Gainclone e Proson 6020 mkII
+10
rsan61
caliber
ANTONIO55
IcuZ
somian929rr
14 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Gainclone e Proson 6020 mkII
salve ragazzi, mi correggo:
la tensione che ho misurato sui secondari sono a basso amperaggio e servono per la ricarica delle batterie tampone, la tensione effettiva sul secondario è 16-0-16.
sono pochini vero?
sono pochini vero?
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
ti parlo da non-esperto, quindi prendimi con le pinze...
se non erro il datasheet degli LM3886 dice che si inizia ad avere prestazioni hi-end dai 20V totali in su,
tu con 15*1.4 = 21 - caduta diodi , il tutto *2 , dovresti avere un V di alimentazione cmq superiore ai 30V,
che dovrebbe soddisfare gli LM a pieno...ovviamente non potrai spremere tutti i 60W di potenza perchè ti mancano i V necessari, ma per funzionare funziona...
...non appena mi arriva la psb, proverò anch'io con un trafo -15 / 0 / 15 ...
ti resta da capire quanti Ampere max tira fuori, se non sono sufficienti il trafo si siede sotto i +-15V, e allora queste considerazioni non valgono più..
madqwerty- Moderatore
ciao a tutti, il kit Audiosector Premium è partito già da un pò, ho anche preso tutti i connettori ed il potenziometro (con relativa prolunga) dal Sig, Novarria e dovrebbero arrivare lunedi........nel frattempo mi sono dato da fare nell'allestire il contenitore;
vi posto un pò di foto:
ciao a tutti
ciao a tutti
Impianto : Il mio.
stamattina è finalmente arrivato il kit Audiosector premium ihihihihihhhh
domani provo a montare le due pcb di alimentazione.
Impianto : Il mio.
Gainclone e Proson 6020 mk2
Mi piacciono i radiatori in rame,mi puoi dire le dimensioni di un radiatore?
Grazie e buon lavoro!
Florin
Florin
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:Mi piacciono i radiatori in rame,mi puoi dire le dimensioni di un radiatore?
Florin
sono dissipatori per cpu Xeon ed hanno le seguenti dimensioni: 88x62x30 mm
li ho recuperati da un server che andava montato su un rack che aveva i suoi dissipatori
Impianto : Il mio.
ecco le pcb di alimentazione montate....ho messo una resistenza da 27k per il led, considerata la tensione in ingresso di 27 volts è giusto il valore?
il led è un normalissimo led da case colorazione blu.
Impianto : Il mio.
Somian929rr,a scritto:
Grazie per la risposta.
Somian929rr a scritto:
No.Provi 2,7k-3k-3,9k,dipende dal LED,se fa troppa luce,metti un valore piu grande.
florin ha scritto:Somian929rr a scritto:
i 27v sono in alternata, devo prendere in considerazione la tensione dopo i ponti, che dovrebbe essere intorno ai 36v....giusto?
Impianto : Il mio.
Scusami ,puoi provare con 3,9k-4,7k-5.1k-5,6k...
ho collegato i due raddrizzatori ai trasformatori che ho in laboratorio.
premetto che i due trasformatori danno in alternata 16v ( comunque non sono quelli che userò nel montaggio finale che invece hanno un sec da 27v) i quali, in uno stadio raddrizzatore, mi danno +22,2 e -22.2 mentre nell'altro ho una discrepanza tra i due secondari raddrizzati, cioè +22.2 e -21,6. che cosa può essere?
grazie anticipate
EDIT
moduli ampli finiti.........
spero di non aver fatto qualche fesseria......
a proposito ho preso un alps blu da 100k log. va bene?
grazie anticipate
EDIT
Impianto : Il mio.
ciao a tutti, ho finito l'assemblaggio del gainclone e ho provato subito se funziona............niente fumo e niente strani ronzii nelle casse.
premetto che ho dovuto usare due casse passive di due coppie di diffusori per computer, probabilmente hanno impedenze e caratteristiche diverse.
la cosa che noto subito, collegandolo flat al pc, è una pulizia pazzesca.
ma il volume mi pare troppo basso per essere 56w a canale............cosa potrebbe essere?
forse la tipologia di sorgente?
posto qualche foto.....
Ultima modifica di somian929rr il Mer 18 Mar 2009 - 23:49 - modificato 1 volta.
Impianto : Il mio.
sto facendo un monologo............
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:sto facendo un monologo............
Ciao, ma sai che è veramente bello il lavoro che stai facendo?
non ti preoccupare non stai facendo un monologo, probabilmente ti leggono un sacco di persone che non hanno il tempo di scrivere.
Lorenzo.
p.s. ma il catania e il palermo che fanno una volta l'uno si vince e si perde?
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
DACCLOR65 ha scritto:somian929rr ha scritto:sto facendo un monologo............
Lorenzo.
grazie tante, spero che a fine lavoro suoni pure bene.
P.s. meglio così una volta vince l'una e la successiva l'altra.
tanto lo scudetto è cosa d'altri.....se lo pappano ad inizio campionato altre squadre.....
Impianto : Il mio.
I miei complimenti.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
roby2k ha scritto:I miei complimenti.
grazie, ancora non ci credo che suona.....e suona davvero bene
Come prima esperienza con basette e componenti non c'è male no?
P.s. svelato l'arcano: era la sorgente che non andava bene.
stamattina il mio collega mi ha portato un cd sony cpd x333 e non ho potuto alzare il volume per paura di scassare i diffusori.
non vedo l'ora che arrivino le Energy rc 30 a fare da spalla al mio Gainclone.
A presto le foto del lavoro finito
Thanks
Impianto : Il mio.
Stai entrando in un altro mondo... eh?!?
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
nd1967 ha scritto:Stai entrando in un altro mondo... eh?!?
ti do, ovviamente, una sensazione da profano: non ho mai ascoltato musica così dettagliata!
sicuramente essendo il mio primo ampli, degno di questo nome, non potevo avere altri riferimenti;
comunque che dire............mi viene voglia di riascoltare tutti i miei cd.
Non voglio pensare a cosa mi potrà succedere appena arriveranno le Energy....divorzio assicurato
Impianto : Il mio.
Bravo !!! ottimo lavoro, pulito e curato, poi il frontale in legno chiaro è molto bello
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Goditi queste sensazioni... perchè dopo diventerà sempre piu' difficile avere questi "salti" di qualità...somian929rr ha scritto:
nd1967- Moderatore
Strano....pensavo che qualcuno già ti avesse scritto: "ma che bel cassetto di componenti elettronici"
(in ricordo delle mie cassette per le pesche...per referenze chiedere a nd1967)
E non è successo.
Invece per me è carinissimo.
Antonio
ANTONIO55- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.02.08
Numero di messaggi : 325
Provincia : Ottimo dopo la prova con il Gainclone
Complimenti anche da partemia. Mi piace il frontale in legno.
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
grazie a tutti, devo mettere la manopola e le scritte sul frontale e posteriore
Impianto : Il mio.
» Antonio5 - Proson 6020 MKII
» Proson da Troniteck
» proson 6020 mkII - IL HC 505 - t-amp/gaiclone
» Ma come si fa? Proson MKII 6020 tweeter partito
» Mi sono arrivate le Proson Conquest 6030 MK2!
Pagina 2 di 3
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
