Che scheda per TA2024?
Cella
Santo
dalbach
Ciao a tutti!
Vorrei avvicinarmi ai ta2024 dato il fantastico prezzo irrisorio ma sulla baia ce ne sono mille in mille salse diverse... Mi potete consigliare su cosa orientarmi?
Cerco la sola schedina (già assemblata però) e immaginando di doverla acquistare da Cina e simili come funziona per l'acquisto? Paypal si calcola in automatico il cambio? E se per sfiga la dogana rompesse, che succede? Ci sono le tasse da pagare al ritiro?
Ultimo quesito: ho visto tante mod, ma esiste qualche how to passo passo per uno che non sa nemmeno come si tiene in mano il saldatore?
dalbach- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.09.11
Numero di messaggi : 255
Impianto : [HTPC via xbmc / mpd]+...
[PC via foobar]+[M-AUDIO Firewire 410 via firewire]+[DUNE no mod]+[diy miniD]
Re: Che scheda per TA2024?
se cerchi bene sul forum trovi tutte le risposte su cosa scegliere
io ho preso questa sure
http://www.ebay.it/itm/2-15-watt-4ohm-TA2024-D-class-Audio-Amplifier-Board-/350494259691?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item519b15f9eb#ht_3339wt_957
e questo ali
http://www.ebay.it/itm/170599787293?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
e questo ali
Santo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 17.08.11
Numero di messaggi : 336
Provincia : Cupo
Impianto : sorgente: PC o Netbook
ampli: scheda Sure TA2024
casse: Pioneer CS-575
cuffie: Superlux HD681
http://www.ebay.it/itm/MKll-Tripath-TA2024-Fully-Finished-Tested-PCB-2x15W-m-/320707259193?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aaba46b39
Il cambio viene fatto in automatico e secondo convenienza da eBay.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Ho ben cercato di arrangiarmi ma, per citare sure, ci sono 6 o 7 offerte relative ad una scheda con quel chip, a prezzi differenti e io che non capisco una cippa di elettronica scegliere una o l'altra si limita ad una sola questione di ...santi ha scritto: se cerchi bene sul forum trovi tutte le risposte su cosa scegliere
Questa mi ispira:
http://www.ebay.com/itm/Tripath-TA2024-Stereo-Power-Amplifier-Finish-PCB-15W-x2-/300605138553?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item45fd766679
Ma non l'ho mai provata.
Barone Rosso- Moderatore
Credo che starò su sure, ma tra queste che differenza c'è?
Boh, a me sembrano tutte uguali, tra l'altro il prezzo varia leggermente... boh!
- http://www.ebay.it/itm/2-15-watt-4ohm-TA2024-D-class-Audio-Amplifier-Board-/250889484482?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item3a6a2db8c2
- http://www.ebay.it/itm/2-15-watt-4ohm-TA2024-D-class-Audio-Amplifier-Board-/250889485712?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6a2dbd90
- http://www.ebay.it/itm/2-15-watt-4ohm-TA2024-D-class-Audio-Amplifier-Board-/250901987131?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item3a6aec7f3b
- http://www.ebay.it/itm/2-15-watt-4ohm-TA2024-D-class-Audio-Amplifier-Board-/350495748353?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item519b2cb101
- http://www.ebay.it/itm/2-15-watt-4ohm-TA2024-D-class-Audio-Amplifier-Board-/230673782589?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item35b53a973d
- ... e altre
Ne esistono 4 versioni diverse, ognuna differisce di poco dalle altre, tutte hanno le piste di alimentazionesviluppate erroneamente, i condensatori sull'alimentazione non sono distinti per canale destro e sinistro, gli induttori sono minuscoli e i condensatori di disaccoppiamento sono anche loro da cambiare.
Ne ho comprate diverse anch'io prima di realizzare che i pochi soldi risparmiati non ne facevano un affare.
Kingrex T20U
Topping TP32
christian.celona ha scritto:Ne esistono 4 versioni diverse, ognuna differisce di poco dalle altre, tutte hanno le piste di alimentazionesviluppate erroneamente, i condensatori sull'alimentazione non sono distinti per canale destro e sinistro, gli induttori sono minuscoli e i condensatori di disaccoppiamento sono anche loro da cambiare.
Ma quindi cosa consigli? Sempre parlando di 2024 chiaramente...
infatti quelle che hai postato sono tutte identiche! e dello stesso venditore..
