Bilanciamento livello di uscita dei canali per SA-S3 TA2021B...si può fare?
Bilanciamento livello di uscita dei canali per SA-S3 TA2021B...si può fare? Empty Bilanciamento livello di uscita dei canali per SA-S3 TA2021B...si può fare?
Messaggio Da matteol1967 Ven 30 Set 2011 - 22:20
Dopo aver preso un CD test e precisamente il CD test della Fonè, che è un CD della serie GOLD 24K 064, ho scoperto che riproducendo una frequenza fissa di 1000 Hz e andando a misurare con il tester digitale la tensione alternata in arrivo ai morsetti di ciascun diffusore, tra i due vi è una differenza di 0,05 Volts.
A questo punto mi chiedo:
1- sarebbe possibile agire sul mio ampli SA-S3 TA2021B per annullare questa differenza?
2- annullando questa differenza ci sarebbero delle effettive migliorie sonore?
Siccome sono abbastanza ignorante in elettronica, vorrei farvi vedere una foto dell'interno del mio ampli, dove si vedono, dietro la manopolina del volume, due "elementi azzurri" a me sconosciuti che hanno sopra come una vitina....magari fanno al caso mio :-)?
Ringrazio anticipatamente quanti vorranno darmi delle delucidazioni in materia, scusandomi per la mi aignoranza :-)
Buoni ascolti a tutti!!!
AIUTOOOOOOO: non riesco a pubblicare l'immagine che ho sul mio PC :-(
matteol1967
Data d'iscrizione : 11.09.11
Numero di messaggi : 6
Impianto : SA-S3 TA2021B + TESI 504 + DENON DCD 1510-AE...per ora!
Bilanciamento livello di uscita dei canali per SA-S3 TA2021B...si può fare? Empty Re: Bilanciamento livello di uscita dei canali per SA-S3 TA2021B...si può fare?
Messaggio Da sonic63 Ven 30 Set 2011 - 22:39
matteol1967 ha scritto:Dopo aver preso un CD test e precisamente il CD test della Fonè, che è un CD della serie GOLD 24K 064, ho scoperto che riproducendo una frequenza fissa di 1000 Hz e andando a misurare con il tester digitale la tensione alternata in arrivo ai morsetti di ciascun diffusore, tra i due vi è una differenza di 0,05 Volts.
Lascia perdere i 0,05 V di differenza e goditi la musica Very Happy
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Cella Sab 1 Ott 2011 - 22:19
Concordo. Il passo successivo potrebbe essere quello di verificare che alcuni componenti hanno tolleranze pure maggiori, e per dirla tutta, dovresti provare entrambi i canali con lo stesso carico.
Cella
Data d'iscrizione : 06.04.10
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Messaggio Da Smanetton Sab 1 Ott 2011 - 23:16
sonic63 ha scritto:Lascia perdere i 0,05 V di differenza e goditi la musica Very Happy
Idem cum patates.
Lascia a chi si chiama Smanetton la responsabilità di darsi piacere onanistico mentale con queste elucubrazioni litroniche Very Happy
I due trimmer servono ad azzerare la tensione di offset (roba da sesso degli angeli). Misurando la tensione continua all'uscita di ogni canale, con assenza di segnale in ingresso, dovresti portare il valore il più possibile prossimo a zero.
Comunque il datasheet Tripath afferma che un valore fino a 150 mVolt (0,15 V) è accettabile.
Dunque, vivi sereno Very Happy
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da sonic63 Sab 1 Ott 2011 - 23:40
Idem cum patates.
quello è l'offset in uscita, che misuri in continua.
Matteo misura uno sbilanciamento tra i canali, e 0,05 V è un valore ottimo.
Però bisogna vedere la qualità e le caratteristiche del multimetro utilizzato, perchè una misura significativa in alternata a 1000Hz non è alla portata di tutti gli strumenti.
Sul libretto d'istruzioni dello strumento dovrebbe essere indicata la massima frequenza a cui è possibile effettuare la misura.
Bilanciamento livello di uscita dei canali per SA-S3 TA2021B...si può fare? Empty Grazie a tutti!
Messaggio Da matteol1967 Lun 3 Ott 2011 - 23:09
Se ho capito bene lo sbilanciamento si misura in alternata e l'offset in continua. Detto ciò ho capito che il valore rilevato da me è comunque molto buono e che vale la pena di non fare nessun aggiustamento. Ma volendolo fare, come si dovrebbe operare?....
P.s. il mio multimetro dice che per quanto riguarda le misurazioni in alternata, la frequenza va da 40 Hz a 1 KHz
Grazie per i preziosi chiarimenti, a tutti!!!!
matteol1967
Messaggio Da sonic63 Lun 3 Ott 2011 - 23:17
matteol1967 ha scritto:Se ho capito bene lo sbilanciamento si misura in alternata e l'offset in continua. Detto ciò ho capito che il valore rilevato da me è comunque molto buono e che vale la pena di non fare nessun aggiustamento. Ma volendolo fare, come si dovrebbe operare?....
Hai un ottimo tester !!
Non puoi metterli uguali, cioè si può fare ma dovresti intervenire sui componenti dei circuiti.
0,05V è un valore ottimo, e poi sei sicuro che se ai due diffusori arriva la stessa identica tensione, ti restituiscono la stessa pressione sonora? Very Happy
