sure ta2024
+9
Cella
freedo
Mantis-89
superluca71
aris69
13 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: sure ta2024
aris69 ha scritto:
Ho lo schema di questa scheda scaricato dal sito della sure, da come sono montati i trimmer sembra che vanno a regolare il bilanciamento tra i due canali. Di preciso non so in quale maniera possono andare e regolare l'offset di uscita, fatto sta che ero intenzionato a modificare lo stadio di ingresso come da datasheet del chip stesso. Lo stadio di uscita me lo studio con calma per adattarlo ai diffusori con impedenza di 8 ohm come da note di pagina 4 della scheda tecnica del chip.
Vedo dallo schema che quella dei trimmers non è l'unica differenza...
c3-c24 e c13-c21 sembrano al loro posto però...
Buon lavoro
Numero di messaggi : 10090
Re: sure ta2024
Mantis-89 ha scritto:aris69 ha scritto:e chi e' sto scenziato che ha consigliato di fare ste modifiche???
THEVENIN perdona loro che non sanno cio' che fanno ....
Per quale motivo?
Ripeto: per quale motivo?
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Re: sure ta2024
Aris acolta, tu sei sicuramente molto preparato ed autorevole però noi su questa scheda ci sbattiamo il muso da almeno 3 anni...
i trimmers all'inizio non c'erano e come qualcuno ha detto .... mezzo mondo ha maledetto la sure per non averli mai inseriti...
servono eclusivamente a regolare l'offset, puoi visitare il sito di justblair (cerca su google) e vedere che tipo di soluzione si era inventato per inserire il controllo dell'offset...
Ti consiglio di iniziare con le modifiche base e soprattutto con la sostituzione delle induttanze (quelle si che fanno la differenza...)
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
Re: sure ta2024
Basta spiegarglielo, i trimmer servono a regolare l'assenza di tensione continua in uscita. Il TPA che ha realizzato è immune dal problema perché ha un condensatore di disaccoppiamento in uscita quando non usato a ponte.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Re: sure ta2024
Raga' io vi ringrazio calorosamente per i consigli, quello che scrivo e' frutto dell'analisi dello schema. Ho visto che gli ingressi sono collegati al piedino 1 tramite partitore e trimmer che e' un generatore di tensione a 5V. Siccome non e' mia intenzione di far entrare negli ingressi la tensione raccomandata dei 2,4V io il trimmer non ce lo vojo.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Re: sure ta2024
Il diodo di protezione ce lo voglio e ammesso e non concesso che va asportato, le piste non vanno "chiuse a Stagno" altrimenti vai a cortocircuitare il positivo ed il negativo di alimentazione.Mantis-89 ha scritto:Ne ho due, una intoccata e una modificata, entrambe mai utilizzate...
Posso confermarti che puoi alimentarla da dove vuoi, hai sia lo spinotto tondo che le due coppie di morsetti.
L'elenco delle modifiche fatte è:
- eliminazione diodo D1 (diodo contro inversione di polarità, tolto per guadagnare quel mezzo volt), con chiusura della pista a stagno
- sostituzione dei condensatori dal C26 al C31 con condensatori da 470uF
- aggiunta condensatore da 2200uF al posto di una delle morsettiere (ma può essere collegato direttamente alla morsettiera, io le ho proprio tolte tutte XD)
- rimozione C3 e C24 (vanno a massa e fanno da filtro passa basso)
- rimozione C13 e C21 (sono in serie ai segnali di ingresso) , dato l'impossibilità di sostituirli in loco è meglio chiudere la pista con lo stagno e mettere dei condensatori seri direttamente tra la scheda e i connettori.
Come detto non l'ho mai usata (volevo realizzare un contenitore come di deve ma dopo un paio di tentativi venuti fuori veramente male ho lasciato perdere in attesa di trovare un'altra soluzione, possibilmente economica) per cui non so dirti i miglioramenti rispetto alla versione liscia. In teoria dovrebbero essere evidenti sia sui bassi che sugli alti.
