ecc86 sostituibile con CGE 4bq7a
ecc86 sostituibile con CGE 4bq7a Empty ecc86 sostituibile con CGE 4bq7a
Messaggio Da valvolas Dom 11 Set 2011 - 18:19
Ho postato anche nelle autocostruzioni,all'interno di una richiesta schema pre,ma qui magari qlc sa se le due valvole sono sostituibili tra loro...visto che cosi è alla prova pratica,La 4bq7a fa molto albero di natale qnd in tensione pero',il che mi pare sia un sintomo di lavoro ''gravoso'' ma il suono è decisamente piu' ''presente''..
non è che mi metto a fare sostituzioni a casaccio solo che molti dei tubi che ho hanno perso in gran parte la stampigliatura sul vetro,e vado un po a conformazione interna se sono doppi triodi i piedini etcc...Mi dispiace buttarle perchè molte hanno ancora la scatola e nn credo fossero solo recuperi ma un vecchio stoccaggio di ex nuove
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_4bq7a.html
http://drtube.com/datasheets/ecc86-philips1958.pdf
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
ecc86 sostituibile con CGE 4bq7a Empty Re: ecc86 sostituibile con CGE 4bq7a
Messaggio Da robertor Dom 11 Set 2011 - 19:40
i filamenti della 4bq7a vanno alimentati a 4 volt. se li alimenti a 6 volt come per la ecc86 sicuramente si "infiammano" e sono molto luminosi.
certo è anche che non sembra una valvola nata per i bassi voltaggi.
qui il datasheet della 6bq7a(filamento a 6 volt).
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da valvolas Dom 11 Set 2011 - 20:09
momentaneamente l'ho levata poi guardo se trovo nello scatolone la 6bq7a,ed eventualmente provo se la 4 scalda ma suona discretamente spero che la 6,tenga i valori di tensione ma suoni altrettanto bene,sperando che le stampigliature si vedano,è materiale che ha mezzo secolo...ho visto che ci sono alc rca e gce bisogna sempre interpretare sti codici a volte ne manca una parte,ne approfitto x fare una sistemazione di sto materiale..Seguo il suggerimento della pila a led e controluce che mi hanno dato nelle autocostruzioni
valvolas
valvolas
Messaggio Da pilovis Sab 31 Dic 2011 - 18:42
Per abbassare le tensione di filamento da 6 a 4 V, se lo alimenti in continua, metti in serie al filamento 4 diodi del tipo 1N4004 o 1N4007, otterrai una caduta di circa 2 volts costanti (circa 0,5 V a diodo).
pilovis
Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Messaggio Da valvolas Mer 4 Gen 2012 - 19:23
pilovis ha scritto:Per abbassare le tensione di filamento da 6 a 4 V, se lo alimenti in continua, metti in serie al filamento 4 diodi del tipo 1N4004 o 1N4007, otterrai una caduta di circa 2 volts costanti (circa 0,5 V a diodo).
avevo fatto anche questa ipotesi ma l'utilizzo di una valvola diversa era solo x vedere se potevo usarne qlc di quelle che ho da parte,pero' essendo un pre già funzionante e non una prova on air diventa troppo laborioso,per effettuare una sostituzione.Cmq grazie..ne terro' conto se faccio qlc autocostruzione volante,che avrei anche intenzioni di iniziare prossimamente
valvolas
valvolas
