Quale accoppiata ampli e dac per klipsch rf 52 ?
+5
daniele
Alessandro Gatti
paolo356
9 partecipanti
In primis devo fare i complimenti a tutti per lo splendido forum !! una vera fonte di informazioni impagabile !
ma allo stesso tempo per un neofita di hi-fi e per di più a digiuno di elettronica come me, dopo aver letto tanti post nn è più molto chiaro e facile operare delle scelte (beata ignoranza ) ho accresciuto il mio bagaglio culturale ma ho le idee ancora più confuse di prima su cosa comprare....
Per questo ho deciso di porVi direttamente la domanda:
posseggo una coppia di klipsch rf 52, e visto che la mia sorgente di musica sarà principalmente un pc, Vi chiedo un' accoppiata ampli+dac vincente e collaudata
ora i miei vincoli:
causa vicinato, nn posso ascoltare ad un volume alto, quindi ampli poco potenti vanno bene l'importante è la qualità del suono, ora le sto usando con un ampli integrato technics prodotto verso la fine degli anni 90 ma è una tragedia, l'impianto fa solo molto "rumore".
il prezzo che deve essere contenuto, direi max sui 300euro per entrambi.
meglio prodotti commerciali, o cmq già pronti, nn sono in grado di fare grosse modifiche (il mio saldatore a stagno nn ha neanche la punta fine )
Ogni altro suggerimento su cavi configurazioni o accortezze da applicare con gli ampli+dac che mi suggerirete è sempre ben accetto !!
Grazie a tutti !!!
ora i miei vincoli:
Grazie a tutti !!!
paolo356- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.02.09
Numero di messaggi : 20
Impianto : klipsch rf 52 - trevi 3540 - gainclone by Meral964 - pc....
Re: Quale accoppiata ampli e dac per klipsch rf 52 ?
Sarò ripetitivo ma il mio consiglio è frutto di esperienza diretta. Un'ottimo accoppiamento è Trends audio TA10.1 come amplificatore e Trends UD-10 come USB DAC. Vanno a braccetto con le tue casse, costano circa la cifra che intendi spendere te, l'ampli ha i watt giusti ed è per perfetto per la monosorgente.
La configurazione più semplice da fare è drivers Asio4all e lettore foobar.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Vedo che hanno 96 dB di efficienza.
Raccomanderei un Aeron A1 come amp.
Come DAC, ti raccomando molto l' SVDAC05 di DIYEDEN/Musiland.
Ospite- Ospite
Ivan ha scritto:Sarò ripetitivo ma il mio consiglio è frutto di esperienza diretta. Un'ottimo accoppiamento è Trends audio TA10.1 come amplificatore e Trends UD-10 come USB DAC. Vanno a braccetto con le tue casse, costano circa la cifra che intendi spendere te, l'ampli ha i watt giusti ed è per perfetto per la monosorgente.
Ciao e benvenuto, sono d'accordo con Ivan, l'accoppiamento Trends + Klipsch è ottimo. Per il DAC non
ho esperienza.
Alessandro Gatti- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 161
Impianto : Vedi firma...
Bene inizio a farmi un'idea,
possibile configurazione
software: driver Asio4all e lettore foobar/winamp (cosi entro con il segnale pulito nel DAC tramite uscita ottica)
DAC: mi sembra interessante e versatile quello indicato da Mulo il MUSILAND SVDAC05 DIGITAL STEREO
Ampli: direi TA10.1 se nn da particolari problemi con il DAC.. ..un A-1 nn penso possa essere superiore ad un TA 10.1
...correggetemi se sbaglio !!
Secondo me per scoprire quale amp. sia superiore fra Aeron A1 (che è un gainclone con l'aggiunta di una opportuna sezione pre), e il TA10.1, dovresti assolutamente confrontarli ad orecchio con le tue casse.
Così ad occhio e croce si può solo prevedere un suono più solido per l'Aeron con i suoi 30W RMS su 8 ohm. Online dicono anche che l'Aeron abbia un'erogazione dolce, cosa che potrebbe far felici le tue Klipsh.