PS: la foto corrisponde alle mie schedine però esistono versioni diverse in cui cambiano alcuni componenti e quindi ti invito a controllare che corrispondano. Le mie dietro anno stampato AA-AB012V140
PPS: per il potenziometro dovrebbe andare bene da 20Kohm.
Il filtro passa basso ce lo voglio, non vedo perche' devo far amplificare anche segnali indesiderati la cui frequanza ricade al di sopra di quella udibile e comunque i condensatori verso massa non sono attraversati dal segnale da amplificare, servono a scaricare verso massa solo determinate frequenze superiori ad una certa soglia.
Re: sure ta2024
Tutto vero.
Le orecchie però la pensano diversamente...
Re: sure ta2024
Le orecchie non pensano ed il cervello e' facilmente influenzabilesuperluca71 ha scritto:Tutto vero.
sto leggendo il sito Justblair... poi vediamo come eliminare i trimmer per non mischiare il segnale del canale destro con il segnale del canale sinistro perche' sta cosa non la digerisco, ed aggiungere un paio di resistenze sugli ingressi verso massa, magari al posto dei condensatori incriminati... voglio finire di leggere .... ci aggiorniamo dopo....
Re: sure ta2024
aris69 ha scritto:Il diodo di protezione ce lo voglio e ammesso e non concesso che va asportato, le piste non vanno "chiuse a Stagno" altrimenti vai a cortocircuitare il positivo ed il negativo di alimentazione.
Il diodo di protezione ha senso se si usa un alimentatore esterno o le batterie, io avevo intenzione di costruire un contenitore e includere l'alimentazione switching per cui nel mio caso era inutile. Dato che guadagnavo mezzo volt di alimentazione ho preferito toglierlo. E comunque è in serie alla linea di alimentazione per cui se non vuoi lasciare la pista interrotta va cortocircuitato..
aris69 ha scritto:Il filtro passa basso ce lo voglio, non vedo perche' devo far amplificare anche segnali indesiderati la cui frequanza ricade al di sopra di quella udibile e comunque i condensatori verso massa non sono attraversati dal segnale da amplificare, servono a scaricare verso massa solo determinate frequenze superiori ad una certa soglia.
Prova a controllare se il valore dei C passa basso è corretto. Mi pareva che venissero tolti perchè tropppo grossi e tagliassero anche banda audio, però potrei anche ricordare male e aver sbagliato a toglierli..
Comunque ora che ti sei spiegato solo 1 delle cose che ho fatto potrebbe essere stata una cazzata.. Aumentare i condensatori di boost dovrebbe solo che migliorare il funzionamento della scheda, come anche cambiare i condensatori in ingresso, o no?
Impianto : *
Re: sure ta2024
se e' in serie e' ok comunque sia mezzo volt non influisce minimamente, nel mio caso niente alimentazione switching. Leggevo che sotto il diodo c'e' una pista di massa ed e' protetta da un sottile strato isolante, secondo me non vale la pena rischiare per mezzo volt.Mantis-89 ha scritto:aris69 ha scritto:Il diodo di protezione ce lo voglio e ammesso e non concesso che va asportato, le piste non vanno "chiuse a Stagno" altrimenti vai a cortocircuitare il positivo ed il negativo di alimentazione.
Il diodo di protezione ha senso se si usa un alimentatore esterno o le batterie, io avevo intenzione di costruire un contenitore e includere l'alimentazione switching per cui nel mio caso era inutile. Dato che guadagnavo mezzo volt di alimentazione ho preferito toglierlo. E comunque è in serie alla linea di alimentazione per cui se non vuoi lasciare la pista interrotta va cortocircuitato..aris69 ha scritto:Il filtro passa basso ce lo voglio, non vedo perche' devo far amplificare anche segnali indesiderati la cui frequanza ricade al di sopra di quella udibile e comunque i condensatori verso massa non sono attraversati dal segnale da amplificare, servono a scaricare verso massa solo determinate frequenze superiori ad una certa soglia.
Re: sure ta2024
non l'avevo notato, do una controllatina con il tester...
