Sure ta2024
Sure ta2024 Empty Sure ta2024
Messaggio Da FiScHiA Dom 15 Nov 2009 - 16:25
Innanzi tuto mi presento ciao sono Luca e ho 36 anni.
E' un po' che vi leggo e ho preso una Sure ta2024, modificata:
- messi i condensatore 2,200uf (mi chiedevo se si deve mettere uno solo o togliere quelli piccoli e metterne anche due per pista?)
- C3 & C24 rimossi
- messe bobine avvolte in aria prese sulla baia.
- condensatore 10000uf sull'entrata corrente.
Il mio problema e' questo, ho un amplificatore yamaha rv-640 sul dvd e dato che volevo ascoltare la musica dal pc arriverei sul yamaha con un cavo digitale e userei un'uscita del yamaha per collegare il sure (credo pre perchè fatta per collegare un'altro amplificatore) , cosi usando il yahama come dac (pc--->yahama--->sure). Ma cosi' il suono si sporchera? Cioe' il yahama cambiera il suono della sure o si comportera' solo com un dac? In una prova veloce che ho fatto il volume del yamaha funziona sul sure (lo piloterei tramite il yamaha) ma funzionno ache gli alti e i bassi del yamaha.
Chiedo venia sulla mia scrittura :-) e se sono incomprensibile.
FiScHiA
FiScHiA
Data d'iscrizione : 15.11.09
Numero di messaggi : 365
Impianto : pian piano..
Sure ta2024 Empty Re: Sure ta2024
Messaggio Da robertor Dom 15 Nov 2009 - 19:16
ciao e benvenuto.
non credo che lo yamaha in questo caso ti faccia da DAC, piuttosto farà da pre.
il Ta2024 sure electronics se taroccata a dovere è un gioiellino quindi meno "potacci" ci sono in mezzo meglio è.
ti compri un DAC esterno tipo il 707 che è già pronto all'uso e vai di PC + DAC esterno + sure electronics.
in questo caso dovrai munire la sure di un potenziometro volume in quanto l'uscita digitale non ha controllo di volume. almeno sul mio Mac.
buone prove e buoni ascolti.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da porfido Dom 15 Nov 2009 - 19:19
Inoltre, hai già fatto 30, fai 31 e sostituisci i cap sul segnale! Sure ta2024 29313
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da FiScHiA Dom 15 Nov 2009 - 19:41
Il cap sul segnale?
quale?
Per quanto riguarda il yamaha funziona sia da pre e dac.. perhcè collego il pc al yamaha rx640 e il sure si sente dato che lei diffusori sono sul sure e si regola tramite il volume yamaha.. Purtroppo per ora il dac non posso dato che son in disoccupazione e ho famiglia. Si altera il suono o no cosi?
FiScHiA
FiScHiA
Messaggio Da robertor Dom 15 Nov 2009 - 20:18
le tue orecchie cosa dicono?
se ti piace lasciala tranquilla così com'è, c'è sempre tempo per le eventuali modifiche.
Messaggio Da FiScHiA Dom 15 Nov 2009 - 20:23
Di promo acchitto sembra che i bassi siano aumentati ma 2 minuti di prova neanche si e' riscaldato l'ampli. Domani ho tempo per provarlo. Non e' una configurazione definitiva, ma purtroppo per ora e' cosi'. Ho un Lepai 550 nuovo dovrei venderlo se riesco pensavo di prendere un pre valvolare non costano molto anzi. Avrei anche da cambiare i diffusori che ho solo dei jamo fc 6000 ch e avevo come ht.
Ps i caps sul segnale quali sono?
FiScHiA
FiScHiA
Messaggio Da robertor Dom 15 Nov 2009 - 20:34
prova a leggere qui:
http://t-class.niceboard.org/ta-2022-ta-2020-e-altri-chip-derivati-f4/sure-electronics-t281.htm
se non sbaglio dovrebbe esserci un altro 3D molto più interessante sulle modifiche ma al momento non lo trovo.
fatti fare la PCB da aris68 del pre a valvole precario.
lo potresti alimentare con la stessa batteria da 12v 7Ah con cui potresti alimentare la sure Ta2024.
è semplicissimo e sufficientemente economico. probabilmente spenderai più soldi per acquistare una valvola decente tipo philips o siemens o telefunken che per il resto.
provare per credere.
Messaggio Da porfido Dom 15 Nov 2009 - 21:47
FiScHiA ha scritto:Il cap sul segnale?
quale?
Ecco qua una figura riepilogativa creata dall'ottimo Audio1st del forum di Diyaudio:
Sure ta2024 Surein10
Considera che dei buoni condensatori sul segnale sono una modifica quasi imprescindibile se vuoi godere appieno delle potenzialità di questa scheda, secondo me....
Messaggio Da FiScHiA Dom 15 Nov 2009 - 22:06
Essite una marca buona in polipropilene ch enon sia una mazzata tipo caps?
