Punte x stand o diffusori ecc..
+7
roby2k
meral964
Michele
piesel
11 partecipanti
ciao a tutti.. forse sono l'unico che nn sapeva l'esistenza di questi oggetti reperibili facilmente a pochi centesimi nelle ferramenta.. si chiamano "grani a punta" e altro nn sono che delle barrette filettate e a punta .. ovvi gli utilizzi come piedini x i nostri diffusori, stand, portaelettroniche ecc..
si trovano anche in ottone e alluminio..
Spero di essere stato untile.. a presto
piesel- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.09.08
Numero di messaggi : 75
Occupazione/Hobby : "architetto" / audio
Re: Punte x stand o diffusori ecc..
grazie, molto utile IMHO.
tutto ciò che è in classe di prezzo T e può essere usato per le nostre elettroniche è utile.
tanto più se te la cavi con pochi euro in modo che se l'up grade della sospensione su punte non rende con quel particolare apparecchio o particolari diffusori non si sono spese cifre importanti.
Si li ho usati con bussola quando mi divertivo a modificare dei diffusori commerciali che avevo a casa.
anche se quelle cassacce non risposero al meglio alle punte e rimisi i blocchetti di pietra pomice.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
E' possibile avere qualche foto per farsi un'idea?
Grazie Michele
Grazie Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
Circa come questi:
Ma penso che dei pezzi di gomma piuttosto rigida ma non troppo vada meglio.
Barone Rosso- Moderatore
Io come piedini delle elettroniche uso i fermaporta, ne esistono di vari tipi e varie dimensioni, a volte anche le mezze sfere in legno che si trovano nei vari Brico.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Per quanto riguarda i diffusori (da pavimento su parquet) ho provato sia un accoppiamento morbido (tappeto abbastanza spesso) che uno molto più rigido (mai provato le punte però) ed ho preferito quello morbido.
Con quello più rigido avevo dei bassi più confusi, a testimonianza che bisogna provare provare provare provare ...........provare.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
meral964 ha scritto:Io come piedini delle elettroniche uso i fermaporta, ne esistono di vari tipi e varie dimensioni, a volte anche le mezze sfere in legno che si trovano nei vari Brico.
Ciao.
Io ho usato i fermaporta sulle torri, che rimbombavano troppo, con un buon risultato. Migliorato ancora con l'uso di dadi metallici chiusi con semisfera, per intenderci, quella specie di cappellotti che si trovano in ottone o acciaio.
Sul sub invece avevo le punte in dotazione ma le ho tolte, risaltavano troppo i colpi di grancassa rispetto al basso. Male anche i fermaporta in senso opposto.
Un risultato decente l'ho ottenuto con una soluzione semirigida, usando dei bulloni da 8mm sulla cui testa ho incollato dei sottili gommini, tipo quelli per non far sbattere le ante delle cucine.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Anch'io sono sempre stato affezionato ai vari tipi di gommini, se ne trovano di tutte le dimensioni e gradi di morbidezza e forma
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
io arrivo tardi mi sembra, ma vi posso portare la mia esperienza personale: due diffusori da scaffale, su stand in legno autocostruito, questo poggia su piedini di gomma a forma di mezza sfera. suono? orribile. basso esuberante e i mpastato, nettamente dominante. cambio cavi... nulla; cambio lettore cd... nulla... sempre lo stesso effetto.
sposto i diffusori... niente sempre basso gonfio... che sarà mai? metto 4 coni e sottocno economicissimi (sito TNT) cioè le 4 viti da 5cm x 5mm sulla base inferiore dello stand, punte delle viti verso il basso, come sottopunte (per non scassare il parquet) le 2 monetine: spruzzo tutto con bomboletta colore ora.
mia madre: ma dove li hai trovati questi piedini eccezionali? io: mà, sono una vite e 2 monete da 5 cent
il suono? tutto risolto.
ciauzzz
ciauzzz
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
che scrivo maleeee... (bobmboletta colore ORO, sottocni=sottoconi) scusate
Tempo fa ho trovato per caso uno studio americano su spike,
piedini etc., che concludeva che niente è meglio di buoni piedini
di gomma. Solo che non riesco a trovarlo... Comunque, anche
Parham ha detto che tra gommini, punte coniche e feltri, per
le sue casse non ha sentito differenze sostanziali per fargli preferire
una soluzione rispetto ad altre:
Wayne Parham ha scritto:Regarding spikes, mats or rubber feet, I do not feel strongly one way or another about them. I'm not really looking for solid coupling to the floor, nor is it important that it be decoupled. What I don't want is vibration that would cause a buzzing sound, and this can happen whether there is solid coupling or not. As long as that's not happening, the mounting mechanism isn't important to me.
aschenaz- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
Quell'articolo di cui parlavo non riesco a trovarlo. Ne ho trovato però
un altro che mi sembra più o meno dello stesso tenore (ma gli ho dato
solo una scorsa superficiale):
http://www.audioholics.com/education/loudspeaker-basics/speaker-spikes-and-cones-2013-what2019s-the-point
Impianto : ...
sarà, ma io nel mio ambiente e con il mio impianto le differenze le ho sentite! eccome! questo a testimonianza del fatto che ogni impianto fa storia a se!
» stand foundations punte andate
» [MB-MI-CO] Punte per diffusori 30€
» Punte per diffusori
» punte per diffusori
» Punte per Diffusori Dynavoice df6
