TNT Audio: 3 mini amplificatori integrati - Dayens Ampino, Trends TA 10.2 SE e TBI Millenia
+26
staky07
SaNdMaN
homesick
Frankie
thepescator
cele
Vella
Cyan
Corsaro
Cella
franz 01
villageroma
RAMONE67
adicenter
Solomon
mikelangeloz
alexandros
Patrick
grunter
30 partecipanti
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: TNT Audio: 3 mini amplificatori integrati - Dayens Ampino, Trends TA 10.2 SE e TBI Millenia
Da ignorante quale sono anche io, mi pare di poter dire che, oltre all'alta (o medio-alta) sensibilità, per il ta2024 sono decisamente consigliabili diffusori dal carico facile, ossia da un impedenza di 8 ohm, che rimanga il più possibile stabile.crazyforduff ha scritto:Mi sono letto, oltre alla recensione TNT in italiano, tutto il 3D
Ora vorrei però dipanare una volta per tutte la matassa relativa a bassa potenza/alta sensibilità che nella mia ignoranza è ancora ingarbugliata
Nel 3D stesso e in alcune discussioni precedenti (x es. Roberto/Wasky che di inc@##a a morte con chi diceva che con un classe T basta avere altoparlanti sensibili, e non ho motivo per non credergli) mi è sembrato evidente che non bastasse l'alta sensibilità a creare un'accoppiata felice, ma rientrasse anche l'impedenza del carico (è corretto? è solo una questione di modulo o anche si sfasamento?...)
Oltre all'impedenza, che altri criteri ci sono?
Per piacere avrei bisogno di qualche riferimento e/o risposta per togliermi il problema una volta per tutte
Grazie in anticipo a chi mi risponderà
Numero di messaggi : 1270
Ok, anche io pensavo che il nocciolo della questione fosse un modulo dell'impedenza "tranquillo", anche se qualcuno, in un post precedente, mi sembra avesse detto praticamente il contrario, o forse o capito male io, comunque non ho voglia di rileggermi le nove pagine del 3DRAMONE67 ha scritto:Da ignorante quale sono anche io, mi pare di poter dire che, oltre all'alta (o medio-alta) sensibilità, per il ta2024 sono decisamente consigliabili diffusori dal carico facile, ossia da un impedenza di 8 ohm, che rimanga il più possibile stabile.crazyforduff ha scritto:Mi sono letto, oltre alla recensione TNT in italiano, tutto il 3D
C'entra qualcosa anche la fase dell'impedenza?
Qualche altro parametro?
E poi, come si fa ad avere la "corrispondenza perfetta" di cui sopra? secondo quali parametri?
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
crazyforduff ha scritto:Ok, anche io pensavo che il nocciolo della questione fosse un modulo dell'impedenza "tranquillo", anche se qualcuno, in un post precedente, mi sembra avesse detto praticamente il contrario, o forse o capito male io, comunque non ho voglia di rileggermi le nove pagine del 3DRAMONE67 ha scritto:Da ignorante quale sono anche io, mi pare di poter dire che, oltre all'alta (o medio-alta) sensibilità, per il ta2024 sono decisamente consigliabili diffusori dal carico facile, ossia da un impedenza di 8 ohm, che rimanga il più possibile stabile.crazyforduff ha scritto:Mi sono letto, oltre alla recensione TNT in italiano, tutto il 3D
Si la fase c'entra tantissimo, perchè a parità d'impedenza un carico sfasato richiede più corrente.
sonic63- Membro classe oro
quotone di Sonic, v. "letteratura"; da http://www.stereophile.com/reference/707heavy
" impedance phase angle is a critical factor when assessing, from the amplifier's point of view, how severe a load a loudspeaker is"
ovvero: l'angolo di fase dell'impedenza è un fattore critico vel valutare, dal punto di vista dell'amplificatore, quanto impegnativo sia il carico del diffusore"
ciao, A.
ciao, A.
alexandros- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.03.09
Numero di messaggi : 274
Provincia : earth
Impianto : vintage...
» Dayens Ampino
» [CHIUSO] Cerco Dayens Ampino o Onkyo A933
» AMPLIFICATORI INTEGRATI IN CLAASE D:
» AMPLIFICATORI INTEGRATI IN CLASSE D ? ...
» confronto tra vari modelli di amplificatori integrati ...
Pagina 6 di 6
