Dac Mini 2496
Dac Mini 2496 - Pagina 3 Empty Re: Dac Mini 2496
Messaggio Da Mantis-89 Ven 7 Ott 2011 - 0:20
sonic63 ha scritto:hai voglia di vedere se ad apparecchio spento hai tensione sui secondari dei trasformatori?
niente..
Mantis-89
Data d'iscrizione : 29.04.10
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Messaggio Da sonic63 Ven 7 Ott 2011 - 0:38
niente..
non ho idea, ma 83volts ad apparecchio spento non li ho mai visti.
per adesso : buonanotte, la mattina devo svegliarmi all'alba.
comunque la notte porta consiglio.
alla prossima Hello Hello
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Mantis-89 Ven 7 Ott 2011 - 22:27
Ho rimontato il filtro sull'alimentazione e ho montato l'OPA2604 che oggi mi è arrivato dagli USA Smile
Credo mi terrò gli 83V Wink
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da sonic63 Ven 7 Ott 2011 - 22:40
Mantis-89 ha scritto:Ho rimontato il filtro sull'alimentazione e ho montato l'OPA2604 che oggi mi è arrivato dagli USA Smile
capisco che sia una cosa abbastanza frustrante non riuscire a risolvere, anche a distanza non è simpatico.
Potresti fare ancora una piccola cosa:
Twistare tra di loro i due cavi che vengono dalla IEC, li porti twistati fino all'interruttore, poi uno lo tagli (la fase) e lo colleghi all'interruttore e poi riparti sempre twistando bello stretto e con passo regolare e vai fino alla scheda.
Messaggio Da Mantis-89 Ven 7 Ott 2011 - 23:21
Tipo così? Laughing
Dac Mini 2496 - Pagina 3 YT7wfs
Mantis-89
Impianto : *
Dac Mini 2496 - Pagina 3 Empty Dac Mini 2496
Messaggio Da sonic63 Sab 8 Ott 2011 - 10:58
Mantis-89 ha scritto:Tipo così? Laughing
Si Embarassed Stavo guardando la foto senza filtro. Smile
Messaggio Da Giobax Dom 9 Ott 2011 - 12:29
Ciao Mantis...una curiosità: mi dici le caratteristiche dei due trasformatori che stai usando?
Giovanni
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Messaggio Da Mantis-89 Dom 9 Ott 2011 - 15:04
Allora il trasformatore grigio l'ho preso in fiera qualche anno fa e non c'è scritto niente.. Ha solo un secondario a 9V
Quello nero l'ho preso in negozio, è marchiato ELCART, è da 3VA ed ha un doppio secondario da 12V
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da madqwerty Dom 9 Ott 2011 - 15:14
voglio ben sperare che "3 VA" sia una tuo refuso tipografico, ovvero che volevi indicare "30 VA" o giù di lì Wink
Messaggio Da Mantis-89 Dom 9 Ott 2011 - 15:16
No confermo 3VA Laughing
dai non assorbe tanto il DAC Lol eyes shut
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da Giobax Dom 9 Ott 2011 - 16:48
madqwerty ha scritto:voglio ben sperare che "3 VA" sia una tuo refuso tipografico, ovvero che volevi indicare "30 VA" o giù di lì Wink
Eh no socio! I trasformatori incapsulati da cs di quel tipo sono proprio da 1,5 o 3VA. Ora, considerando che quella indicata è la potenza per entrambi gli avvolgomentii, significa che ognuno "eroga" 1,5VA/12V=125 mA Mmm Mmm
Ora....ho l'impressione che 125mA sul ramo dei 12V positivi (che alimenta l'operazionale ma ha in cascata anche i regolatori per i 5V e i 3,3V analogici..) sia un po' pochino....anche perchè nel 3ad mi pare di ricordare che qualcuno lamentava il riscaldamento che il regolatore in questione mostrava....cosa che mi fa pensare ad un assorbimento che potrebbe esere superiore ai 125mA....
Qualcuno può fare delle misure? Mantis..anche tu, please!
Intanto butto un occhiata ai ds.....
Giovanni.
Giobax
Giobax
Messaggio Da Mantis-89 Dom 9 Ott 2011 - 17:05
75 mA di assorbimento per ramo sul trasfo nero e 32mA sul trasfo grigio..
Naturalmente senza segnale in ingresso e senza carico.
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da madqwerty Dom 9 Ott 2011 - 17:25
mmm, ho l'impressione che non ci siamo, nè come V nè come VA I see
partiamo dal trafo che i cinesi opzionalmente forniscono assieme alla scheda :
esempio a caso : http://www.ebay.it/itm/AK4396-DAC-Kit-2496-CS8416-24BIT-192K-DAC-Transformer-/110720635277?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c776d18d
fato salvata per futura memoria : Dac Mini 2496 - Pagina 3 Ak439610
(mi pare che il trafo sia identico, anche quando la scheda in oggetto è quella con AK4393)
vedi che è un trafo da 30 VA totali, 7.5VA su ogni sezione 0-15Vac, circa 7.5VA su ogni sezione 0-9Vac.
