Grossi problemi con semplice circuito audio
Ciao a tutti, sto costruendo un piccolo circuito da inserire in una cassa portatile a batteria che svolge 2 semplici funzioni: replica il segnale stereo in ingresso per fornire un'uscita identica (per collegare più casse in cascata) e miscela il segnale stereo in mono per inviarlo all'amplificatore interno alla cassa.
Per la seconda parte non ci sono problemi, il segnale in ingresso viene miscelato in mono senza alcun disturbo, ma appena si collega qualcosa all'uscita incominciano disturbi terrificanti sia sull'uscita sia sul "mono".
Nel tentativo di capirci qualcosa dopo aver acceso e spento un paio di volte il circuito i disturbi, se così si possono chiamare, mi hanno fatto letteralmente esplodere l'amplificatore interno, un TK2050.
Il circuito che ho progettato in teoria dovrebbe funzionare bene (ho fatto anche delle simulazioni) ma a quanto pare ci sono dei grossi errori visto il risultato che ho ottenuto...
Confido nella vostra esperienza per darmi qualche buon consiglio
circuito --> img850.imageshack.us/img850/2620/67746409.gif
raziel_89- Novizio
- Data d'iscrizione : 01.09.11
Numero di messaggi : 4
Impianto : Diffusore portatile
Re: Grossi problemi con semplice circuito audio
ho dato un occhio al tuo schema (anche aiutandomi con questo DS http://www.eng.yale.edu/ee-labs/morse/compo/sloa058.pdf )
e non trovo errori
la sure anche viene alimentata con quei 12V ? (immagino sei a conoscenza delle sue uscite "a ponte" percui nessun polo di nessun canale deve andare collegato alla massa di alimentazione, ma se dici che suonava bene senza niente alle uscite immagino lo saprai e messo in pratica)
se non colleghi la sure e invece colleghi qualcosa all'uscita, ottieni sempre rumore? anche un solo canale per volta ? come alimenti la "cosa" collegata in uscita?
definisci "rumore" sembra un ronzio piuttosto che un fischio, o qualcosa di totalmente random?
in bocca al lupo..
e non trovo errori
in bocca al lupo..
madqwerty- Moderatore
La sure è alimentata con 24v (2 batterie), i 12v provengono dai 24v delle batterie ma sono stabilizzati con un lm317.madqwerty ha scritto:la sure anche viene alimentata con quei 12V ?
Il rumore comunque non dipende dal sure, infatti se lascio il MONO scollegato e collego le 2 uscite i rumori ci sono comunque.
Non saprei se chiamarlo rumore visto che ha oscillazioni di 5v sull'uscita, più che altro credo sia una sorta di instabilità degli operazionali, in ogni caso è una specie di fischio che varia velocemente centrato sulle alte frequenzemadqwerty ha scritto:
raziel_89- Novizio
non sono un grande esperto, ma parrebbe auto-oscillazione
hai messo C di bypass da 100nF tra alimentazione e massa, vicinissimo ai vari chip degli OpAmp ?
potresti anche provarci con un C su tutti gli opamp, tra gli ingressi + e -, da 200-300pF,
e una resistenza da 100-200 ohm su tutte le uscite (meglio ancora sarebbe un induttore, ma da calcolare, la R è già una buona cosa)
In effetti il C di bypass non l'ho messo, credevo che l'alimentazione fosse già stabilizzata a sufficienza, ma di sicuro non gli fa mele.
Per il C sugli ingressi e la resistenza sull'uscita dell'opamp è necessario che siano abbinati? Voglio dire hanno effetto anche separatamente o li devo provare insieme?
raziel_89- Novizio
hanno funzioni separate,
il C tra gli ingressi cortocircuita le altissime frequenze in ingresso (ben oltre la banda audio)
la R in uscita aumenta l'impedenza della linea che migliora lo smorzamento di caso di auto-oscillazioni,
sono stratagemmi cautelativi "separati" che volgono nella direzione comune della staibilità/affidabilità
C di bypass 100nF sull'alimentazione, più possibile vicino al chip anzi, a volte lo si monta direttamente sotto sui pin dello zoccolo
è forse il + importante tra i 3 consigli film plastico poliestere (+ piccolo che puoi come tensione operativa), o meglio ancora multistrato ceramico
» Problemi con le interferenze elettromagnetiche? (soluzione super semplice)
» Quale circuito di qualità per toroidale audio
» Corso semplice e completo di Audio
» Problemi audio
» Porta cuffie semplice semplice..
» Problemi audio
