Quanti ohm di impedenza nominale per i cavi audio?
Quanti ohm di impedenza nominale per i cavi audio? Empty Quanti ohm di impedenza nominale per i cavi audio?
Messaggio Da crazyforduff Ven 30 Set 2011 - 14:59
Ciao a tutti!
Sto facendo la spesa per farmi dei TNT-shield e stavo valutando alternative ai sempreverdi Tasker C114 (link). Oltre a Mogami 2549 (link), marca sempre ben vista su questi lidi, ho anche trovato Sommercable Galileo (link) sia su Danaudio che su ebay.de, ma soprattutto questo: Belden rs485 seriale (link).
A parte considerazioni generali sull'uno piuttosto che sull'altro, comunque ben accette, chi mi sa dire se 120 ohm di impedenza nominale del Belden vanno bene per i nostri amati cavi si segnale?
A me il Belden piace perchè ha una doppia schemratura foglio/calza e perchè i conduttori sono raddoppiati e twistati, ma mi metto nelle vostre mani.
Luca
crazyforduff
crazyforduff
Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Quanti ohm di impedenza nominale per i cavi audio? Empty Re: Quanti ohm di impedenza nominale per i cavi audio?
Messaggio Da piero7 Ven 30 Set 2011 - 18:58
per i pochi cm che ti servono non cambia proprio niente, uno vale l'altro
Messaggio Da Fabio Ven 30 Set 2011 - 19:17
L'impedenza di un cavo è grossomodo legata alla radice rapporto tra la sua induttanza e la sua capacità.
Nello spettro audio non ha influenza particolare, in radiofrequenza e nel digitale invece deve rispettare l'impedenza del circuito onde evitare fenomeni di riflessione.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da Mantis-89 Ven 30 Set 2011 - 20:16
Io ho usato del cavo Prospecta G069, questi sono i suoi dati tecnici:
CARATT. COSTRUTTIVE
formazione cavo (mmq) 2x0,35
formazione conduttori (mm) ST 11x0,20
dielettrico (mm) PVC AF 1,40
schermatura (%) ST TR 85
guaina (mm) PVCFL 6,50
colore guaina NERO
temp esercizio (°C) -30/+60
peso x 100m (kg) 5,4
CARATT. ELETTRICHE A 20°C
resistenza MAX condutt (Ohm/km) 56,00
resistenza MIN isolam (MOhm/km) 200
capacita C2 (pF/m) 120
tensione eserc (V) 30
tensione prova (V) 800
Cosa ne dite?
Mantis-89
Data d'iscrizione : 29.04.10
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Messaggio Da piero7 Ven 30 Set 2011 - 20:52
il colore della guaina, non va bene nera, riflette male la scena Laughing
Messaggio Da Mantis-89 Ven 30 Set 2011 - 21:02
piero7 ha scritto:il colore della guaina, non va bene nera, riflette male la scena Laughing
Azz.. lo sapevo! Laughing
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da florin Ven 30 Set 2011 - 21:12
Mantis-89 ha scritto:Io ho usato del cavo Prospecta G069, questi sono i suoi dati tecnici:
CARATT. COSTRUTTIVE
colore guaina NERO
Cosa ne dite?
Il PVC come dielettrico non è molto buono e 120pF/m sono troppi.
http://www.tnt-audio.com/clinica/inter.html
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da crazyforduff Ven 30 Set 2011 - 21:22
Grazie a tutti, ora scelgo con più tranquillità.
Una domanda per Florin:
florin ha scritto:120pF/m sono troppi
appurata la necessità di una bassa capacità, può essere controproducente andare ad aggiungere una seconda schermatura, che aumenterebbe ovviamente tale valore, o si parla (non ho capito perfettamente l'articolo di TNT) di capacità tra i due conduttori e basta?
Ovviamente potrei anche aggiungere qualche strato di teflon da idraulico prima della seconda schermatura
crazyforduff
crazyforduff
Provincia : Aosta
Messaggio Da florin Ven 30 Set 2011 - 22:02
crazyforduff ha scritto:Grazie a tutti, ora scelgo con più tranquillità.
In un cavo sbilanciato si misura la capacità tra filo centrale e lo schermo e nel un cavo semibilanciato tra i 2 cavi.Io ho costruito
dei cavi semibilanciati in argento+teflon,doppio schermo, ottenendo dei cavi con una capacità di 50pF che a mio aviso suonano bene,con costi bassi(sui 20 euro/cavo-75cm).Se la prima schermatura è fitta non credo che la seconda serve,il teflon fa sempre bene.Se vuoi costruirti cavi, trovi tutto che ti serve su Audiofonics.
Messaggio Da crazyforduff Ven 30 Set 2011 - 22:07
Grazie 1000
Preziosissimo
crazyforduff
crazyforduff
Provincia : Aosta
Messaggio Da florin Ven 30 Set 2011 - 22:33
crazyforduff ha scritto:Grazie 1000
Preziosissimo
Prego.