Ospite- Ospite
Se questo è il tuo desiderio considera che l'UD-10 non ha ingressi ottici ma solo USB. E' meglio precisare onde evitare confusione.paolo356 ha scritto:Bene inizio a farmi un'idea,
paolo356, dai un'occhiata a questo thread: http://www.videohifi.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=95299&ARCHIVE=
Ospite- Ospite
Io ti consiglio di equilibrare la notevole analiticità delle klipsch con un ampli e/o DAC abbastanza "musicale" (non che uno escluda l'altro dattore poi, ma per capirsi..)
il chip ta2024 sappiamo bene che è piuttosto "preciso" e "fedele" quindi magari scegli un DAC non troppo "freddo e analitico".
(qui ti consiglieranno i guru, io uso le klipsch rb61 con il dac che consigliò Pincellone, AKA lampucera e col t amp IIgen, alternato ad un valvolare yaquin mc10l)
Ti dico questo perchè altrimenti il mal di testa è in agguato! (esperienza diretta)
Belle casse, complimenti
un saluto
daniele
un saluto
daniele
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Mulo ha scritto:Secondo me per scoprire quale amp. sia superiore fra Aeron A1 (che è un gainclone con l'aggiunta di una opportuna sezione pre), e il TA10.1, dovresti assolutamente confrontarli ad orecchio con le tue casse.
Mode Moderatore ON
Mulo tu non hai sentito nè il Trends nè l'Areon...
Non so neppure se hai sentito le Klipsch (ma mi sembra di no).
Molti invece hanno sentito il Trends e le Klipsch per cui i tuoi commenti sono completamente fuori luogo.
Lascia che i consigli li diano chi conosce quei diffusori.
Per una volta... vai a scrivere in altri tread. Grazie
Mode Moderatore OFF
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
grazie a tutti per gli interventi !
...ricapitolando....
in generale con le klipsch per avere una riproduzione più fedele è buona cosa usare un ampli che smussi un po' la spigolosità del suono, però a me quella spigolosità piace molto ed è il motivo per cui ho scelto le klipsch, quando le ascolto devo assolutamente togliere la rete di protezione altrimenti il suono, per i miei gusti, ne perde parecchio.
Forse è meglio procedere per gradi, acquistando prima il DAC e vedere come cambia, poi in base al risultato giudicare se il TA10.1 sia ancora il più indicato o se anche per i miei gusti ci vuole una smussatina .
Avete qualche suggerimento per un DAC con entrata ottica che suoni bene insieme ad un eventuale TA10.1?
L'AKA lampucera va assemblato o lo vendono gìà pronto? nn l'ho trovato su ebay una dritta su dove reperire questi splendidi oggettini sarebbe gradita ..sono un niubbo !!
Mi spiace tu abbia già abbandonato le alternative che ti sono state suggerite. Peraltro, non so tu, ma io ci trovo più merito nel non accontentarsi di imitare passivamente quello che gli altri hanno già fatto. C'è sempre la possibilità di fare meglio...
Parlando di DAC, invece: il Musiland SVDAC05 è superiore al "lampucera", anche di un bel po'.
Ospite- Ospite
con la spedizione in italia se preso in cina, costa anche 3 volte tanto e anche di più...Mulo ha scritto:Mi spiace tu abbia già abbandonato le alternative che ti sono state suggerite. Peraltro, non so tu, ma io ci trovo più merito nel non accontentarsi di imitare passivamente quello che gli altri hanno già fatto. C'è sempre la possibilità di fare meglio...
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Il mio, preso da ebay, l'avevo pagato 111 euro spedito. Non ho pagato tasse doganali.
Certo l'altro costa meno, ma pensa alla fatica e alla spesa per completarlo (con un contenitore decente), nonchè per alcuni tweak 'indispensabili'.
Ospite- Ospite
MULO ..... Moderazione
Il lapucera non l'hai mai ascoltato e non l'hai mai confrontato direttamente col Musiland quindi tutto quello che dici è frutto della tua fantasia.
