transizione liquido-solido
Lordoftheflies
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: transizione liquido-solido
flovato ha scritto:Molto volentieri io uso tutti i vari player Amarra, Audirvana, PureMusic e ultimamente uso BitPerfet gratuito, molto buono.
Ti dirò che se l'ingresso del DAC ottico è buono la differenza è minima.
Questo è il test fatto con due sorgenti diverse:
Setup 1) Macbook + PureMusic + Weiss + Lavry
Setup 2) iMac + PureMusic + AppleTv + Lavry
Risultato il setup 1 suonava un pelino meglio ma c'erano 800 euro di Weiss in più (senza contare il cavo).
Per stessa ammissione del proprietario non so se ne valga la pena.
anch'io ho una configurazione simile alla tua. Ma cambiando il player sull'iMac si ha un suono diverso dell'ATV2?
L'uscita dell'ATV2 non è indipendente?
kammamuris- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.05.11
Numero di messaggi : 169
Provincia : Inquieto
Audio: Fit-PC2 - Win7 on SSD Samsung 830 - Transport USB Aqua - My V-Dac - Ipad - Nad C352 - Indiana Line Arbour 4.02
Video: HTPC Xonar hdav1.3 deluxe - Marantz sr-4001
kammamuris ha scritto:Ciao,
Si iTunes liscio è il peggiore anche se con il nuovo upgrade qualcosa devono aver fatto perché è un pelino meglio.
In ogni caso il problema della qualità va a braccetto con il problema della comodità.
Prova i due gratuiti, non ti costa niente, scarica Audirvana, va bene è molto aperto anche se un po artificioso, il problema e che non puoi pilotarlo con il telecomando e va a a farsi fottere la comodità.
Scarica BitPerfec che è il mio preferito, perfettamente trasparente ad iTunes, migliora sensibilmente e non ha 8597 settaggi come Amarra e PureMusic... lo installi e basta.
Con gli altri due devi comprare Airfoil, lo comprato pagato 20 euro e usato 15 giorni, si può vivere anche senza.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
@Gappone
sicuramente la Sqeezebox e' buon inizio
Io mi riferivo a impianti di buon livello da cui pero' mi giunge notizia che abbinando la sbt a un processore digitale esterno le prestazioni aumentano in modo considerevole
Chiedete a occasu
Chiedete a occasu
Stentor ha scritto:@Gappone
La questione del player alternativo al PC è sempre molto interessante, quando verrai da me porta la Sqeezebox che facciamo una comparativa con ATV2 e vediamo se eleggiamo il T Player.
Per il prezzo, in questo momento, più basso di Apple non c'è nulla.
Gappone che li ha entrambi potrebbe comparare le due uscite ottiche (anche perché ATV2 solo quella ha) a parità di server.
Sulla carta il processore ATV2 è molto, molto più potente di quello Sqeezebox e dalle mie prove risulta che l'accoppiata con un server iMac funziona piuttosto bene.
flovato ha scritto:Si iTunes liscio è il peggiore anche se con il nuovo upgrade qualcosa devono aver fatto perché è un pelino meglio.
Scusa se insisto ma non mi torna il tuo ragionamento
L'ATV2 condivide solo la libreria musicale di iTunes, il processo e la conversione viene fatta interamente dall'ATV2. A che serve avere un plugin o un altro software sul'iMac se si usa l'ATV2 come player?
Diverso è il discorso se si usa l'iMac come sorgente e usare un altro player alternativo a iTunes può migliorare la qualità audio.
@ Stentor
@ Flovato
Grazie dell'attenzione e delle informazioni Signori
terminati i lavori Hypex
riprenderò la questione Squeeze / AVT2
@ Flovato
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
Non funziona come dici, ATV2 è come un'antenna riceve il segnale che iMac gli manda.
Infatti cambi player, cambia il risultato sonoro.
Purtroppo non tutti i player hanno nativamente il reindirizzamento Air e per questo che ho dovuto comprare Airfoil a parte.
Sulla nuova versione di PureMusic c'è il reindirizzamento ma ci vuole uno mago per settare tutti quei parametri.
Io mi accontento di BitPerfect che si incunea in modo trasparente sotto iTunes, quindi ATV2 vedi in tutto e per tutto iTunes ma in realtà sta lavorando il software di BitPerfect.
I bit vengono spediti dall'iMac a ATV2 già processati, in ATV2 viene sono convertito in ottico.
In ogni caso fai una prova... è tutto gratis, scarichi BitPerfect segnalato dal buon Alessio
https://www.tforumhifi.com/t18210-bitperfect-player-per-mac-osx?highlight=BitPerfect
e senti se ci sono differenze.
