Preamp completo con prePhono relè volume LME49720 ampli cuffie
Andrea Zani
el3kim
Preamp completo con dac phono relè volume LME49720
ecco il mio sogno in un unico box
1 pre-phono
2 preamp
1 dac
1 selettore per gli imput a relè
e la possibilità di regolare il volume
tutto alimentabile possibilmente con un unico trasformatore
ho preso 5 sample di LME49720NA ora mi chiedevo quale fosse il chip di punta per il dac e di che ho bisogno per costruirmi una scheda di controllo a relè.
una cosa come questa ma non bilanciato
1 pre-phono
2 preamp
1 dac
el3kim- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.10.10
Numero di messaggi : 150
Impianto : Amp. Gainclone LM1875T
PrePhono T-Phonum MKII
Phono Philips GA312
Diffusori Philips 22R453
Ampli Philips 22RH520
PrePhono RIAA Proel
Re: Preamp completo con prePhono relè volume LME49720 ampli cuffie
Tutto sullo stesso alimentatore addirittura poi? teribile!
Mah!
Mah!
piero7- Membro classe oro
io di elettronica non ne capisco una mazza ( è appurato) infatti ho messo tre trafo nel finale e due nel pre a valvole uno dei quali ha 3 secondari
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
forse il dac è meglio alimentarlo a parte...el3kim ha scritto:ecco il mio sogno in un unico box
1 pre-phono
2 preamp
1 dac
di lavorarci
Ripulito il 3D dagli OT
per ora ho costruito il prePhono di scorpio T-Phonum MKII con un trafo esterno da 12v.
Ho cannibalizzato una piastra cassette con molti secondari
12 0 12 26 0 5
|__|__|__| |__|
quindi ideale per farci un bel pre con alimentazione duale 12v
e con i 5v alimentarci i rele con i relativi led
non ho però capito l'altra uscita quella 26 boh?
12 0 12 26 0 5
|__|__|__| |__|
el3kim- Affezionato
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
Michele, con quella da 26 ci puoi fare il pre di maurarte mkI. Io lo sto per fare, mi manca solo il trafo adatto... E se proprio vuoi mettere il t phonum dentro al case, usi la 12 per quello...
Chip di punta per il DAC? prova con l'ESS Sabre32 Reference (ES9018)
Il Buffalo III della twistedpear audio lo usa http://www.twistedpearaudio.com/digital/buffalo.aspx
Numero di messaggi : 1176
kingbowser
ho dato un occhiata ai prezzi e sono decisamente fuori budget.
inoltre credo che sia il caso di ridimensionare il progetto togliendo il dac e lasciando sono un pre o buffer, un prephono e un ampli cuffie.
el3kim- Affezionato
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
ma non ho capito hai costruito sia l'MKI che l'MKII?mikelangeloz ha scritto:Michele, con quella da 26 ci puoi fare il pre di maurarte mkI. Io lo sto per fare, mi manca solo il trafo adatto... E se proprio vuoi mettere il t phonum dentro al case, usi la 12 per quello...
el3kim- Affezionato
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
No sto per costruire l'mkII, che abbisogna di 30 volt se non mi ricordo male. Mentre ricordo di aver letto che per il primo ci fosse un range di voltaggio più ampio, e 26 sono compresi.
Per il dac io ero fortemente tentato di prendere questo:
http://www.ebay.it/itm/Assembled-DAC-2496-AK4396-CS8416-DAC-With-Transformer-/120697876954?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1a2771da#ht_3296wt_1037
C'è anche la versione senza trasfo, però mi sembra diversa... Prova a chiedergli se ti manda questo senza trasfo... Tempo fa lo vendeva anche da montare, e si risparmiava qualcosa...
Ne hanno parlato molto bene qui:
https://www.tforumhifi.com/t16071-dac-mini-2496-ak4393-ak4396?highlight=dac+mini
Se guardi, questo venditore su ebay, ha un sacco di cose interessanti e a poco prezzo...
Io mi sto imbarcando in un progetto molto simile!!
-pre phono Tphonum MKII costruito ad arte dal progettista (scorpio92 che è pure gentilissimo e disponibilissimo) alimentato dai secondari 9v+9v di un trasformatore con due secondari da 24V e due da 9V
-clone marantz sc7s2 come preamplificatore (dovrebbe arrivare spero entro due settimane)
-selettore tramite commutatore rotativo, non voglio aggiungere una selezione ingressi elettronica, ma non si sa mai
-pensavo ad un dac come il lampucera
-amplificatore cuffie gold-a1
per ora ho montato solo il pre phono e sembra funzionare egregiamente, devo installarlo meglio e provarlo accuratamente!!
fenriz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 01.04.11
Numero di messaggi : 335
Occupazione/Hobby : Psicologo
- Sorgenti digitali: Notebook ASUS, WD TV HD, CD Player Technics
Giradischi: Panta RPH-220 con Shure m97ex
Pre-phono T-phonum MKII
Preamplificatore: clone marantz sc7s2
Amplificatori: Sony ta-n 55es, muse m15 ex2, Behringer a500
Diffusori: Piccolissimi mostri (Maltese)
Cuffie: audiotechnica ath-m50s
Amplificatore cuffie: Tori amp classe A
» Giradischi > PrePhono - PrePhono > ampli, che compro?
» [VENDUTO] T-Preamp TCC TC-754 PrePhono + Linea - 60€ spedito
» Volume T-Preamp TCC TC-754
» Relè Matsushita JD2-DC24V per ampli Proton introvabile...
» Kingrex t20 + preamp v3 + psu: consigli sul volume e come regolarlo
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