Comunque effettivamente mezzo volto non vuol dire quasi niente però sai com'è
Impianto : *
Re: sure ta2024
le resistenze verso massa in ingresso te le consiglio vivamente, minimo da 22k
Re: sure ta2024
Aris, puoi postare lo schema esatto della tua scheda coi trimmers ?
io ho avuto solo la TK2050 di Sure (lo stadio di ingresso è uguale per tutti i T) lì i trimmers servono esclusivamente per il controllo dell'offset, controllato appunto sommando/sottraendo tensione continua all'ingresso rispetto al "default", ogni ingresso col suo controllo offset separato,
cmq non dovrebbe influire troppo sul suono, i valori delle R della parte "offset" sono molto elevati rispetto ai valori di R sul percorso del segnale audio..
il guadagno della scheda sì, è molto elevato (avranno voluto cautelarsi sul fatto che ogni sorgente, anche la chiavetta mp3 da 5 euro, fosse in grado di spremerla al max)
i C passa-basso in ingresso ari-sì, son lì per motivi cautelativi come dici te, filtrano l' RF in ingresso e migliorano quindi anche la distorsione d'intermodulazione...a favore della modifica, posso dirti che non risultano nella memoria comune schedine "imbizzarrite" a causa della mancanza di questo filtro, e che in parecchi sostengono che toglierlo ne migliori la qualità, ma effettivamente bisogna far sapere che quei C non erano lì perchè avanzavano
madqwerty- Moderatore
Re: sure ta2024
Ciao Mad, allego lo schema, il problema e' che gli operazionali interni al chip sono configurati in modalita' invertente alimentati con tensione singola per cui hanno messo il partitore sull'ingresso. Vorrei trovare un'altra soluzione, sempre se fattibile...madqwerty ha scritto:Aris, puoi postare lo schema esatto della tua scheda coi trimmers ?
si dichiara che lo schema e' di proprieta' della sure electronics ed e' stato postato al solo fine di studio.
Re: sure ta2024
Aris....ancora nulla....??
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
Re: sure ta2024
niente.... aspettiamo...poluca ha scritto:Aris....ancora nulla....??
Re: sure ta2024
La scheda sta per arrivare, pertanto ho provveduto a farle un idoneo alimentatore
Re: sure ta2024
aris69 ha scritto:La scheda sta per arrivare, pertanto ho provveduto a farle un idoneo alimentatore
Una schemino con i valori dei componenti per chi ha tanta voglia di imparare dai circuiti altrui?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: sure ta2024
Niente di piu' facile: rete RC sull'alternata, ponte raddirizzatore, regolatore 2A con 78S12 con diodo di protezione, induttanza in serie al positivo di uscita. Regolatore bypassato in ingresso ed uscita con poliesteri ed elettrolitici, ora vado di fretta poi posto i valori ciaooooooSwitters ha scritto:aris69 ha scritto:La scheda sta per arrivare, pertanto ho provveduto a farle un idoneo alimentatore
Re: sure ta2024
Ancora nulla!!
Re: sure ta2024
sdoganata e spedita da Milano a Pescara, in un paio di giorni dovrebbe arrivare.. speriamo bene...poluca ha scritto:Ancora nulla!!
Re: sure ta2024
Finalmente e' arrivata. Confezione fatta molto bene, simile a quella dei telefonini cellulari di pregio, appena aperta la confezione appariva una busta contenente tutti i cavi di collegamento e le boccole da avvitare sulla scheda per le uscite verso i diffusori. Una volta sollevato uno scomparto interno in polistirolo morbido appare con tutta la sua bellezza la famosissima scheda ammazzagiganti. La manufattura e' ottima, bellissima da vedere, curata in ogni dettaglio, priva di sbavature o segni di impronte. Grande poco piu' di un biglietto da visita, il circuito stampato e' di un bellissimo colore nero che da risalto ai piedini del chip color oro e al filo smaltato delle induttanze. La prima impressione e' piu' che positiva.
Piu' tardi l'accendo....