FiScHiA
FiScHiA
Messaggio Da R!ck Dom 15 Nov 2009 - 22:10
Qui troverai una lunga discussione sui condensatori:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/condensatori-cosa-e-dove-acquistare-t5156.htm
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Messaggio Da porfido Dom 15 Nov 2009 - 22:50
FiScHiA ha scritto:Essite una marca buona in polipropilene ch enon sia una mazzata tipo caps?
Ne hai di scelte!
http://cgi.ebay.it/2-2uF-250V-PETP-Capacitors-K73-16-Mil-specs-QTY-20_W0QQitemZ380177308815QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5884555c8f
http://cgi.ebay.it/2-2uF-250V-PIO-capacitors-HI-END-K75-10-Lot-of-4-NEW_W0QQitemZ400080890079QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5d26ade8df
oppure gli Audiofarad che trovi in Italia o i Wima MKP10 che trovi facilmente....
Qui trovi un'enciclopedico confronto fra numerosi cap:
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
e in effetti gli MKP10 ne escono piuttosto bene...
Messaggio Da porfido Mar 17 Nov 2009 - 14:13
Ah, comunque GRAZIE, Fischia.... Sure ta2024 797569
Messaggio Da FiScHiA Mar 17 Nov 2009 - 16:06
Azz se vedi non so entrato ieri... ero senza adsl.
Cmq ho fatto un po di ascolto (già che non sapevo che fare) con il sure attaccato al Yamaha. In effetti fa proprio da pre, aumenta i bassi ma peggiora in tutto. I medi so meno evidenti e l'immagine e scarna ecc ecc.
Per i condensatori pensavo quelli russi , basso costo e a quanto sembra buona resa,
anche se son convinto che prima bisognerebbe sentirlne un paio almeno per rendersi conto di come suonano e se io sia ingrado di sentirne la differenza. Fino a poco tempo fa non avrei mai pensato di sentire suonare un condensatore eheh. Laughing
Dovrebbero arrivarmi dei condensatori panasonic 2,200uf che avevo ordinato da mettere al posto degli elna, potrei metterne due ogni pista? servirebbe?.
Ps grazie Smile
FiScHiA
FiScHiA
Messaggio Da robertor Mar 17 Nov 2009 - 16:17
non ti servono 2 per ogni pista.
smantelli quelli SMD che ci sono e li sostituisci con un solo elko per parte.
tieni presente le polarità altrimenti rischiano di scoppiare.
i PIO russi sono ottimi e suonano bene per quanto costano.
in più hanno caratteristiche militarizzate.
Messaggio Da FiScHiA Mar 17 Nov 2009 - 16:21
robertor ha scritto:non ti servono 2 per ogni pista.
Ho visto che hanno specifiche MIL quelli russi, per i 2200uf pensavo che mettendone due si guadagnasse qualcosa sui bassi. Quindi tolgo quleli originali e metto un panasonic (che mi devono arrivare gli fc o fm nonmi ricordo ora) solo per pista? Devo fare qualche ponte oppure lasciare cosi' come' e saldare solo il condensatore.
FiScHiA
FiScHiA
Messaggio Da robertor Mar 17 Nov 2009 - 21:19
saldi il condensatore e stop.
per guadagnare un po' sui bassi metti come da foto i cond da 2uf mundorf o qualsiasis altro marchio purchè il cond sia di qualità e in polipropilene oppure gli stessi PIO russi da 2uf.
io ho gli scatolotti russi montati e non mi dispiacciono affatto se confrontati con i mundorf.
certo è che sono grandicelli, almeno 4 volte un mundorf Mcap della stessa capacità.
c'era un 3Ad abbastanza lungo e importante sulla suretta ma non lo trovo più.
fatti gli occhi sull'ultimo lavoro di vincenzo sempre sulla suretta.
Messaggio Da FiScHiA Mer 18 Nov 2009 - 0:09
ciao,
si ma i russi costano molto meno ch ei caps... poi bisogna sempre sentirli, a me magari piacciono a te no, l'orecchio e' tutto. Quella di vincenzo l'ho visto, ma siamo su un altro mondo.. Il mio le piccolo Laughing . Cmq i condensatori li ho toltima la differenza a mio orecchio non ce, dato che era gia saldato un elna da 2200uf sulle piste. Aspetto che mi arrivano i panasonic e saldo quelli.
FiScHiA
FiScHiA
Messaggio Da FiScHiA Sab 28 Nov 2009 - 10:53
Bongiorno,
io ve la dico anche se faro' una di quelle figuracce... gia vedo i sorrisini. Io ci piangerei. Ieri sera ho fatto le bistecche co la sure, nel vero senso delle parole, cioe' ha preso fuoco vicino al chip!!! Pace all'anima sua. Mi piaceva come suonava e suonavo pure ocl lettore portatile.. mai sentito suonare coi' il lettore. Bon ne prendero' un'altra ma a sto punto ta2024 o 2050? sto davvero incazzato .
Ho un Lepai 550 ma è tutta n'altra cosa la sure. E poi il lepai lo volevo per il pc sulla scrivania.
FiScHiA
FiScHiA
