[CERCO] trasformatore 22V
cucicu
Ciao a tutti, come da titolo, meglio se toroidale, 22V e almeno 200 watt..
fatevi avanti!
fatevi avanti!
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: [CERCO] trasformatore 22V
Se è per quello che penso... e che tra un po' dovrebbe arrivarmi e... che quindi ho cercato anch'io... diciamo che è un po' difficile! Probabilmente su ordinazione ma bisogna vedere i costi!
Forse, alla fine optero per una cosa del genere:
http://www.tme.eu/it/katalog/?art=TST250W/2X12V#id_category%3D100028%26cleanParameters%3D1%26md5%3Dt47bff71498515d71428752aed2067db4%26path%3D%3B100440%3B100028
Da 18V AC Si ottengono poi una volta raddrizzati e filtrati circa 25V in continua che penso, siano sufficenti per un TK2050... o no?
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Ultima modifica di emmeci il Gio 15 Set 2011 - 21:05 - modificato 1 volta.
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: Se è per quello che penso... e che tra un po' dovrebbe arrivarmi e... che quindi ho cercato anch'io... diciamo che è un po' difficile! Probabilmente su ordinazione ma bisogna vedere i costi!
Ciao Mauro
T2 by audiophonics?
eccomemai???
Ciao Mauro
in teoria si, secondo la forumla VCC= (Va x 1,41) - 0,7, ottieni circa 25VCC partendo da un secondario da 18V, quindi dal mio attuale trafo che sputa fuori 20,5V dovrei misurare al condensatore di livellamento circa 28V e così era con i cap nippon; con i kendeil misuro ben 29,8V...
ora, applicando 22V otterrei con questi cap circa 30,2V che diventano 32V e la scheda non li sopporta...che dite?
cucicu ha scritto:emmeci ha scritto: Se è per quello che penso... e che tra un po' dovrebbe arrivarmi e... che quindi ho cercato anch'io... diciamo che è un po' difficile! Probabilmente su ordinazione ma bisogna vedere i costi!
Ciao Mauro
T2 by audiophonics?
eccomemai???
No... molto più modestamente SURE bella ed inscatolata!
Ciao Mauro
quindi abbiamo te e flovato con un 2050 in arrivo! vincerà la magia del 2024 o la birra magica del 2050? o entrambe?
mi raccomando le impressioni di ascolto
Io ho usato un trafo come questo per l'alimentatore DIY del Virtue One:
https://www.distrelec.it/trasformatore-con-nucleo-toroidale-230-va-22-vac-2x/block/rk-230-22/352886
Nel mio caso raddrizzati e spianati con condensatori e 2 impedenze i 22V diventano circa 30V.
Giancarlo
Giancarlo
Giancarlo Campesan- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.07.09
Numero di messaggi : 162
Occupazione/Hobby : Pensionato, audiofilo e... quasi sordo.
Impianto : Garrard 301 con Rega RB300 e Supex 900
Lenco L75 modif. con Audiotechnica AT1005II e testine varie
Meccan. e Dac North Star 192
RGR Model 4 Pre
Virtue Audio One con alim DIY
Magneplanar MMG
Giancarlo Campesan ha scritto:Io ho usato un trafo come questo per l'alimentatore DIY del Virtue One:
Giancarlo
grazie mille, ma pare che non lo abbiano più disponibile al momento!
Qui devi aspettare ma c'è
http://cgi.ebay.it/AC-110V-220V-250W-Toroidal-Transformer-TA2022-Tripath-/250882086540?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3a69bcd68c
oppure qui da 300Watt
http://cgi.ebay.it/300W-220V-Toroid-Transformer-for-audio-Out-2X22V-2X15V-/110695853347?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c5fcad23
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Charli48 ha scritto:Qui devi aspettare ma c'è
perfetto grazie mille! io non lo avevo trovato menomale che ci siete voi....
occhio che extra ue ci pagherai tasse, iva e sdoganamento...
piero7- Membro classe oro
Sembra veramente difficile riuscire a trovare questo tipo di trasformatori ad un buon prezzo...
Qualcuno di voi ha spuntato qualche buon affare nel mentre?
E poi meglio 1 o 2 secondari per alimentare una hifimediy T2??
Ozymandias- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 29