Ora ho capito!
Grazie mille per le delucidazioni...proverò!
kammamuris ha scritto:Grazie mille per le delucidazioni...proverò!
Fidati solo delle tue orecchie... potrei essermi rincoglionito senza accorgermene... è così che succede mica ti mandano una mail: <<Caro forumer flovato, da oggi lei è rincoglionito>>.
Gappone ha scritto:terminati i lavori Hypex
Ehi ehi ma ancora al lavoro con gli Hypex ?
Ma sono la serie nuova o quelli di Albamaiuscola ?
Se hai messo l'alimentazione switch come Alberto ritiro quello che ho fatto a mezzogiorno.
flovato ha scritto:Ehi ehi ma ancora al lavoro con gli Hypex ?
No non sono la serie nuova
Sono solo rifiniture tra contenitore e cavi , cavilli....
è da + di 2 mese che vanno... alla grande
Vai tranquillo la mia alimentazione non pesa "10Kg"... ma poco ci manca
Sto seguendo un'asta per un Audiolab 8200.
Lordoftheflies- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.08.11
Numero di messaggi : 44
Impianto : NAD C 545 BEE --> Pre Aeron AP-120 (valvole mullard)--> Trends 10.2 conf finale --> Monitor Audio RS5
Lordoftheflies ha scritto:Sto seguendo un'asta per un Audiolab 8200.
Hai fegato a comprare un player che costa tutti quei soldi nel 2011.
Te lo dico con ammirazione non per dissuaderti ma nel giro di qualche anno saranno oggetti d'epoca, tu hai qualche dubbio che continueranno a stampare CD nei prossimi anni ?
Lo so che i collezzionisti di CD mi odiano (DACCLOR65 ti voglio bene ) quando faccio queste affermazioni ma i CD non sono come il vinile.
In ogni caso fate bene a non darmi retta, ognuno ragioni con la propria testa, magari tu hai una collezzione di 10.000 CD, nel qual caso spero l'asta ti vada in porto.
flovato ha scritto:Lordoftheflies ha scritto:Sto seguendo un'asta per un Audiolab 8200.
Però l'audiolab ha anche gli ingressi digitali e lo si può utilizzare come DAC
La possibilità di usarlo esclusivamente come DAC olytre che come dcp mi stuzzicava non poco.
Da quel che ho potuto capire da alcuni pareri in rete monta un DAC molto buono (almeno sulla carta). Inoltre fin'ora (quasi allo scadere dell'asta) mi sta costando 600 euro spedizione inclusa from UK.
Intanto aspetto e prego.
Lordoftheflies ha scritto:La possibilità di usarlo esclusivamente come DAC olytre che come dcp mi stuzzicava non poco.
Il solo DAC conta poco ...conta come è realizzato tutto il progetto: alimentazione, filtri digitali, stadio di uscita ..... cmq anche a me sembra un buon oggetto anche se, in tutta sincerità, piuttosto che investire 10 in un lettore CD che fa anche da dac, diciamo per semplificare che impiega 5 di costo per la meccanica e 5 per il DAC, preferisco prendermi un dac che costa 10 (e vale 10 ovviamente ....rimanendo nei tuoi prezzi e per fare un esempio l'M2tech Young) e usarlo con il PC
Immagino che il percorso per diventare un audiofilo smaliziato sia abbastanza lungo e costellato da errori.
Ma posso chiederti una cosa stentor?
Tu per caso hai mai acquistato un qualche tipo di telecomando utilizzabile con il pc e configurabile a seconda del software che gira al momento?
Te lo chiedo perché trovo quasi irritante ogni volta che voglio cambiare volume, traccia, etc..
Lordoftheflies ha scritto:Immagino che il percorso per diventare un audiofilo smaliziato sia abbastanza lungo e costellato da errori.
Nelle varie workstation audio che ho realizzato il telecomando è sempre compreso in bundle con il cabinet ma non è configurabile per tutti i software.
Il volume poi è meglio non regolarlo dal PC ma dal preamplificatore
Al limite puoi controllare la workstation con un cellulare Android, un netbook o un notebook ....oppure usa un notebook vicino a te e con un cavo USB lungo raggiungi il convertitore.
Io ho collegato un cavo USB Lindy Gold Premium da 5 Mt al mio Dac Young
» Preamplificatore a Stadio Solido con BJT Minimalist
» trasporto a stato solido SD
» Nuovo PC liquido
» Suono liquido
» convivenza stato solido e valvolare?
» Nuovo PC liquido
» Suono liquido
Pagina 2 di 2