staky07- Appassionato
Numero di messaggi : 451
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
- Sorgente:Pc (foobar2000) -Musiland usd 01(2012)- Asus Xonar Essence One
Amplificatore : Arcam alpha9
Dai retta al buon christian ma poi perche per qualche $ in piu non ti prendi
un Ta2024 gia inscatolato?Se è perche devi provare a "pasticciare" allora
va bene la scheda altrimenti meglio già pronto sempre a mio parere.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
La seconda che hai detto... devo giocarci per un po' e poi se tutto fila liscio andrà accoppiata ad altre sorellone/ine per provare a fare un multicanale ht in un case autosctruito gemello a quello che devo ancora realizzare per l'htpc che piloterà il tutto...Charli48 ha scritto:Dai retta al buon christian ma poi perche per qualche $ in piu non ti prendi
Se ti può andar bene qui c'è gia una scheda 7.1 pronta
http://www.ebay.it/itm/7-1-or-5-1-TK2050-8-channel-amplifier-board-dg-1-/200635934902?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item2eb6d568b6
e qui 5.1
http://www.ebay.it/itm/5-1-Channel-TA2020-Audio-Amplifier-Kit-Class-A-Board-/230652735126?pt=AU_Electronics_Audio_Amplifiers&hash=item35b3f96e96
e qui 5.1
@Charli48: al momento vorrei provare il 2024 visto che sono completamente a digiuno di tutta la serie e poi pensare al resto... 2020, 2022, 2050 etc etc
Se non ho capito male la soluzione sure non è il massimo, ma allora cosa c'è di meglio dal punto di vista scheda su ta2024? L'idea sarebbe di prendere una scheda da tweakkare quindi anche se sure non è il top con i vs consigli mi lancerei nell'ardita (per me) impresa di sostituire un po' di aggeggi... ma non riesco a trovare un 3d dove siano spiegati i passaggi per un volenteroso neofita... mi passate qualche suggerimento?
se vuoi qualcosa da modificare è ben suonante, direi che la scheda sure ta2024 sarebbe un buon inizio!dalbach ha scritto:@Charli48: al momento vorrei provare il 2024 visto che sono completamente a digiuno di tutta la serie e poi pensare al resto... 2020, 2022, 2050 etc etc
e non costa nemmeno tanto..
per le modifiche ti basta spulciare qua e la..
comunque quasi tutte prevedono la rimozione dei condensatori in ingresso C3 e C24
rimozione di C13 e C21 e ponticellare
mettere 2 condensatori carta olio o mkp in ingresso da 2,2 uf
sostuire le induttanze con queste http://www.ebay.it/itm/4-pcs-Choke-coil-for-class-D-amplifiers-10uH-3A-/250892589435?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item3a6a5d197b
direi di iniziare con queste...poi magari vai ancora oltre..
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
[ORDINATE]
Alla fine sono andato di sure... 2 per iniziare, una destinata a morte certa sperando di salvare almeno la seconda
Questa funziona benissimo, non ha bisogno di upgrade ed è già in Italia:
http://www.notsobad.info/diy.html
....costa solo 11 volte di più della sure... con tutti i se e i ma del caso chiaramente... e poi il bello del fai da te sparisce miseramente
Grazie comunque per il consiglio!
dalbach ha scritto:....costa solo 11 volte di più della sure... con tutti i se e i ma del caso chiaramente... e poi il bello del fai da te sparisce miseramente
Io le ho tutte e due a casa ...la NotSoBad è però un prestito
La sure suona cmq bene ....ma se ti vuoi divertire per la notsobad puoi fargli un super alimentatore
Allora prima mi gioco le surette e poi andrò di notsobad...Stentor ha scritto: ....ma se ti vuoi divertire per la notsobad puoi fargli un super alimentatore
dalbach ha scritto:Allora prima mi gioco le surette e poi andrò di notsobad...Stentor ha scritto: ....ma se ti vuoi divertire per la notsobad puoi fargli un super alimentatore
Direi che è un percorso giusto ...anche se la sure ben moddata suona cmq splendidamente (a me piace pure liscia !)
Allora ieri sera in attesa delle sure ho iniziato a fare un po' di spese di componentistica varia e come prima cosa ho acquistato due paia di set di induttanze dal link sopra... siccome è un venditore di cui leggo spesso proprio nella notte mi sono arrivate due mail che vi riporto:staky07 ha scritto:se vuoi qualcosa da modificare è ben suonante, direi che la scheda sure ta2024 sarebbe un buon inizio!
mei xiang wu ha richiesto il pagamento tramite PayPal.
Commerciante
mei xiang wu
Messaggio del commerciante
Dear customer,thanks for your purchase,and this is from ebay,arjenhelder_electronice.and you have purchased some coils,and Ship to Italy,shipping time takes 6 weeks,and shipping fee need to charge 2GBP extra,
please bid it only if you agree with our policy.we have written down this on description,
Descrizione Importo
Beni £2,00 GBP
Totale £2,00 GBP
Dear customer,thanks for your fast payment.
Would you please confirm your shipping address in your PayPal is correct or not ? if you could provide contact phone number that would be great,so we can provide to logistic if necessary,but if you mind about it,that is also no problem,we will ship your package with 2 working days after your confirmation,thanks in advance and have a nice day. Greetings.Stacy
- arjenhelder_electronic
Boh, così a primo impatto, i 2GBP mi puzzano di biffa colossale, ma gli indirizzo suonano buoni e anche la mail è fatta pari pari a paypal... la seconda a cui non risponderò idem... che mi suggerite di fare?
» Pre amp per scheda Sure TA2024
» Altra scheda con ta2024
» Una nuova scheda TA2024!
» Quale scheda con TA2024???
» Nuova scheda su TA2024?