La foto e' penosa, dal vivo e' bellissima
Re: sure ta2024
L'ho collegata e funziona. La prima nota negativa e' il booom che si nota all'accenzione, col TPA3122d2 di mia realizzazione non succede, nel senso che appena si da corrente si sente un innocuo click e basta il tripath, da questo punto di vista e' disastroso
La potenza e' ridicola il tpa3122d2 settato per un gain di 20db e' molto piu' potente, lascio immaginare se lo lascio andare per il suo massimo cioe' 36 db
non mi faccio prendere dallo sconforto, vado a sistemare un po di cablaggi, tenuti pericolosamente volanti, per la prova di ascolto.
Ovviamente lo lascio cosi' com'e': secondo me non conviene investirci manco un centesimo per il modding,
a dopo
dimenticavo: la tensione di offset e' gia tarata di fabbrica, col mio tester e' al limite del misurabile
a dopo
Re: sure ta2024
aris69 ha scritto:L'ho collegata e funziona. La prima nota negativa e' il booom che si nota all'accenzione, col TPA3122d2 di mia realizzazione non succede, nel senso che appena si da corrente si sente un innocuo click e basta il tripath, da questo punto di vista e' disastroso
a dopo
Ma potenza e guadagno non sono due cose diverse?
Cioè se in un 'amplificatore si aumenta il guadagno aumenta anche la potenza ?
Te lo chiedo perchè sò che la potenza è direttamente legata alla tensione d'alimentazione, invece il guadagno indica di quante volte l'amplificatore aumenta la tensione del segnale in ingresso.
Pertanto se un amplificatore ha un guadagno maggiore arriverà al clipping con un segnale in ingresso più basso, ma la potenza sarà sempre la stessa.
L'unica differenza sarà che con l'amplificatore a maggior guadagno dovrò girare meno la manopola del volume per avere la stessa pressione sonora, o non ?
sonic63- Membro classe oro
Re: sure ta2024
sostanzialmente e' come dici te la differenza sta anche nella tensione di alimentazione, sulla scheda tripath purtroppo non si puo' eccedere i 14V (da quello che c'e' stampigliato sulla serigrafia superiore) mentre nel chip della texas si arriva a 28 volt (max 36Volt) per cui in uscita, settando un gain maggiore, si ha una tensione maggiore cioe' VCC/2 ma sono comunque necessari i condensatori sul segnale di uscita. Ovvio non si puo' settare un gain di 36db con una tensione di alimentazione di 12Vsonic63 ha scritto:aris69 ha scritto:L'ho collegata e funziona. La prima nota negativa e' il booom che si nota all'accenzione, col TPA3122d2 di mia realizzazione non succede, nel senso che appena si da corrente si sente un innocuo click e basta il tripath, da questo punto di vista e' disastroso
a dopo
il chip texas e' dichiarato 15W su 8 ohm a 28V, il tripath 15W su 4 ohm, il primo spinge palesemente di piu' ma sinceramente per me non e' un problema, avendo diffusori da 94 db di sensibilita'.
La schedina suona tutto sommato abbastanza bene, tieni presente che l'ho accesa giusto per testarne il funzionamento, quindi ti lascio immaginare il groviglio di cavi, sicuramente dannosi per il suono
Ah dimenticavo, siccome per la foga di provarla non mi andava di montare un idoneo potenziometro, il segnale proveniente dalla sorgente, l'ho fatto entrare nel compattone per poi inviarlo ad una uscita preout controllata dal potenziometro del compattone stesso, sicuramente il suono viene deturpato da questo passaggio anche perche' attraversa un circuito attivo con lieve preamplificazione, ma sempre di compattone si tratta
Sto facendo delle prove con un potenziometro collegato direttamente tra sorgente e schedina, finalmente suona come descritto nei tanti post, tieni presente che c'ho tutto il casino sulla scrivania, con fili attorcigliati e saldature fatte alla penis of dogs, la scheda merita sicuramente di essere assemblata in un idoneo contenitore, con cablaggi corti ed ordinati, sono piu' che sicuro che la scheda mi dara' le soddisfazioni tanto desiderate...
» problema ta2024
» ta2024 con pro 838, è fattibile?
» Sure TA2024
» Sure ta2024
» Disturbi su sure ta2024
» Sure TA2024
» Sure ta2024
Pagina 2 di 3
Oggi alle 18:07 Da ste-65
