Giradischi > PrePhono - PrePhono > ampli, che compro?
Giradischi > PrePhono - PrePhono > ampli, che compro? Empty Giradischi > PrePhono - PrePhono > ampli, che compro?
Messaggio Da MDT360 Ven 6 Gen 2012 - 17:40
Come è facilmente intuibile dal titolo vorrei acquistare dei cavi RCA decenti per collegare il gira al pre e il pre all'ampli, l'impianto è quello in firma fatta eccezione per il giradischi che tra non molto sostituirò con un pro-ject rpm 1.3 genie con ortofon 2m red.
Vorrei spendere una quindicina di euro a cavo, lunghezza 1mt, cosa mi consigliate di buono e adatto al mio scopo?
MDT360
MDT360
Data d'iscrizione : 01.05.11
Numero di messaggi : 709
AMP STEREO : AERON A-160
DIFFUSORI : MONITOR AUDIO RX6
Giradischi > PrePhono - PrePhono > ampli, che compro? Empty Re: Giradischi > PrePhono - PrePhono > ampli, che compro?
Messaggio Da nd1967 Ven 6 Gen 2012 - 17:59
MDT360 ha scritto: il giradischi che tra non molto sostituirò con un pro-ject rpm 1.3 genie con ortofon 2m red.
Scusa lo so che non sono affari miei... ma perchè passare dal Debut III al Genie?
Come qualità sono equivalenti.
Piuttosto investi in una nuova testina e nei cavi...
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da MDT360 Ven 6 Gen 2012 - 18:23
Ormai il debut è andato, gia venduto e lunedì parte, in settimana mi arriva l'rpm 1.3 genie.
L'ho cambiato per 3 motivi :
1) l'rpm 1.3 mi piace molto ma molto di più esteticamente, sopratutto in versione laccata quindi se sono acquivalenti tantovale prendere quello che esteticamente mi piace di più
2) in giro ho letto che il braccio del genie surclassa a mani basse quelle de debut.
3) il genie ha appunto i cavi rca che si possono cambiare mentre sul debut sono saldati in un piccolo vano sotto il giradischi Sick
e poi diciamocelo i cavi in dotazione col debut non è che siano tutta sta gran qualità, e se li si vuole cambiare bisogna mettersi a saldare e dissaldare, oltre al fatto che è una gran rottura di coconi penso che questa operazione faccia anche decadere la garanzia.
EDIT: inoltre ho preso la versione con ortofon 2m red sicuramente migliore della om5 del debut e forse anche della at95e, quindi upgrado anche la testina, e nel caso non mi piaccia la vendo e rimonto la at95e o se mi gira compro una grado gold.
MDT360
MDT360
Messaggio Da Ivan Ven 6 Gen 2012 - 18:53
MDT360 ha scritto:L'ho cambiato per 3 motivi :
Se si sconta l'assenza della cappa parapolvere, sono di gran lunga d'accordo con te.
Più bello, fatto meglio, braccio migliore, cavi, costo. Ok
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da nd1967 Ven 6 Gen 2012 - 19:03
MDT360 ha scritto:Ormai il debut è andato, gia venduto e lunedì parte, in settimana mi arriva l'rpm 1.3 genie.
Ho letto le tue info... grazie, sicuramente potranno aiutare qualcun altro che deve scegliere tra i due Wink
Tornando ai cavi... da TNT-Audio
"Per il cavo phono, va benissimo un TNT Shield, scegliendo come cavo base un prodotto che abbia una bassa capacità (si misura in pF/m). I requisiti fondamentali per un buon cavo phono sono che sia ben schermato e di bassa capacità."
Il cavo TNT Shield è spiegato qui
http://www.tnt-audio.com/clinica/shield.html
oppure leggi qui
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=6917
Messaggio Da Orazio Privitera Ven 6 Gen 2012 - 19:55
Io ti consiglierei la 2M blue sempre in casa Ortfon.
Per quanto riguarda i cavi, pienamente d'accordo con nd1967 per il tnt -shield per il cavo che va dal prephono all'amplificatore, io li uso da sempre (anche per altre sorgenti)e sono contento. Per il cavo che va dal piatto al pre-phono consiglio un cavo sbilanciato
Orazio Privitera
Orazio Privitera
Data d'iscrizione : 09.02.10
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Messaggio Da MDT360 Ven 6 Gen 2012 - 20:11
penso che per il collegamento pre > ampli userò gli audioquest alpha snake che gia uso con il v-dac 2 e li trovo fantastici.
Per quanto riguarda quello gira > pre ringrazio nd1967 che mi ha dato ste due dritte mica da poco, i due cavi sono molto economici da costruire.
Avrei però una domanda, siccome tempo fa facevo serate karaoke mi ritrovo con molti cavi microfonici alcuni anche di qualità abbastanza elevata, visto che ormai non li uso più secondo voi mi conviene usare quelli (ovviamente saldati a jack rca) per creare un tnt shield o mi conviene comprare i cavi consigliati nell'articolo di tnt?
MDT360
MDT360