Quindi, il "riferimento" dice 15VA di potenza, 15-0-15Vac di tensione, e tu lo implementi con 3VA di potenza, 12-0-12Vac di tensione Rolling Eyes
non so farti conti sulla corrente assorbita quindi sulla potenza necessaria, ma se il riferimento dispone di una potenza 5 volte superiore la tua... Rolling Eyes Wink
i trafo costano, ed è molto strano che loro stessi forniscano un oggetto eventualmente così sovradimensionato, rispetto alla reale necessità... oltretutto, tutti i DAC fatti a modo dispongono di un trafo di potenze simili, sovente anche superiori (il mio DAC con TDA1541 richiede un trafo da 50-60VA).
invece so farti conti sulla tensione 12-0-12Vac, e "no-buono" anche qui Don't know 12-0-12Vac generano all'incrica -15.5 / 0 / +15.5 Vdc (dopo ponte diodi e C di filtro)
questo è lo schema postato da Florin tramite Smanetton, all'inizio dell'altro thread : https://servimg.com/view/12996659/166
noti che questa alimentazione entra dentro una coppia di regolatori 7815/7915 , che però, per funzionare correttamente, necessitano di una tensione continua non inferiore a -17 / 0 / +17 Vdc ( http://www.febat.com/Elettronica/Elettronica_regolatori_tensione_fissa.html o DataSheet dei regolatori) cioè, non stai dando abbastanza tensione ai regolatori, e questi per diretta conseguenza non regoleranno bene la tensione in uscita, alimentando l'OpAmp con una tensione non ben regolata. oltretutto il 7815 alimenta anche altri regolatori per la sezione analogica della circuiteria, questi regolatori dovrebbero essere in grado di lavorare correttamente (il salto di tensione è elevato a sufficienza) ma di certo se peggiori la qualità dell'ingresso, non puoi aspettarti la stessa qualità in uscita...
riassunto : quel trafo magari non è il responsabile diretto delle tue magagne, ma di certo non è al posto suo, e non ti aiuterà Wink
p.s. : se tanto mi da tanto (dimensioni in foto molto simili), anche l'altro trafo è sottodimensionato come potenza in VA ..
Messaggio Da madqwerty Dom 9 Ott 2011 - 17:28
'giorno dottore! Smile Smile
sì sì, ne ho un po' di trafo da CS e tutti microbici come VA, solo speravo in una specie di miracolo Laughing
quoto tutto il tuo discorso in pieno (il mio post di cui sopra era nel limbo da tot minuti perchè dopo aver cliccato ok non mi ero accorto dell'ulteriore pagina di conferma Wink )
Messaggio Da Giobax Dom 9 Ott 2011 - 17:30
Già dando un occhiata ad una delle pagine ebay dove viene messo in vendita si legge: "The transformer need above 10W" (il trasformatore deve essere superiore a 10W...). E considerando anche la somma dei tuoi (con il più piccolo di un paio di Watt ad essere ottimisti) siamo lontani.
Il trasformatore fornito con il kit è da 30VA, erogando 800mA su ognuno dei rami a 9V e 500mA su ognuno di quelli a 15V.
Dai ds: AK4393 assorbe dai 60 ai 90mA
CS8416 a 40KHZ dai 15 ai 20mA per arrivare ad oltre 40mA a 196KHz
NE5532 assorbe circa 10mA senza considerare la corrente in uscita.
Direi decisamente che i 125mA sul ramo positivo dei 12V sono troppo "risicati".
Giovanni.
Giobax
Giobax
Messaggio Da Mantis-89 Dom 9 Ott 2011 - 17:41
i regolatori sono 7812 e 7912
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da Giobax Dom 9 Ott 2011 - 17:43
..........invece so farti conti sulla tensione 12-0-12Vac, e "no-buono" anche qui Don't know 12-0-12Vac generano all'incrica -15.5 / 0 / +15.5 Vdc (dopo ponte diodi e C di filtro)...........
.......questa alimentazione entra dentro una coppia di regolatori 7815/7915 , che però, per funzionare correttamente, necessitano di una tensione continua non inferiore a -17 / 0 / +17 Vdc
Nel mio kit (che ancora devo montare....) vengono forniti 7812 e 7912. E anche Clave mi pare indichi regolatori a 12V. In quel caso come tensione ci sarebbe....come corrente continuo a dubitare di no.
Giovanni
Giobax
Giobax
Messaggio Da Mantis-89 Dom 9 Ott 2011 - 17:44
Ok, metto in preventivo di cambiare l'alimentazione Sad
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da Giobax Dom 9 Ott 2011 - 17:47
Mantis-89 ha scritto:Ok, metto in preventivo di cambiare l'alimentazione Sad
Visto che ci sei....puoi fare una misura anche durante il funzionamento? (sto dimensionando i regolatori shunt di Salas...)
Grazie.
Giovanni.
Giobax
Giobax
Messaggio Da Mantis-89 Dom 9 Ott 2011 - 17:48
adesso devo scappare, questa sera se riesco misuro quello che mi chiedi...
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da Mantis-89 Lun 10 Ott 2011 - 11:50
Ieri non sono riuscito a fare nessuna misura, vedo se riesco stasera.
Sto valutando di prendere il kit con trasformatore dell'AK4396, qualcuno sa dirmi le misure dei fori di fissaggio?
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da madqwerty Mer 12 Ott 2011 - 13:02
stasera verifico,
sono anch'io in leeeeeenta fase di inscatolamento di questo DAC,
ho fatto questi fori qualche giorno fa Wink
Messaggio Da Mantis-89 Gio 13 Ott 2011 - 12:49
Preso l'AK4396 con trasformatore, presto in vendita sul mercatino la PCB dell'AK4393 se qualcuno fosse interessato mi faccia sapere.
Mantis-89
Impianto : *
