Quando l'impianto è lontano dal PC...
Ciao! A breve dovrebbero arrivarmi direttamente dalla Cina, un ampli MUSE DT-50A e un DAC S.M.S.L. SD-793:
Dunque, mi stro attrezzando con la cablatura di segnale e potenza. Il problema è che PC e Mediacenter/HiFi sono in punti separati della stanza... e vorrei collegare il DAC al PC (uscita toslink della scheda audio), l'USB del MUSE al MediaCenter, e gli RCA del Muse al costituendo HiFi (pre KingRex si spera!).
Questo mi permetterebbe di utilizzare il PC per l'audio "liquido" e usare il MediaCenter per l'audio di film, etc etc. Forse un po' ridondante, ma credo sia una buona soluzione per un'installazione in fieri, che prima o poi richiederà una sorgente CD (e spero che il DAC mi piaccia, così posso lanciarmi anche un lettore che non costi un occhio...).
Dunque... il mio dubbio è: quanto può essere lungo il cavo ottico che va da dal PC al DAC? A me farebbero comodi 5 metri circa... riutilizzerei un cavo preso in ufficio, normalmente utilizzato per le trasmissioni dati. C'è modo di controllare la bontà della connessione?
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: Quando l'impianto è lontano dal PC...
ghiglie ha scritto:Ciao! A breve dovrebbero arrivarmi direttamente dalla Cina, un ampli MUSE DT-50A e un DAC S.M.S.L. SD-793:
Fermo restando che non userei mai la scheda audio integrata nel PC fino a 10 Metri con il cavo ottico non hai problemi
Stentor ha scritto:ghiglie ha scritto:Ciao! A breve dovrebbero arrivarmi direttamente dalla Cina, un ampli MUSE DT-50A e un DAC S.M.S.L. SD-793:
Perfetto!
Ho una forte lacuna: quanto influenza la scheda integrata, uscendo col toslink?
Per completezza, l'integrata è un Supreme X-Fi, un rimarchiato VIA Vinyl. Thò, questa:
Per ora parto così... sono a costo 0 anche di cavo... Poi si vedrà, magari ci scappa un Xonar o una EMU, ma ho altre spese da fare prima...!
Con la tua non saprei ...non la conosco ....con la Xonar Essence STX l'uscita analogica era buona ma quella digitale un disastro.
Poterti ...in futuro... prenderti una interfaccia USB/Toslink come il MF V-Link
Sarà un disastro anche la mia, non ti preoccupare... non mi aspetto molto... Per ora resterò in questa mediocrità (sembra il DAC della DT50A sia solo così così) finchè non ci sarà qualche €uro e metro quadro in più...
Ottima la V-Link... mi informo... Ma prima, voglio un Pre! :p
da dove salta fuori?
madqwerty- Moderatore
ghiglie ha scritto:Per ora resterò in questa mediocrità (sembra il DAC della DT50A sia solo così così)
Il DAC interno al DT50A suona orizzontale, la scena non si estende in altezza.
Consolati, non ho mai sentito un DAC interno suonare decorosamente.
Per il pre attento... siccome devi spendere prima ascoltali molto bene altrimenti butti i soldi.
Ovviamente stai sull'usato magari qui nel forum... si fanno buoni affari.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
è una scheda che danno in bundle con alcune schede madri asus top di gamma...come le maximus formula o le rampage formula...
sapevo che di qualità sonora è un poco inferiore alle classiche sound blaster x-fi...diciamo credo al livello di alcune audigy
ps.
Flovato ma tu poi hai provato a pilotare quel muse col pre?
non c'era il rischio che facesse un po' a botte?
viper-the-best- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.04.11
Numero di messaggi : 235
- ((( My System)))
Sorgente: PC-Foobar (Xonar Essence ST)
Interfaccia: HiFace Two
Cavo digitale: Mogami 2964
Dac: V-DAC II
Cavi segnale: Wireworld Luna 6
Ampli: Onkyo A-933
Cavi potenza: Xindak SC-01B
Stand: NorStone Stylum 3
Diffusori: Mordaunt-Short Aviano 2
Confermo, ho una Maximus III Formula! Non suona malissimo... solo un po' male ; anche una X-Fi la surclassa, sia come HiFi che come performance in gaming.
Pensavo al kingrex... cmq se posso resto proprio sull'usato di forum, mi fido molto molto di più...!
» NAS (lontano da impianto)
» Senza andare tanto lontano
» Cronache di un mondo lontano (metaforicamente)
» DAC - quando è necessario
» Quando non si sa che fare..
