un giro al leroy Merlin.Ho risolto con un 12 euro in totale x tutte e due le casse,con 8 fermaporte,una busta di gommini antiscivolo e una busta di gommini antivibrazioni,il fermaporte va montato naturalmente a rovescio del suo uso abituale,sotto la cassa,poi sotto va incollato il gommino antiscivolo e dopo l'antiscivolo per ultimi 3 gommini ammortizzatori a triangolo nella logica che per tre punti non lineari passa un solo piano ,bisogna usare anche un po di colla perchè quella preesistente nei vari spessorini è un po leggerina.Pero' (calcolando il costo) il risultato nn è male.Bisognerebbe compararlo con la grafite
Montandoli sul Pioneer che ha le grate di raffreddamento anche sul pavimento del case ho ottenuto anche il vantaggio di aumentare il volume di aria per il raffreddamento alzando l'altezza dal piano di appoggio di un paio di cm.
Ultima modifica di valvolas il Ven 12 Ago 2011 - 0:29 - modificato 7 volte.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: piedini casse e/o ampli senza salasso
Esperienza personale: i piedini sotto le casse in qualsiasi materiale plastico o siliconico rispetto alla grafite appannano un pò tutte le frequenze, e se per gli acuti la cosa può essere piacevole nel caso pizzichino troppo, per le medie non va proprio bene, si impasta il suono, i bassi inoltre perdono di aciuttezza, ho provato anche materiali più duri tipo l'acciaio, ma rispetto alla grafite si perdevano troppe armoniche, suono troppo secco. Il legno leggermente meglio (anche abbinato a strati alla grafite) ma mai come la sola grafite, questo nel mio impianto ovviamente.valvolas ha scritto:nn è male.Bisognerebbe compararlo con la grafite
Numero di messaggi : 5173
dove si può comprare la grafite?
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
una volta la grafite si usava mi pare a spruzzo (come l'antirombo) sui fondi delle auto era una operazione che si faceva di tanto in tanto o meglio prima del periodo invernale,attualmente la faranno pagare come l'oro di Montezuma (credo),c'e' un post qui di un iscritto che la cercava per un autocostruito ''insulto'' un progetto valvolare TNT,sicuramente il legno sarebbe meglio dei materiali sintetici, stavo pensando alle palline da golf tagliate a metà,ma al momento ne ho una sola dovrei fare un salto sul green,per cercare quelle perse invece di andare al mare ..
Ultima modifica di valvolas il Gio 11 Ago 2011 - 22:12 - modificato 2 volte.
merkutio ha scritto:dove si può comprare la grafite?
http://www.audiosilente.com/punte__sottopunte.html
kammamuris- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.05.11
Numero di messaggi : 169
Provincia : Inquieto
Audio: Fit-PC2 - Win7 on SSD Samsung 830 - Transport USB Aqua - My V-Dac - Ipad - Nad C352 - Indiana Line Arbour 4.02
Video: HTPC Xonar hdav1.3 deluxe - Marantz sr-4001
un tentativo analogo,con i fermaporta:
http://www.tnt-audio.com/clinica/antishok.html
Si anche a me Stentor (che mia veva consigliato la grafite) aveva segnalato questo sito. Ma io abito in una zona industriale che ha molte officine e meccaniche di precisione, ho fatto un giro ed ho trovato la grafite a prezzi ovviamente minori.kammamuris ha scritto:merkutio ha scritto:dove si può comprare la grafite?
valvolas ha scritto:un tentativo analogo,con i fermaporta:
Il "boero fermaporte"! Per me vanno benissimo, nessuna criticità su medie-alte frequenze...anzi decisamente bene.
Per la grafite: a meno che non si vogliano utilizzare un pacco da cento di mine da disegno , so' che in bigiotteria è molto utilizzata, prefinita in perle e cilindretti, voglio chiedere a persona "esperta", magari anche qui con pochi € si può fare una prova.
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
mi ero dimenticato di scrivere che ero scettico sul reale effetto ammortizzatore dei piedini specifici venduti,(quelli bianchi nella foto) in effetti devo dire che fanno il loro lavoro meccanico,anche su casse e/o ampli pesanti (disposti sotto i fermaporte a triangolo) l'effetto sospensione c'e' davvero vediamo come va l'ascolto....
a me sembra migliorato con gli ammortizzatori (i piedini/fermaporte sulle casse li avevo già prima) io ho tutto su mobile pero',il che puo' essere diverso da chi ha le casse a pavimento ma ho letto su altri forum che qlc usa separazioni ammortizzanti (anche economiche) sui trasformatori di uscita,tra le viti di fissaggio del traf e il case,ritenendosi soddisfatto mha... sarebbe una prova interessante (per chi ha un ampli con trasformatore di uscita naturalmente)
Ci sono buone probabilità che vada ad acquistare le cerwin vega ve12, ma ho la necessità di alzarle di 25cm. in modo che il midrange e il tweeter stiano "sopra" il piano del tavolo che sta circa in mezzo alla stanza.
Mi pare di capire che sia un'ottima soluzione quella di metterci come base un blocco di pietra serena. (dimensioni 37 x 37cm, altezza 20cm).
Poi dovrei aggiungerci i piedini sotto le casse e sotto il blocco di pietra (guadagnando così circa 4-5cm).
cosa mi consigliereste?
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
» [CHIUSO] ampli cuffie Bravo senza valvola e senza ali 35 spedito
» casse attive (amplificate) vs casse passive + ampli
» Onkyo CR-555 micro hi-fi senza casse
» Si può usare il t-amp 2gen senza casse?
» Se tengo un NuForce Icon acceso senza casse si scassa?
Oggi alle 18:07 Da ste-65
