Impedenza, potenza e SPL... che correlazione c'è?
Con un amplificatore capace di pilotare carichi nel range 4-8 Ohm quali conseguenze sia in termini di qualità e quantità (SPL) del suono, sia a livello elettrico (Ampere, ecc.) comporta passare da diffusori 8 Ohm a diffusori 6 Ohm o addirittura 4
Ad esempio prendendo il Trends, se l'ampli con un carico di 6 Ohm eroga 8-9 watt invece dei 6 con un carico di 8 non dovrebbe suonare più forte? fermo restando che il trasformatore (in questo caso l'originale da 3 Ampere) non faccia da collo di bottiglia perchè per forza di cose dovrà erogare più corrente
tutto questo a parità di sensibilità, nonchè di tutti gli altri parametri costruttivi dei diffusori (volume, diametro wf, ecc.) così da isolare e analizzare solamente gli effetti dell'impedenza
Maverick- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.01.09
Numero di messaggi : 174
Impianto : under costruction
Re: Impedenza, potenza e SPL... che correlazione c'è?
Maverick ha scritto:Ad esempio prendendo il Trends, se l'ampli con un carico di 6 Ohm eroga 8-9 watt invece dei 6 con un carico di 8 non dovrebbe suonare più forte? fermo restando che il trasformatore (in questo caso l'originale da 3 Ampere) non faccia da collo di bottiglia perchè per forza di cose dovrà erogare più corrent
Più che più forte direi più dinamico.
Come ho più volte detto i TA2024, in base alla mia esperienza, si trovano meglio se associati proprio a diffusori da 6 Ohm, piuttosto che da 8. I 4 invece sono parecchio ostici.
Per il resto lascio la parola a chi è molto più preparato di me.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Il dubbio mi è venuto proprio leggendo la scheda tecnica dei Monitor Audio Bronze 2 che sono dei 6 Ohm
poi ho letto qualcosa riguardo il modulo di impedenza, cioè il fatto che quest'ultima non è costante su tutto lo spettro delle frequenze, il valore 4, 6 o 8 è il valore medio
Ok, più dinamico. Ma anche più forte visto che la potenza aumenta.
Per quanto riguarda i diffusori da 4 ohm, mi pare di ricordare che sia MaurArte (Behringer) che Pincellone (diffusori autocostruiti) li apprezzano abbinati al 2024.
Credo comunque che, per il 2024, sia più importante considerare l'efficienza più che l'impedenza durante la scelta dei diffusori.
Ultima modifica di mgiombi il Mer 11 Feb 2009 - 12:55 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Maverick ha scritto:Il dubbio mi è venuto proprio leggendo la scheda tecnica dei Monitor Audio Bronze 2 che sono dei 6 Ohm
Questo è normale l'impedenza nominale è una cosa, poi quella reale cambia sempre. Diffusori che scendono molto di impedenza (2 Ohm) possono essere davvero ostici per amplificatori non muscolosi.
Nel valutare la sensibilità di un diffusore in relazione alla sua impedenza bisogna fare attenzione come viene dichiarata.
In genere la sensiblta è data per 2,83V a 1 metro di distanza, ma a volte si usa 1Watt ad un metro di distanza.
Se tra diffusori i parmetri sono i volt applicati, quello che conta è il dato assoluto di sensibilita, a prescindere dall'impedenza.
Se invece sono i watt, nel confronto la sensibilita di diffusore da 4 Ohm va aumentata di 3dB rispetto a quello da 8Ohm.
Poi ci sarebbe da indagare su come effettivamente sia l'andamento della curva di impedenza nello spettro acustico
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Ho trovato questo grafici sulla relazione tra risposta in frequenza e carico
Super T-Amp sopra, T-Amp liscio sotto
» Chiarimenti correlazione potenza amplificatore con i diffusori
» Dubbi su relazione Impedenza/Potenza
» aumentare la capacità di corrente/ridurre l' impedenza d' uscita di un finale di potenza
» Cavo alimentazione e "sibilanti", esiste una correlazione secondo voi?
» DOMANDA DA UN MILIONE DI DOLLARI!!! [Potenza amplificatore vs. potenza diffusori)
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
