Domanda scema? Ma anche no...
Domanda scema? Ma anche no... Empty Domanda scema? Ma anche no...
Messaggio Da simonluka Dom 14 Ago 2011 - 20:29
Ciao a tutti. Forse è una domanda scema, ma mi ha chiesto lumi un mio amico e non ho saputo dargli una risposta Surprised
Lui ha uno schermo al plasma con i connettori per collegare i diffusori (non ha altoparlanti "incorporati). Per cui uitlizza i diffusori del suo stereo collegati con un normalissimo cavo di potenza bipolare.
Adesso vorrebbe prendere un ampli per ascoltare decentemente (dice lui Very Happy ) la musica.
Mi ha chiesto se è possibile mantenere collegati i diffuori alla tv e contemporaneamente collegarli anche all'ampli (con un'altra coppia di cavi di potenza). In pratica facendo partire, da ogni polo del diffusore, 2 cavi (anziché uno): uno che andrà al connettore della tv ed uno a quello dell'ampli.
Non so se questo potrebbe causare problemi... Voi che dite?
simonluka
simonluka
Artista/Cantante
Artista/Cantante
Data d'iscrizione : 12.07.08
Numero di messaggi : 528
Provincia : Allegro
Occupazione/Hobby : Musicista
Impianto : https://www.youtube.com/watch?v=vOzeOZKeKTQ
Domanda scema? Ma anche no... Empty Re: Domanda scema? Ma anche no...
Messaggio Da crazyforduff Dom 14 Ago 2011 - 20:53
Io una volta ho fatto una cagata simile (a mia parziale discolpa... era molto tempo fa):
per sentire le differenze tra due ampli li ho entrambi collegati ad un unico paio di casse (per fare uno switch veloce senza la perdita di tempo del attacca-stacca dei cavi), quindi da ogni altoparlante partivano due cavi di potenza, uno ad un ampli, uno all'altro, pensando di tenere acceso un solo ampli per volta. Ora... è bastato accenderne uno, perchè la corrente entrasse nell'altro: tempo un decimo di secondo e abbiamo sentito un grosso bump, e a quel punto l'altro ampli era a zozze (per fortuna erano solo saltate le protezioni, ma comunque sono stati 80 euri e un paio di mesi senza ampli)
Devo aggiungere altro?
Il problema penso sia proprio che uno dei due ampli prevalga e "butti dentro" l'altro tensione/corrente/segnale/potenza (non so bene quale, ma il concetto dovrebbe essere chiaro)
Quindi da parte mia, lascia stare
Spero che la mia esperienza possa dissuadere qualcun altro dal ripetere gli stessi errori
Luca
P.S.: oltretutto, nel mio caso, uno degli ampli era spento, quindi non oso immaginare cosa possa succedere con tutti e due accesi...
crazyforduff
crazyforduff
Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Messaggio Da crazyforduff Dom 14 Ago 2011 - 21:01
La soluzione può essere:
- per i programmi tv: non vale la pena sentirli dalle casse dello stereo, chè tanto la qualità fa schifo ed è meglio sentirli dagli altoparlanti del TV, che non enfatizzano i difetti (per la TV HD non so come sia la questione)
- per i DVD: prendere il segnale dal rosso-bianco del lettore DVD con un rca e farlo entrare nel pre (o nell'integrato) e quindi utilizzare il dvd come una sorgente qualsiasi
- se la TV avesse un'uscita audio (ma non ne ho mai viste) fare la cosa di cui al punto precedente con l'uscita TV
C
crazyforduff
crazyforduff
Provincia : Aosta
Messaggio Da wasky Dom 14 Ago 2011 - 21:11
No assolutamente da Evitare
Se lascia la TV accesa.......................................... Please
Messaggio Da valvolas Dom 14 Ago 2011 - 21:23
se proprio nn hai scelta usa la separazione ''fisica'' ovvero un deviatore con al centro le casse e ai due lati tv e ampli,NON saranno mai attaccati contemporaneamente,o te lo costruisci con un BUON deviatore massiccio e isolato bene o adatti un deviatore da stampanti pc paralleli,sono estetici(per modo di dire) e costano (credo) poco.Non è una gran soluzione e cmq qualcosa ti resta appeso quando hai deviato dall'altra parte.ma se nn hai alternative....collegamenti contemporanei NO BUONI MAI io l'ho fatto un deviato ma: con due sorgenti,al centro l'ampli e dall'altra parte un dvd lettore,e un tuner/mp3 reader,naturalmente con i cavi di segnale,occhio perchè nel TUO CASO se sbagli ti schiumi o i finali o le uscite del tv!!!!
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da simonluka Dom 14 Ago 2011 - 21:45
Ok ricevuto. Adesso riferisco Wink
Giusto per rispondere a Crazy sul discorso
crazyforduff ha scritto:per i programmi tv: non vale la pena sentirli dalle casse dello stereo, chè tanto la qualità fa schifo ed è meglio sentirli dagli altoparlanti del TV
Ecco, il problema è che la tv non ha altoparlanti incorporati e lui utilizzerebbe questi diffusori anche per ascoltare il tg (dietro lo schermo ha i classici connettori rosso/nero per collegare le casse).
Lui appunto voleva continuare a tenere collegati i diffusori alla tv in questo modo, ma collegare gli stessi diffusori anche all'ampli.
Comunque ho capito il concetto.
simonluka
simonluka
Artista/Cantante
Artista/Cantante
Provincia : Allegro
Messaggio Da valvolas Dom 14 Ago 2011 - 22:37
la separazione fisica mi pare l'unica alternativa.tieni presente che un minimo di attenuazione il deviatore le saldature etcc...dovrebbero introdurla inevitabilmente,pero' se usi sempre lo stesso cavo e un buon deviatore potresti cavartela,io per sicurezza ne metterei 1 in serie x ciascuno dei componenti(il secondo potrebbe essere un semplice interruttore) ma cosi introduci altra attenuazione,e devi ricordarti di azionarli ambedue in sequenza.Cmq occhio a fare sti esperimenti che se sbagli sono cavoli...Il commutatore per stampanti e sto affare qua:
http://www.icintracom.biz/redazione/locandadelpittore/img1878-01-1.jpg
ma lo devi modificare perchè lavora a 25 sign,e a te ne servono solo 4 x ciascuno,Non unire le masse soprattutto tra le sue sorgenti del segnale tieni tutto separato e metti il secondo di sicurezza (interruttore)
Oppure fa la cosa piu' intelligente compra 2 casse da libreria a 70/80 euro,le appoggia su 4 piedini fermaporte ci mette un po di fonoass.dentro e se proprio ha voglia di sbattersi cambia l'unico (di solito) condensatore sicuramente elettrolitico di filtro sul tw e vive felice con la sua tv...e due casse da corsa ,si insomma come le vecchie 500 abarth Smile
Ultima modifica di valvolas il Lun 15 Ago 2011 - 0:22 - modificato 4 volte.
valvolas
valvolas
Messaggio Da simonluka Dom 14 Ago 2011 - 22:49
Ok, grazie delle dritte. Riferirò quanto prima
simonluka
simonluka
Artista/Cantante
Artista/Cantante
Provincia : Allegro