Al massimo puoi dire che il Musiland suona molto bene e che quindi è raccomandato, ma non lo puoi confrontare con prodotti che non hai MAI ascoltato.
Barone Rosso- Moderatore
Per me non esiste nessuna divergenza tra la "dotazione elettronica" e il risultato acustico, specialmente nei DAC dove ormai ho sperimentato di tutto...
Queste le zone in cui il Musiland che ho consigliato è certamente superiore all'altro:
- CS4398 anzichè CS4397 (il primo è più evoluto nella sua sez. di filtraggio digitale)
- qualità di tutti i condensatori; il Musiland usa C Sanyo a basso ESR
- qualità dei regolatori di tensione: i LM317/337 sono notoriamente migliori dei 78xx e 79xx per l'audio
- numero di condensatori in serie al percorso del segnale: 1 per canale nel Musiland, 2 per canale nel "lampucera"
- 2 opamp singoli nel Musiland, che migliorano l'isolamento elettrico fra i 2 canali e permettono l'uso di opamp singoli senza adattatori (fonte di degrado)
- quarzo di precisione per il ricevitore digitale nel Musiland, vs. economicissimo oscillatore (1 R e 1 C) nel "lampucera"
Ospite- Ospite
Grazie Mulo x esser sceso un po' più nel dettaglio, mi hai dato delle motivazioni molto esaustive, io purtroppo nn sono in grado di riconoscere le "features" guardando all'interno.. Bene a questo punto direi proprio che la scelta del DAC è stata fatta !
Il lampucera resta comunque difficilmente battibile per le prestazioni rispetto al prezzo, anzi forse imbattibile,
poi basta che sennò si parla sempre delle solite cose..
Saluti
Saluti
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Paolo,
Ottima scelta. In un secondo momento ti consiglio caldamente di sostituire gli NE5534 con degli LME49710NA oppure LT1028ACN8 oppure AD797ANZ, per far fare al DAC un altro salto di qualità.
Ospite- Ospite
Ora devi solo scegliere l'amplificatore...
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
...a proposito... è possibile usare il mio vecchio amplificatore per selezionare la sorgente senza che questo influisca sulla "voce" del nuovo ampli?daniele ha scritto:Ora devi solo scegliere l'amplificatore...
paolo356 ha scritto:In primis devo fare i complimenti a tutti per lo splendido forum !! una vera fonte di informazioni impagabile !
ora i miei vincoli:
Grazie a tutti !!!
Ciao Paolo, la mia proposta per quanto riguarda Ampli e DAC è KingRex T20U, ha un DAC integrato, e che qui stà suonando da una settimana con dei diffusori provvisori appartenenti ad un un integrato Panasonic, non ho grossi termini di paragone ma ogni giorno che passa mi stupisco di quello che è in grado di fare,..... non credo alle mie orecchie!!!.
Sulla rete lo trovi a circa 200€
Credo che con le Klipsch possa abbinarsi bene perchè dalle recensioni lette il KingRex suona più caldo del Trends.
Ciao.
Pier
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Per l'ampli io valuterei questa offerta (clicca sul link per i dettagli)Pier Marino Pazzaglia ha scritto:
GAINCLONE LM3886TF 3 INGRESSI [180€]
Ne avessi bisogno lo comprerei di corsa (l'ho consigliato anche ad un amico che ci sta pensando)
nd1967- Moderatore
Sottoscrivo il consiglio di ANdrea , L 'ampli di Meral964 è un affare , io l'ho sentito e sicuramente se lo prendi non te pentirai
Essendo quel (bel) Gainclone non-preamplificato, andrebbe da dio con l' SVDAC05 che ha un livello d'uscita sopra la norma (3V RMS con l'attenuatore a "0").
Ospite- Ospite
» ampli per Klipsch RB-61 II
» Ampli da abbinare a Klipsch...
» Ampli definitivo per Klipsch RF 7
» Quale ampli per pilotare le Klipsch F-3 moddate di Lorenzo?
» Klipsch B2 con ampli in classe T e D
