Onkyo CR-555 micro hi-fi senza casse
Onkyo CR-555 micro hi-fi senza casse Empty Onkyo CR-555 micro hi-fi senza casse
Messaggio Da Giostino Ven 3 Gen 2014 - 12:28
Salve sommi audiofili  Smile , cercando in rete risposte alle mie incognite, ho trovato voi che da cui ho capito un alcune cose ma molto altro no  Embarassed . Abbiate pazienza quindi se dirò qualche fesseria :hope:come anche il trattare un apparecchio lontano dalla qualità/budget a cui siete abituati. Passo al dunque, come da titolo ho acquistato questo piccoletto del Onkyo CR-555 microhifi da ebay ma ci sono stati problemi con il venditore non proprio chiaro nella sua inserzione dove nel acquisto non erano incluse le casse originali. Il microhifi dichiara una potenza di soli 22 watt x canale su 4 Ohm, da qui sono sorte le prime incognite se devo cercare diffusori da 4 o 8 Ohm, non vorrei con gli 8 ohm ritrovarmi con una potenza ridotta, ma quelli da 4 Ohm sono difficili da trovare. Ora, le originali le ho trovate, costano 90€, modello Onkyo D-055:
Bauart Zweiwege-Bassreflex
Treiber Tieftöner 12-cm-Tieftöner mit N-OMF-Membran
Hochtöner 2,5-cm-Weichkalotte
Frequenzgang 55 Hz–35 kHz
Trennfrequenz 2.5 kHz
Ausgangs-Schalldruckpegel 83 dB/W/m
Max. Belastbarkeit 70 W
Nennimpedanz 4 Ω
Allgemein
Abmessungen (B×H×T) 154 x 245 x 258 mm
Gewicht 3.6 kg
Karton (D-055)
Abmessungen (B×H×T) 487 x 355 x 309 mm
Gewicht 8.6 kg
Costano meno acquistarle in Germania che in Italia...
Voi che ne pensate?
Mi affido alle originali da 90€ o spendendo un 150€ posso fare la differenza?
E' con la potenza posso avere perdite senza gli originali che credo ottimizzati per questo hi-fi?
Ho notato che alcuni marchi importanti dichiarano una risposta in frequenza spesso abbastanza avida, alcuni non vanno sotto gli 80 hz e questo non va proprio bene, ascolto anche elettronica/chillout (i bassi ci devono stare), ma sopratutto strumentali di tipo neo-classica, classica-crossover, world-fusion, ed altri; purtroppo i miei generi musicali variano molto.
Gentilmente mi date delle delucidazioni/consigli?
Avevo preso di mira in altenativa alle originali Onkyo, Wharfedale VR-50 110€, Dynavoice Magix EX 150€ (bruttine secondo me), Indiana Line Nota 240 150€, Wharfedale VR-100 150€
Attendo i vostri preziosi consigli ed un GRAZIE anticipato per la vostra attenzione ^_^
Giostino
Data d'iscrizione : 28.12.13
Numero di messaggi : 2
Provincia : Taranto
Impianto : ONKYO CR-555
Onkyo CR-555 micro hi-fi senza casse Empty Re: Onkyo CR-555 micro hi-fi senza casse
Messaggio Da Giostino Lun 6 Gen 2014 - 9:34
Ma ho la peste? ahahahahah
Giostino
Provincia : Taranto
